Diamondback - Trek - Merida
volfr
З нами з:4.8.11 10:23
Повідомлення volfr » 4.8.11 10:41
Уже месяц выбираю что то бюджетное.
Цель - езда город/лес - 50/50 - ступеньки :)
Рост - около 170
Вес - 65 кг
Вначале выбор пал на Мериду, так как вроде бы рамы изготавливают в Тайване и остальное как то вроде бы не плохое. Но глядя на фотку
http://www.merida-bikes.com/en_int/bike ... ATTS+20-MD ужаснулся сварке рамы около руля - так не аккуратно что как бы (по моему скромному мнению) не очень соответствует качеству.
Потом вроде бы определился и выбрал Diamondback - но прочитав где то, что делают его в Китае - как то призадумался.
В общем - помогите пожалуйста советом - Diamondback - качественная рама и все остальное вместе с сборкой? или лучше Trek (к стати не знаю какие рамы (страна изготовитель) используют Треки)?
Или лучше Мерида - и та сварка - это только мое по моему скромному мнению?
Merida Matts 20-MD
Количество скоростей : 24
Размер Рамы : [14.5]-16-18-20-22-[24]"
Рама велосипеда : Merida Matts DT-D
Передний амортизатор : RST GILA 100 ML
Задний амортизатор : No
Задний переключатель : Shimano Acera-X
Передний переключатель : Shimano M190 low 31.8-42
Шифтеры : Shimano ST-EF51 3/8
Передние звезды : Shimano M131 42-34-24 CG
Каретка : Shimano cartridge
Задние звезды : Shimano CS-HG30-8 11-32
Цепь : Shimano CN-HG40
Втулки колес : Disc-R/F Alloy
Обода колес : Matts D
Тормоза : Tektro Novela 160/160 - дисковые механические
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Руль : X-Mission Speed CEN R30 620
Вынос руля : X-Mission Speed CEN 15
Рожки : No
Подсидельный штырь : X-Mission Speed D SB20 27.2
Сидение : X-Mission Cross comfort
Покрышки : Merida 2.1
Педали : XC Steel
Цена велосипеда : 4120,00 UAH
Trek-2011 3700 Disc
Рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Аморт. вилка SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 80mm
Колеса Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub; Bontrager 550 36-hole rims w/brushed sidewalls
Манетки Shimano EF51, 7 speed
Пер. перек-ль: Shimano TX50
Зад. перек-ль: Shimano M310
Шатуны Shimano M131, 42/34/24
Кассета Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Седло Bontrager SSR
Подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes w/Shimano EF50 levers
3695 грн.
Diamondback Response Sport
Рама DB 6061-T6 Aluminum w/MISSION Machine Formed Top Tube, Formed Down Tube, DB Snake Stays, replaceable hanger
Вилка SR Suntour XCM 120mm travel, 30mm stanchions
Шатуны SR Suntour XCT 22/32/42t
Каретка Sealed Cartridge
Пер. переключатель Shimano TX50 dual pull, Top swing, 34.9
Зад. переключатель Shimano Acera 8spd
Манетки Shimano SL-M310 8spd Rapidfire
Торм. ручки Tektro Alloy w/ reach Adjust
Тормоза Tektro Novela Disc 6" Rotors
Кассета Shimano HG30 8spd Cassette (11-32t)
Обода 32h Weinmann MX260D Doublewall
Покрышки Kenda Klaw XT large casing 26x2.1
Педали DB Toe Clip Compatible Platform
Руль DB SL318b Oversize 31.8mm Mid Rise
Вынос DB SL318s 31.8mm
Подсед. штырь DB SL309p Alloy Micro Adjust 30.9mm
Седло DB All Moutain saddle
Рулевая колонка Zero Stack Ahead 1 1/8"
Цепь KMC-Z82
Втулки (пер.) 32h MX260HAlloy w/ CNC Disc Mount (пер.) 32h MX260H Alloy Cassette w/ CNC Disc mount
Спицы White 14g Stainless Steel
Грипсы DB Brics 130mm D2 Kraton
3790 грн.
S@int
З нами з:2.2.07 16:50
Re: Diamondback - Trek - Merida
Повідомлення S@int » 4.8.11 11:28
"Что-то бюджетное" с дисковыми тормозами - зло. Лучше взять на вибрейках, но с хорошими втулками и ободами, для ступенек это будет поважнее тормозов.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 4.8.11 12:13
Он на столько известен,что его уже не нужно представлять,но все таки :
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 0%CD%DB%C9
и будет вам счастье :good:
Nickmaovich
З нами з:16.7.11 18:35
Повідомлення Nickmaovich » 4.8.11 13:26
Классика) Я об этом велосипеде задумался, когда в каждой второй теме видел линку на него. Я даже просто направив на линку могу сказать, что по линке - черный)
Сейчас половину всего собирают в Китае. Даже Trek - там же (друг купил 4300 где красовалась красивая наклейка "Маде ин Чина"). Посмотрите на Келлис, это относительно молодой бренд, который быстро набирает популярность
volfr
Повідомлення volfr » 4.8.11 14:30
Всем спасибо за отзывы, но насколько я прочитал инфы то касательно дисковых м. т. на бюджетниках - это вполне уже вменяемо, так как механические тормоза ощутимо подешевели.
Вот даже тот же келлис - и даймондбек - вилка практически такая же (на даймондбеке даже 120 мм), кассета - такая же, отличие только руль. колонка и втулка, а стоит Келлис дороже, и это при том что тормоза ободные. то есть как мне кажется - Келлис берут наценку за бренд. не могу ни где найти инфы по характеристикам втулок, сильное ли отличие в KT Q/R 32 Shimano RM30 32 от 32h MX260H Alloy Cassette ?
А по лесу кататься - то все же преимущества вроде бы в дисках. Успокоили, что и Трек собирают в Китае. :)
Nickmaovich
Повідомлення Nickmaovich » 4.8.11 15:21
volfr, если ты собираешься бурлить говна (я имею ввиду не на форуме :lol: , а велосипедом), катать по снегу / ливню - тогда да, возможно дискачи себя окупят.
Но по моему скромному мнению покупать велосипед за 450 вечнозеленых с дискачами - это бред. Я думаю за такую цену они будут не ахти)
Возьми вбрейки, покатай, а там решишь. Мой друг (который изначально тоже хотел брать дискачи) взял себе 4300, и ни разу не разочаровался в вибрейках, полет нормальный.
З.Ы: по-моему когда ты покупаешь велосипед, ты платишь не только за бренд, но еще и за раму производителя, что тоже немаловажно)
volfr
Повідомлення volfr » 4.8.11 16:31
Эх.... спасибо за совет, озадачили :) Теперь надо еще подумать.
mel_nic
Повідомлення mel_nic » 4.8.11 22:14
Дума думается гораздо быстрее,когда на велосипеды смотришь в живую ;-) ...
volfr
Повідомлення volfr » 5.8.11 00:21
100%! только гдеж в киеве можно на все это добро в живую посмотреть? :) может знаете точки с обширным ассортиментом? Буду очень благодарен за наводку.
Nickmaovich
Повідомлення Nickmaovich » 5.8.11 06:55
volfr
Повідомлення volfr » 5.8.11 11:07
Спасибо! :) я думал что тут только под заказ работают. раз есть все в наличии - это супер! На днях надо будет съездить.
Mastroeni
З нами з:18.8.11 13:44
Повідомлення Mastroeni » 19.8.11 13:23
спасибки))))
Повідомлення Трям » 26.8.11 01:49
И как успехи ? *oops*
