Дисковые тормоза на команч
kpectuk
З нами з:12.7.11 10:10
Повідомлення kpectuk » 5.8.11 20:12
Доброго времени суток
сломалась втулка задняя, решил менять на втулку с креплением ротора и заменой вибрейков на дисковые тормоза но в последних вообще ничего не рразбираюсь.
и вопросу звучит так:
какие тормоза и втулка подойдут к такому коню:
COMANCHE PRARIE FS
Рама Hi Ten,профильные трубы
Вилка/задний амортизатор SUNTOUR SF-M2000 ход 63mm
Задняя перекидка Shimano RD-TX50
Передняя перекидка Shimano FD-TY22GS-T
Шифтер Shimano SL-RS31
Тормоза Comanche TX-120
Шатун Comanche Alloy
Руль Comanche MTB-153
Вынос Comanche TDS-C41-8 Alloy
Педали WELLGO LU-947
Подседельный штырь Comanche SP-200
Седло Comanche JT-1419
Втулки F: JOY TECH JY-751 Alloy 14G*36H R: JOY TECH JY-754 Alloy 14G*36H
Кассета Shimano MF-TZ07 семерик
Спицы сталь
Обода DA-300 CNC двухстенный 14G*36H
Покрышка INNOVA IA-2005A 26”x1.95
Количество скоростей 21
catforalice
З нами з:12.3.10 20:57
Re: Дисковые тормоза на команч
Повідомлення catforalice » 5.8.11 20:21
Просто поставьте себе нормальные вибрейки, гидравлика будет стоить дороже всей прерии...
kpectuk
Повідомлення kpectuk » 5.8.11 20:23
да я к след. сезону весь вел планирую перебрать.
сейчас потихоньку буду менять такие детали, поменьше..
а к след сезону приобрету раму нормальную и хочу все туда переставить. вот так)
так что раз менять - так уж диски)
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Повідомлення Samuray » 5.8.11 21:00
Какой смысл это оборудование (откровенно говорю хлам, и вилка тоже) ставить на норм. раму? Лучше денежки собирать на новый вел (поинтересней), а катать пока на этом.
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
kpectuk
Повідомлення kpectuk » 5.8.11 21:08
прочитайте внимательно мой пост
"да я к след. сезону весь вел планирую перебрать."
акцент на слово ВЕСЬ
и вилку и все остальное буду менять тоже
начинаю с колес вот и все дела
Ichbin Dubist
З нами з:6.7.09 21:05
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 5.8.11 21:52
COMANCHE PRARIE FS
Во-первых, бери втулку под барабан (под 8-рик). Во-вторых, Avid Juicy 3 должны в качестве гидравлики подойти на 100%, ибо апгрейд на механику смысла лишен в данном случае. Колеса можно собрать на втулках Shimano Deore и самых дешевых ободах под диск. Спицы какие порекомендует/выберет для конкретного вилсэта мастер.
Надо решить для начала, насколько серьезным должен быть апгрейд. Если гидравлика, то это будет минимум 2500 грн. с работой.
Но ощущения на ручке того стоят, я гарантирую это ;-)
Freelancer
З нами з:28.7.07 10:38
Повідомлення Freelancer » 6.8.11 06:38
Мне одному кажется что установка дисковой гидравлики только назад это бред, или перед тоже будет апгрейдиться?
Ichbin Dubist
Skype:gnat_kuzovkov
Повідомлення Ichbin Dubist » 6.8.11 06:52
Скорее уж только на перед, в принципе этого с головой хватает для уверенного торможения в любых условиях.
Снова работает правило 20/80 :grin:
sashavel
З нами з:2.5.11 16:26
Повідомлення sashavel » 6.8.11 10:19
Судя по информации . а именно : Рама Hi Ten,профильные трубы
об установке дисковых тормозов можно забыть ( просто на раме нет крепежа под дисковый тормоз)
Ervin
З нами з:10.9.10 18:15
Повідомлення Ervin » 6.8.11 10:21
А я вообще на дисковой механике катаюсь и не могу сказать что этого мало или страдаю. Для покатушек по асфальту/грунту дисковой механики хватает.
ЗЫ: я не говорю, что гидравлика фигня. Для себя решил если хватает одного зачем ставить больше?
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 6.8.11 23:16
Уважаемый автор.
То, что вы называете перебирать, - с учетом того, что сейчас есть, на самом деле будет "собрать"
А собирать велосипед - економически не выгодно. Дешевле купить целиком.
Как сказали товырищи высше, - хорошие дисковые тормоза будут стоять как половина вашего велосипеда.
А с учетом сборки правильного колеса, - а также замены манеток ( если они цельны с тормозними ручками ) так и вообще вы приблизитесь к стоимости всего велосипеда.
Где то года два назад сменил ззади штатные вибрейки от тектро, на шимановские. Просто лопла пружина, - пришлось менять. Новые брал смотря только на цену, - ибо по форме все они одинаковы....
Через неделю, практически выкинул передние вибрейки, - и прикупил второй комплект шимановских.
Ето я к тому, - что попробуйте поставить нормальные вибрейки, тормозные колодки, и вывести восьмерки с колес... Поведение тормозов вполне может кардинально поменяться... А установив колодки под углом, - можно еще и довольно широкой модуляции добиться.
Да и как написали товарищи высше, - если менять на диски, то спереди....
Во первых передний тормоз более ефективен. Во вторых, - хорошие вилки не имеют креплений под вибрейки.
Если действительно рекомендуеться тотальный абгрейд в новом сезоне ( хотя зачем ждать, - сейчас аффигительные скидки, а с новым сезоном будут афигительное поднятие цен ) то я бы порекомендовал просто преобрести на вторичке простенькое колесо, и на нем докатать сезон....
к стати...
Прошуршав по вашим темам, - хочу напомнить:
багажник на диски, - ето те еще проблемы....
К стати, - при замене втулки весьма вероятно придеться менять спицы. Да и обод вам механик порекомендует новый взять...
kpectuk
Повідомлення kpectuk » 7.8.11 01:31
вообщем все понятно)
всем спасибо
коплю на новый вел т_т
Samoveto
З нами з:24.9.07 19:54
Повідомлення Samoveto » 7.8.11 08:02
Тю. Есть же кассетная втулка на семерик (SHIMANO RM30-7 называется, на Землячке еще недавно точно были), скорее всего, она без замены спиц встанет на место той втулки. Выбор кассет, правда, невелик — HG-30 11-28 и PG-730 12-32, зато можно будет остаться с семерными манетками. И все.
Пока будешь убивать это колесо, накопишь уже на более серьезный байк.
:spat:
homyak
Повідомлення homyak » 7.8.11 10:19
скажите мне уважаемый товарищь, чем физически отличаеться втулка семерик от втулки девятирика ? или восьмерика ?
По сути.... тут даже проблема не в том, что втулки разных размеров.... а в том, что повторно использовать шпицы - не очень хорошая практика... И не любой мастер согласиться... А если согласится, то далеко не за маленькие деньги....
по моему скромному мнению - дешевле на вторичке купить готовое колесо, и докатать на нем сезон.....
Единственное НО!
смотря что во втулке у автора поломалось... Если сам орех,- то можно только его и переставить....
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 7.8.11 19:44
Кассетная — длиной барабана (он короче обычного, а ширина втулки между контргайками — та же, между фланцами чаще всего тоже), а вот от некассетной, которую хотят поменять — большей надежностью и ресурсом. :grin: Как раз больше денег удастся накопить, чем при установке такой же устаревшей втулки (вряд ли на вторичке колесо с трещеткой будет в замечательном состоянии).
Если на этом байке матрасили, можно и обод старый оставить, и спицы — топикстартер на вибрейках же ездит, нагрузка на спицы небольшая. Я с чудовищем на букву А так и сделал — новая втулка подошла, а все остальное было в хорошем состоянии, мастер ничуть не возражал. Мир простых Команчей отличен от фрирайдно-кантрийного, там многие детали можно использовать повторно.
:spat:
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 8.8.11 09:02
это был риторический вопрос : )
это, раз такой случай - чего механики не юзают спицы по второму разу ? повторные напряжения - излом ?
Samoveto
Повідомлення Samoveto » 8.8.11 09:36
:dash2: Да, лопаются.
Но при небольших нагрузках их хватит надолго, это ж не фрирайд, где некоторые несколько раз в год переспицовывают колеса и меняют обода.
Ой, как же у вас все сложно. Камеры тоже каждый прокол меняете?
:spat:
