Какой диапазон звезд на кассете нам нужен для КК?
Какой диапазон звезд на кассете вам нужен для КК?
11-32(30,34)
32
46%
12-32(34)
14
20%
12-26(25)
10
14%
13-25(26)
4
6%
11-23(25)
9
13%
Всього голосів: 69
Specu
З нами з:22.5.03 15:02
Повідомлення Specu » 9.2.05 16:38
Интересно выяснить такую статистику.
При довольно стандартном наборе звезд на системе 22-32-44 (48-для марафонов), встречал множество предпочтений в выборе диапазона звезд на кассете. Какой диапазон звезд на кассете лично Вам нравится при Вашем режиме катания (КК, асфатьт, походы...)?
Прошу высказываться!
Что требует самых основательных, самых упорных доказательств, так это очевидность.
Ибо слишком многим недостает глаз, чтобы видеть её.
Ф. Ницше
Focus
З нами з:16.1.04 11:42
Повідомлення Focus » 9.2.05 17:39
Мечтаю о 11-12-14-16-18-20-22-24-27....(Киев)
Для каждой трассы и местности свой расклад.
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Повідомлення Sandal » 9.2.05 19:32
если шатун 22-32-44, то 12-13-14-15-16-18-20-22-25
если раздобуду 20-30-42, то 12-23
но это для гонок и покатушек. а в Крым и походы - чем больше, тем лучше.
Lenya
З нами з:1.9.03 21:57
Повідомлення Lenya » 9.2.05 22:46
У меня 11-28 8скоростей сзади. Пользуюсь всем диапазоном, но для некотрых горок не хватает 30(32) зубов. Стиль езды- кросс-кантрийный туризм с уклоном в агрессию :anti:
chaos
З нами з:16.10.04 22:51
Skype:eugenepylypenko
Повідомлення chaos » 10.2.05 00:42
у меня быстрее всех "убиваются" 14-16. 11 использую редко. 32 необходима в походах.
the sense of life is great and noble
Re: Какой диапазон звезд на кассете нам нужен для КК?
Повідомлення Трям » 10.2.05 06:34
прости, но для асфальта нужен один расчет
для похода другой
для КК - третий
ответ исчерпывающий ;)
тему можно закрывать :p
(шутка)
Specu
Повідомлення Specu » 10.2.05 09:35
Простите, у единиц катающихся есть 2 набора шатунов, т.е. шатуны можно принять за константу. Тем более выбора - не очень. А вот кассету !Каждый может выбрять под !Свой стиль катания (это я тоже написал). И врядли будет часто менять. А вот на Что хочется поменять стандартную кассету 11-32 широкому кругу байкеров - это интересно. Скажу честно - этот вопрос возник у меня, когда я захотел приобрести кассету 12-25(-28), и - выбор оказался ооочень ограничен.
Ф. Ницше
garbaruk
З нами з:2.9.04 09:21
Повідомлення garbaruk » 10.2.05 09:56
катаюсь 12-27 при ведущих 32-48 Первой звезды спереди небыло весь год.
если ехать дубки,например, сзади добавлял 32. Тогда есть возможность весь круг ехать на 32 спереди и переключаться только сзади.
Купить кассету 12-25 по моему не большая проблема, обычная шоссейная кассета. А решение правильное.
звезда 11 зубов настолько понижает КПД цепной передачи что ее включать нежелательно. Поэтому лучше конечно диапазон передач построить так что бы 11 не приходилось включать.
маразм крепчал-велосипед легчал
kva
З нами з:7.6.04 18:28
Повідомлення kva » 10.2.05 11:51
Что есть КПД цепной передачи? От чего он зависит? Можно поподробнее? впервые услышал о такой характеристике....
Deranged
З нами з:17.4.03 08:48
Повідомлення Deranged » 10.2.05 12:22
Мой идеал 22-32-46 спереди и 12-34 - сзади.
Так можно и на спусках отрываться и на "стены" заезжать 8)
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Повідомлення Dan » 10.2.05 12:28
А какие поправки надо ввести на 28" колеса?
Sandal
Повідомлення Sandal » 10.2.05 14:10
212.5\208=1.02, тобышь 2% :) = мэлочъ.
а вот тема про КПД в зависимости от кол-ва зубьев - энта очень интересна. :duma: тошо КПД на 11зубовой звезде низкий, я читал, хотя понять причину не могу. интересно другое, на сколько существенна разница в КПД между, допустим, 32-32 и 22-22? .0000000000001%? или существеннее?
Specu
Повідомлення Specu » 10.2.05 14:14
Лично мне (из того, что производится) кажется приемлемым SRAM950/970: 12-13-14-15-17-19-21-23-26
to Dan:
МТБ: 26д обод + 2-2,2д*2 резина = 30-30,4д
кросс: 28д обод + 1,5*2 резина = 31д
шоссе: 28д обод + 1*2 резина = 30д
Где разница?
to ZEEL:
есть шоссейные кассеты на 8 звезд, много и с широким диапазоном, подходящим для МТБ
Востаннє редагувалось 10.2.05 17:14 користувачем Specu, всього редагувалось 3 разів.
Ф. Ницше
Dan
Повідомлення Dan » 10.2.05 14:24
28*3,14*2,51=220,7
26*3,14*2,51=204,9
(чистая теория, на практике в 1 километре может оказаться 1024 метра :) )
(220,7-204,9)/204,9=7,7% да еще разница в диаметре покрышек чуть снизит %. Значицца, поправка сопоставима с разницей между 11 и 12 звездочкой. И вообще, для 28" надо отдельный пункт опроса. :gerl:
zeeL
З нами з:18.5.03 22:50
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 10.2.05 14:48
по теме тогда вопрос :
можно ли поставить шоссеную кассету на мй байк - на х8 манетки?
и КАК это сделать ? купить какую-нить "Тиагру" и перебрать на 8 звезд ? или это нерекомендуемо ?
garbaruk
Повідомлення garbaruk » 11.2.05 00:34
Раз в цепной передаче есть потери (трение, деформация цепи и т.д) то естественно можно говорить о КПД.
Архимед почти правильно догадался. Писать буду очень кратко,без деталей, может не очень доходчиво, только конечные выводы
Из курса "расчета цепных передач" читаемого в ВУЗах."Не рекомендуется применять звезды с числом зубьев меньшим 17. В тихоходных цепных передачах ( велосипед) можно опускаться до 13 зубьев."
по многим причинам:
1.Неравномерность хода цепи: Дело в том что звезда с цепью представляет собой многогранник который образуют звенья цепи. Попробуйте накрутить нитку на шестигранный карандаш и потянуть за нитку.Карандаш будет вращаться неравномерно, потому что радиус с которого сматывается нитка постоянно меняется. Тоже самое и со звездой. Понятно что чем больше зубьев тем ближе многогранник к окружности. В велосипеде колесо в контакте с дорогой вращается равномерно, следовательно неравномерно "вынуждена" вращается передняя звезда и ваши ноги. Т.е присутствуют минимальные разгоны и торможения ног. Эта неравномерность демпфируется мышечной системой и мы на нее не обращаем внимания. Однако при скорости порядка 40 км/ч на 11 звезде, пиковые значения перегрузок из за неравномерности хода, начинают равняться силе с которой вы нажимаете на педаль! Естественно это нас дополнительно утомляет.
2. Зубья звезды воспринимают не одинаковую нагрузку. Естественно самая большая нагрузка приходится на первый зуб (с которого сходит цепь) далее в геометрической прогрессии происходит убывание нагрузки. Если у нас всего 11 зубов и сектор охвата звезды около половины то вся нагрузка распределяетсямежду ~5 зубьями и звеньями. Вот вам и высокая нагрузка на звено,повышенный износ цепи...
3. Трудно объяснить без рисунка, но при малом количестве зубьев, усилие от первого звена направлено не по касательной, а под неким углом. Раз есть угол то сила раскладываеться на полезную нам и бесполезную. Здесь вопросы к архимеду :)
Вот вкратце минусы малых звезд. Может чего то забыл или не знаю, простите.
Естественно Дедушка Шимано это знает, но повышенный износ ему на руку, а кататься нам вроде удобно, потому так и выпускают. В советское время звезд ниже 13 небыло, а на велотрэке и сейчас не применяют.
Сандалю: между 32-32 и 22-22 разница в КПД действительно очень невелика. А вот 11-11 крутить будет заметно тяжелее и прослужит во много раз меньше.
Так что ехать в гору лучше 32-32 чем 22-22 несмотря на одинаковое передаточное отношение..
P.S Сандалю: но маленькие звезды легкие а большие тяжелые. Вот и думай что выгоднее ставить на вел :)
garbaruk
Повідомлення garbaruk » 11.2.05 00:43
ТО : ZEEL
1 а зачем?
2 Нужна кассета изначально на 8 звезд. У 8 и 9 разное расстояние между звездами и разная толщина самой звезды.
Andrew
З нами з:14.5.04 18:35
Повідомлення Andrew » 11.2.05 08:50
если раздобуду 20-30-42, то 12-23 но это для гонок и покатушек. ...
То Sandal:
Це з власного досвіду? Звідки така впевненість?
Якщо не секрет, яким калькулятором (CAD-ом) користувався??? :help1:
zeeL
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 11.2.05 11:15
1 а зачем?
1. чтобы по шоссе удобно кататься :) // ну и для гонок. В "энергине" реябта себе меняли кассеты..
2. х8 потому что манетки уже купил такие :fadein: - укатаю сначала трансмиссию прежде чем ее менять
Нужна кассета изначально на 8 звезд..
а что , нельзя разобрать кассету и собрать на 8рик ?...
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 11.2.05 11:34
Нізя, в них різна товщина зірок і різні зазори між ними, власне цим вони і відрізняються, осіко повна товщина касет на 8 і на 9 однакова. Також і манетки 8 і 9 відрізняються різним ходом для перемикання однієї передачі.
no faith, no hope...
zeeL
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 11.2.05 13:50
Нізя...
так я знаю человека кот. давно катается на перебранной кассете из ЛХ и Аливио =) , на х8-манетках ;) --- вот потому и спрашиваю.
кассету ж можно набрать с прокладками от 8риоквой кассеты.
говоря проще - есть ДВА выхода?
1 - купить кассету 8рик
2 - поменять манетку на х9 :duma:
isv
Повідомлення isv » 11.2.05 14:06
Ну так якшо потрібен геморой, то можна сидіти і набирати касету з різної фігні, а якшо просто їздити, то чому б не купити відразу те шо потрібно?
ЗІ: А от цікаво, той чоловік часом не на остатках моєї касети ЛХ часом їздить? Помниться комусь я віддавав її :)))
isv
Повідомлення isv » 11.2.05 14:26
Не скажу шо сильно впевнений, але різниця невелика була, меньше 0.1...
Specu
Повідомлення Specu » 25.5.05 14:48
Предлагаю поднять эту тему, и писать опыт использования разных кассет для разных стилей катания. Думаю, эта информация будет полезна для выбора кассет.
Мои впечатления от кассеты 9ск, 12-13-14-15-17-19-21-23-26:
на шоссе - отлично, но слишком мала разница между соседними звездами. Звезда 12 почти не используется.
КК - хорошо, также мала разница между средними звездами, приходится переключаться через две передачи. Звезды 23-26 используются довольно часто, и их хватает.
Вообще такое впечатление, что в середине кассеты одна "лишняя" звезда:)
Ф. Ницше
zeeL
Skype:ilya.galkin
Повідомлення zeeL » 25.5.05 16:02
то СПЕКУ
так это же хорошо!
а едешь скачкАми , особенно в гору акутально.
А переключает четко ?
лично я на 11й не езжу почти ..она НОВАЯ.
то ИСВ - ну да , это Васс. :)
