Specialized P2, продам или обменяю на ФР/ДХ подвес
wissem
З нами з:3.6.09 21:57
Повідомлення wissem » 20.7.11 10:38
Продам или обменяю на FR/DH подвес почти девственный Specialized P2 08' Куплен новым месяц назад, откатал в режиме катания по лесу в общей сложности 5 дней. Состояние идеальное, лайк нью, я бы сказал, ибо вел спроэктирован для жести :). Комплектация - полный сток. Только защиту пера DaBomb поставил. На первом фото не стоковая резина - пожалели друзья, ибо в тот день нереально было катать на стоковой, и дали более-менее шипованую.
Обмен интересует на FR/DH подвес с моей доплатой. Рассмотрю все варианты. Понял, что стрит и подобные дисциплины катать не буду, попробовал катать на хорошем подвесе, все мысли теперь о нем! :) Есть большое желание ездить в горы :)
Icq 491909821
tel 0636235400
Компелктация:
FRAME A1 Premium Aluminum, double-butted ORE DT, forged HT/ISCG BB/chainstay yoke/horizontal dropouts, integrated chain tensioner and axle carrier, replaceable 98954020 alloy hanger, disc only
REAR SHOCK N/A
FORK Marzocchi DJ2, 100mm, 32mm alloy stanchions and Cr-Mo steerre, one piece magnesium lower, cold forged alloy crown, RV damping w/ reb. adj., air assist "stiff" coil spring w/ preload adj., disc only
HEADSET Tank FX, 1 1/8" threadless w/ hollow bolt
STEM Truvativ Hussefelt, forged alloy, 31.8mm, 0 degree rise
HANDLEBARS Specialized butted alloy 31.8mm, 640mm wide, 50mm rise, 8 degree back, 8 degree up sweep
TAPE/GRIPS Specialized Enduro, dual density Kraton
FRONT BRAKE Hayes Stroker Ryde, hydraulic, 6" v-cut rotor
REAR BRAKE Hayes Stroker Ryde, hydraulic, 4" v-cut rotor
BRAKE LEVERS Hayes Stroker Ryde, hydraulic
FRONT DERAILLEUR N/A
REAR DERAILLEUR SRAM X-5, short cage
SHIFT LEVERS SRAM X-5 trigger
CASSETTE FREEWHEEL SRAM PG-830, 8-speed, 11-28t
CHAIN KMC X8, 1/2" x 3/32" w/ reusable Missing Link
CRANKSET Fuse tubular heat treated Cr-Mo 3pc, 175mm
CHAINRINGS 34A w/ poly bash guard and Specialized ISCG chain guide
BOTTOM BRACKET Fuse Euro, alloy cups, 4x cartridge bearings, 19mm heat treated Cr-Mo 8 spline spindle
PEDALS Specialized alloy platform, 9/16"
RIMS Specialized/Alex HRD 26, double wall disc w/ eyelets
FRONT HUB Specialized P.Disc, CNC high flanges and disc mounts, 36h, nutted 3/8" axle
REAR HUB Specialized P.Disc, cassette, CNC high flanges and disc mounts, 36h, nutted 3/8" axle
SPOKES 1.8mm (15g) stainless
FRONT TIRE Specialized Rhythm Control, 26x2.3", 60TPI, aramid bead
REAR TIRE Specialized Compound Control, 26x2.2", 60TPI, aramid bead
TUBES Specialized schraeder valve
SADDLE Specialized Fuse, 8mm rails, PVC bumpers front and rear
SEAT POST Specialized two bolt, no offset, micro adjust, 30.9mm
SEAT BINDER CNC'd alloy, single bolt
ФОТО:
Востаннє редагувалось 30.7.11 17:28 користувачем wissem, всього редагувалось 2 разів.
wissem
Re: Specialized P2, продам или обменяю на ФР/ДХ подвес
Повідомлення wissem » 23.7.11 10:34
Цена упала. 6500 :)
wissem
Повідомлення wissem » 26.7.11 13:12
Уместен торг. Предлагайте цену :)
Хороший велосипед ведь, на хороших компонентах, неубиваемая рама с горизонтальными дропами!, вилка марзоччи, гидравлические тормоза хаес, успокоитель цепи и много всего другого хорошего. Все это в новом состоянии. :)
ПРОДАН!
