Нижнее кольцо рулевой под 1.5'
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 7.8.11 13:31
Всем привет!
Проблема вот какая. При замене вилки на новой, естественно, не обнаружилось нижнего кольца (опора подшипника с конусом), а на старой оно насажено так плотно, что сперва было решено, что это вообще неотъемлемый элемент вилки, а не деталь рулевой. Жалкие попытки снять обернулись позорным провалом.
Так вот. Каковы варианты решения проблемы, которая осложняется еще и тем, что шток 1.5 дюйма? В местных магазинах не найдено ничего, [удалено]. Может у кого-нибудь завалялось или покажет направление поиска? И напоследок: насколько специфичны такие детали? Т.е. подойдет ли все, у чего тот же посадочный диаметр и что выглядит похоже или заморачиваться нужно еще и этим?
Toutacoup
Re: Нижнее кольцо рулевой под 1.5'
Повідомлення Toutacoup » 9.8.11 12:29
В общем, вилка просто вставлена и эксплуатируется как есть. Деталь, возможно, названа неверно, т.е. это не опора подшипника, поскольку опора в виде массивного кольца (подшипник насыпной) имеется отдельно вместе с уплотнением, но вот уже в ее опорной части выполнена фаска. При этом опора на корону вилки плоской частью также возможна (конусная при этом остается не при делах), что и сделано. Т.е. на старой вилке было жестко напрессовано что-то вроде следующего:
Сейчас ничего. Не знаю, насколько это нормально — буду смотреть по ходу дела.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 9.8.11 15:04
Эта корона необходима. Снять с старой вилки, могут в мастерской съемником.
http://www.parktool.com/product/univers ... ller-crp-1
на Комбайнеров, такой есть.
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 13.8.11 14:46
Ну, необходима не необходима — а неделю я без нее проездил) И таки да, сняли на Комбайнеров, хотя и без спецсъемника. Спасибо за наводку.
Повернутись до “Керування”
