2-х підвісочний
Mokryk
З нами з:23.4.10 00:18
2-х підвісочний
Повідомлення Mokryk » 21.7.11 21:05
на що звернути увагу при виборі такого велосипеда? якість, ціна,надійність?в яких моделях найкраще поєднались ці речі.
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 21.7.11 21:43
для початку треба визначитись з цілями та бюджетом.
бо поки-що ваше питання звучить так:
хочу собі автомобіль, чотирьохдверний. на що звернути цвагу? в яких моделях найкраще поєднались ці речі.
Mokryk
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Mokryk » 22.7.11 20:35
14-16000гр.цілі я думаю зрозумілі якщо береться такий велосипед.
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Frantic_Black » 22.7.11 21:03
главное:
1. бюджет
2. цель
В зависимости от цели подбирается ход подвески.
Если хотите просто комфортное кроскантри - Вам подойдет кантрийный подвес с ходом 100-120 мм. Он довольно быстрый на асфальте и комфортный на легком бездорожье. В этом пункте еще важна геометрия. Она может быть более кантрийной и более трейловой.
В случае когда длительные асфальтные покатушки в Ваши планы не входят - будет интересен вариант 140-160мм хода. По асфальту уже не так быстро и долго, за то оффроад весь Ваш. В народе нынче можно называть это Трейлом. Потому и Трейловый подвес. Тут уже геометрия должна быть чисто Алл Маунтинг.
Если собираетесь заниматься экстримом, то Вам нужен подвес с ходом 170-180-200мм
Поскольку совсем недавно долго вникал что и куда, советую взять несколько вариантов на тест. Проехать и попробовать что оно такое.
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 22.7.11 21:30
нну да. если цель стритец с дропами на плоскач - это один велосипед, а если нужно гонять ккгонки, то совсем другой
Mokryk
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Mokryk » 23.7.11 01:29
потрібно підібрати вилку і почати мабуть з 120.щоб визначитись як кататись.
Frantic_Black
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Frantic_Black » 23.7.11 07:33
Ну ход вилки и подвески рамы должен быть примерно одинаковым.
У меня к примеру как раз 120. ПО асфальту скорость по сравнению с обычным МТБ хардтейлом не упала. За то появился комфорт и возможности на бездорожье.
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 23.7.11 08:37
ще раз:
які цілі придбання велосипеда?
чому двопідвіс?
де плануєте катати і як(стиль катання - прогулянки, на роботу, стрибати з даху на землю ітд)?
Mokryk
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Mokryk » 23.7.11 12:29
на роботу їздити в мене є велосипед,для більш агресивного стилю(пересічена місцевість,лісні стежки та виїзд в гори по можливості)
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 23.7.11 15:12
в горах та лісах можна їздити так:
а можна так:
і для цього потрібні різні велосипеди.
отже, ви плануєте їздити і догори і вниз, чи на гору підйомником-пішки, а до низу швидко та агресивно?
чи плануєте ви стрибати на цьому велосипеді?
поки-що мені здається, що вам потрібен кантрійно-марафонський велосипед з ходами 100-120.
з таких я б порадив або цей або цей або цей.
щоправда в флоун мені не подобається, що передня перекидка і манетки алівіо. а в токсік крім того шатуни не дуже, зате дуже класна вилка.
у інших брендів велосипеди, які б мені подобались, коштують більше вашого максимуму
Гулл
З нами з:27.6.11 20:44
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Гулл » 23.7.11 17:53
самый банальный вопрос: покажите наших писхов, кто использует двухподвес как это приведено выше на пикче!?
видео или крайний случай: фото. только не покатушки и не гонки, а именно бешенный слалом в крышесломных условиях.
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 23.7.11 18:13
эээ. а что такое бешенный слалом, если не покатушка?
посмотрите видео с подобовца, буковеля или алушты. они есть и здесь.
а фото-видео апхила крышеломного можно найти практически на любых дубках-китаевах-бабьих ярах.
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Max_NoMad » 24.7.11 00:22
хыхыхы, это к Чудовищу (Дениске) %))):
DimaA6_ABC
З нами з:8.7.11 14:01
меня тоже интересует
Повідомлення DimaA6_ABC » 25.7.11 13:24
я присматривался к такому - http://www.trekbikes.com.ua/bikes/2011/ ... _ex_7.html
интересует вот что:
1. У него можно задний амортизатор "запирать"/"отпирать" с руля?
2. Вес 70кг, рост - 1.77. Раму 17.5 или 18.5?
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 25.7.11 13:44
стоковый аморт без поплока(или как там он у фоксов зовется). поставить аморт с выносным локаутом не проблема. кажись можно поставить поплок на имеющийся аморт.
вопрос - зачем? его легко залочить и на самом аморте. да и зачем лочить аморт с платформой не совсем понимаю.
DimaA6_ABC
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення DimaA6_ABC » 25.7.11 13:56
вот еще - http://www.scott-sports.com/us_en/produ ... 391/217931
амортизатор точно лочится (текст описания и видно на картинке), компоненты не хуже трека. Мнения?
Frantic_Black
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Frantic_Black » 25.7.11 13:57
Практика показывает что на подвесе с нормальной геометрией и нормальным амортизатором лочить ничего не нужно.
DimaA6_ABC
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення DimaA6_ABC » 25.7.11 18:26
скотт имеет назначение racing, а trek - single track trail. Я так понимаю, трек предназначен для более пересеченной местности, правильно? Я езжу в основном по сельским дорогам (только проселок, иногда песок, в основном сухая глина, в низинах лужи, немного травы/корней), без затяжных перепадов высот. Какой это стиль, какое назначение велосипеда?
Nemezis-87
З нами з:4.6.10 12:17
Skype:Nemezis-87
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Nemezis-87 » 25.7.11 19:27
Також цікавить двухпівіс: В основному асфальт і довгі поїздки, але хочеться комфорту і думаю вилка має ходити 160мм, щоб ніби на дивані сидіти.
Також заінтересував момент з заднім амортизатором, тобто є трикутником а є який кріпиться до верхньої балки рами.
Да й вага, всі по 14кг. Можна купити в районі 10 000 грн нормальний чи за таку ціну ні, тоді де золота середина.
Nemezis — бог справедливой ярости
нереальный позитив
Max_NoMad
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Max_NoMad » 25.7.11 19:58
пля, сколько раз надо повторить, что подвеска на велосипеде не для "на дивані сидіти"?
подвеска нужна, чтобы колеса вела в на расколбасе оставались в контакте с землей (т.е. чтобы не потерять управление и не намотаться), жопу все равно надо подымать.
для "на дивані сидіти" - седло с пружинами и посадка повертикальнее, как на круизерах, например.
спортивный велосипед и комфорт - понятия не совместимые ни разу.
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 25.7.11 20:41
для таких целец вполне подойдет хардтейл. если хочется все ранво подвес, то любой с ходами 100-120. то есть и трек и скотт подходят.
но опять таки подвеска не для комфорта, подвеска для лучшей управляемости байка на расколбасах. если ездить медленно и в развалочку, то подвеска просто работать не будет. мне при неспешной езде на подвесе хуже, чем на хт.
предложенные мною ранее келлисы так же вполне подходят
Oversun
З нами з:30.1.07 19:00
Skype:Oversun.
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Oversun » 25.7.11 20:56
Смотря какой спортивный и смотря какой комфорт :grin: :lol:
на любом подвесе комфорт обеспечен в сравнении с хартейлом.
....... если ездить медленно и в развалочку, то подвеска просто работать не будет. мне при неспешной езде на подвесе хуже, чем на хт.
бред чистой воды. на нормальных подвесах будет работать и работает.
Nemezis-87
Skype:Nemezis-87
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Nemezis-87 » 25.7.11 21:36
Ну например ехать по ступенькам на хардтейле и моём МТБ, разние вещи. И задница отваливаеться с такой ездой, на 150км чуствуешь каждий камешок.
нереальный позитив
Mokryk
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення Mokryk » 16.8.11 21:54
ростовка підбирається як на крос- кантрі
Re: 2-х підвісочний
Повідомлення MaD_CameL » 16.8.11 22:20
ок. кк.
тоді потрібно вибрати той, що підходить по геометрії. який би він суперовий не був, але якщо не зручний, то й кайфу не буде, а будуть болі.
потім визначитись з типом підвіски. підозрюю, що впп за такі гроші не знайдеш. про підвіски десь на формі вже було - пошукай.
далі подивитись, а що взагалі доступно у нас на ринку.
потім зовнішній вигляд і обвіска.
на що ще варто звернути увагу? на розташування аморта. при деяких варінтах рам на аморт летить бруд з колеса, що не є гуд.
на розмір аморта - деякі виробники використовують нестандартні розміри амортів, і якщо з'явиться бажання апгрейдитись, чи потрібно буде відремонтувати, то виникнуть проблеми.
на сам аморт, але з того, що в нас є, якщо мені не зраджує пам'ять, нестандартні аморти ставлять на топові спеши(брейн) та скотт, але і те й інше не в твоєму бюджеті.
на наявність запчастин - все колись ломається, а підвіска зношується добре. до того ж деякі підвіси мають свій особливий крюк задньої перекидки(трек, жт), тому від того, як швидко ти зможеш купити цю залізяку, залежить те, коли зможеш кататись.
хоча при везінні і уважному ставленні до велосипеда все це може й не знадобитись в найближчий час.
конкретні моделі не підскажу - вже почались знижки, і тому важко сказати. що можна купити, маючи такий бюджет
