I need HELP!!!
Los'
З нами з:22.7.11 02:34
I need HELP!!!
Повідомлення Los' » 22.7.11 03:06
Доброй ночи форумчане.У меня такая же проблема как и большинства людей,которые хотят купить велосипед.
Помогите плиз выбрать!!!
хочу кросс-кантри (для езды по городу,за городом и возможностью выехать в горы при возможности) в пределах 4500 грн с дисковыми тормозами.Очень понравились дисковые гидравлические тормоза,но по бюджету не тяну,поэтому решил остановиться на д-механических.
На данный момент из того что есть в магазинах в наличии (и чисто по визуальному эффекту) приглянулись Trek 2011 3900 Disc ,
Comanche HURRICANE DISC.
Trek 2011 3900 Disc
Размер 19.5
Рама Alpha White Aluminum w/semi-integrated head tube, bi-oval down tube with integrated gusset, rack and fender mounts, disc compatible dropouts, replaceable derailleur hanger
Вилка SR Suntour XCT w/coil spring and preload, 100mm
КолесаВтулки Formula alloy DC20 front hub, Shimano alloy M475 rear hub
Обода Bontrager 550, 36-hole rims w/brushed sidewalls
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0
ХодоваяМанетки Shimano EF51, 8 speed
П.переключатель Shimano M190
З.переключатель Shimano M360
Система Shimano M171, 42/34/24
Кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
Педали Wellgo nylon platform
КомпонентыТормоза Tektro Novela, mechanical disc w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8 threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Доп.оборудование Tektro Novela, mechanical disc w/Shimano EF51 levers
Цвет : черный/белый
Рама : Алюминий 6061 усиленная, верхняя труба Double butted, нижняя труба гидроформированая с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF-XCM, ход 100 мм, регулируемая
Передняя втулка : JOYTECH D041DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOYTECH D142DSE Alloy 14G*36H
Обод : WEINMAN ZAC 2000, CNC, двухконтурный, W/EYELETS, 14G*36H
Покрышка : CST COMP COOPERHEAD, 26x2,00 AV
Спицы : нержавеющая сталь
Переключатели : Shimano ST-M405 EZ FIRE
Задняя перекидка : Shimano ALIVIO RD-M410
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175 mm
Касета : SRAM PG-830 кассета, 32-11T
Количество передач : 24
Тормоза : HAYES MX4, DISC, ROTOR 180mm
Тормозные ручки : Shimano Alivio ST-M405
Тип тормозов : Дисковые механические
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : Integrated Headset VPA42E
Вынос руля : Comanche 28,6 mm, EXT 105mm
Руль : Comanche Alloy, 28,6 mm, 640mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL3028
Подседельная труба : Comanche Alloy, 31,6 mm
Вес, кг : 16
Заранее спс
Re: I need HELP!!!
Повідомлення MaD_CameL » 22.7.11 08:28
с таким бы бюджетом я бы световал брать велосипед на вибрейках.
вот вчера человек написал отзыв о велосипеде с дешевой гидравликой http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 0#p1295894
по теме: обвес лучше у команча, рама и качество сборки у трека. при этом в команче поставили очень дешевые палки(руль-вынос-подседел), седло и покрышки и он получился очень тяжелым.
в треке же слабее вилка и одностенные обода. если вы весите килограм 80 или больше, то даже хорошие одностенные обода в горах будут не айс
Los'
Re: I need HELP!!!
Повідомлення Los' » 22.7.11 14:33
Вес 75
Рост 186
Re: I need HELP!!!
Повідомлення MaD_CameL » 22.7.11 14:38
может все-таки на вибрейках?
если нет, то наверное команч. в горах одностенные обода могут подвести.
хотя мне команч не нравится. с таким бюджетом можно взять хороший велосипед на вибрейках, и не очень, но на дисковых тормозах. при этом дисковые будут работать не лучше вибрейков.
Los'
Re: I need HELP!!!
Повідомлення Los' » 22.7.11 14:44
как я тут на форуме прочитал...с механики легче ( и дешевле ) перейти на гидравлику (со временем).А вот про обод я не знал,тут стоит задуматься,т.к. стиль езды у меня агрессивный и боюсь что даже в городских условиях одностенный обод долго не проживет(((
Re: I need HELP!!!
Повідомлення MaD_CameL » 22.7.11 14:50
хороший одностенный обод(на треке хорошие обода) достаточно неплохо живет. но я в карпатах, будучи 80 кг умудрился такой согнуть в бараний рог.
мой вам совет - берите на вибрейках(все равно, если вы будете катать настолько серьезно, что понадобится гидра, то колеса вы так же будете менять) или же добавьте тысячу и возьмите сразу хороший и с гидравликой
Los'
Re: I need HELP!!!
Повідомлення Los' » 22.7.11 14:57
а если сравнить Trek 2011 4300 Disc и Kellys SPIDER???
Los'
Re: I need HELP!!!
Повідомлення Los' » 22.7.11 16:13
я так понял обвес все-равно лучше у Келиса
Los'
Re: I need HELP!!!
Повідомлення Los' » 22.7.11 20:27
Спс большое купил вел Trek 2011 4300 Disc в Новой земле.Очень понравился персонал-дождались уже после закрытия (приехал в 20:03),помогли подобрать аксессуры да и просто приятные люди.
Спасибo Вам большое
Re: I need HELP!!!
Повідомлення MaD_CameL » 23.7.11 00:26
поздравляю. теперь только кататься.
пс
обвес лучше у спайдера, но ведь главное, чтобы велосипед нравился, а обвес всегда можно проапгрейдить, если надо будет
tigor10
З нами з:2.6.11 12:09
Re: I need HELP!!!
Повідомлення tigor10 » 25.7.11 22:37
Правильно, что не взял команч. Они в больших ростовках (от 19 и выше) неудобные.
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Re: I need HELP!!!
Повідомлення mel_nic » 25.7.11 23:23
Забудьте про спайдер,их уже нет и 2011 года уже не будет.
Re: I need HELP!!!
Повідомлення Трям » 27.7.11 14:44
Я купил на велодень в этом году "ашанбайк" (Аванти Пилот). А через месяц понял, что мне велосипед действительно нужен (но не такой :) .
Постарайтесь воздержаться от *советов* по выбору велосипеда, иначе отправитесь в бан :cool: })
