выбор цепей
amers
З нами з:30.8.06 09:50
выбор цепей
Повідомлення amers » 15.7.11 11:01
исходные данные
раньше я использовал 3 цепи ХТЯ в сезон. Мне их хватало, в конце сезона они перекочёвывали на алкобайк и там спокойно доживали своё
в этом сезоне я умудрился растянуть 3 цепи ХТЯ за пол сезона (и это ДО грязевых марафонов в полтаве и боярке)
прикинул, что с таким подходом за сезон количество убитых (растянутых более чем на 75 проц по шпаргалке) цепей будет приближаться к 10
вопрос - может есть смысл покупать дешёвые цепи а-ля hg53\hg73 и просто выкидывать их после 800-1000 км ?
вместо 6 цепей ХТЯ можно купить 9 HG73 или 12 HG53. будут ли они при одинаковых условия эксплуатации ходить в полтора\два раза меньше ?
кампагноло не предлагать :D
Алексей84
З нами з:10.4.10 20:58
Re: выбор цепей
Повідомлення Алексей84 » 16.7.11 08:35
А почему такой игнор Срамовских цепей?
В это трудно поверить,мне самому не верится,но у меня в этом году-3 цепи СРАМ Холовпин на мтб(паркетном)отбегали уже больше 5000(меняю по кругу через 300-400км).Меряю штангелем-и они как и в начале показывают 107,2(9 линков).
В тоже время элитная Дюра-эйс 7801 на шоссейнике,уже после 700 км показывает 107,4-107,5.
Игрушкин
З нами з:21.6.07 14:16
Re: выбор цепей
Повідомлення Игрушкин » 25.7.11 13:22
Интересно поставленный вопрос *oops* Сам задумываюсь!
Но пока что вариант в 3-4 средние по ценовому диапазону цепи видится "вполне вменяемым" :pardon:
Поехали!
До горизонта и направо!
____________ ---> ____
Gornostai
Велопузiк
З нами з:5.11.08 20:32
Re: выбор цепей
Повідомлення Gornostai » 25.7.11 13:36
Амерс, вопрос исключительно для понимания ситуации, почему Кампа не подходит?
-Вы бандеровец и националист!
cyberalex
З нами з:20.4.08 23:08
Re: выбор цепей
Повідомлення cyberalex » 25.7.11 16:41
а чьо тут думать - брать и пробыват.
По опыту - шимано НГ73 тянется и ржавеет медленее, срама РС150
Что значит просто выкидывать ? а хтр, по сути, не выкидывались ? Или по вашему хтр в отличии от "дешевых" нг73 (ненастолько уж они и дешевые, относительно) тянуться меньше ???
и кампа - мона 3-и взять цепи "там" по цене 20... с чемто долларов за одну (при условии от 3-х штук), нежели "тут" одну дороже камповской "там"
"А на разі допобачення, дивіться телебачення"
~VL@D~
З нами з:20.2.09 23:01
Re: выбор цепей
Повідомлення ~VL@D~ » 28.7.11 09:22
Вопрос к знающим...
Совместимы ли Срамовские 10-ые цепи с ХТ-ми HG-X цепями???
ICQ 442409692
моб. 097 993 77 30
"Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться."
amers
Re: выбор цепей
Повідомлення amers » 28.7.11 14:01
нет нормальных отзывов. я ездил без замка 6к и она не растянулась - не отзыв
ЯКУТ
З нами з:26.1.10 10:20
Re: выбор цепей
Повідомлення ЯКУТ » 28.7.11 22:14
Кампа Рекорд 9 после 7 гонок включая и Боярку по штангенциркулю 108,3 новая 107,5
фото прилагаются...
стоит старая на вело
размер старой 108,3 между пинами...
размер новой 107,5 между пинами...
со слов механика с землячки старая растянута на 70%
- Kellys MAGNUS White 2010 ПРОДАН -
- KTM STRADA 1000-
- UT4UQV -
Re: выбор цепей
Повідомлення Trion » 28.7.11 22:35
Покупаем дешевле - выбрасываем чаще.
Цепи вытягиваются до 10.81 см (замер штангенциркулем внутренними ушками между роликами с некоторым натягом), после этой отметки идёт интенсивный износ роликов переключателя и нарушение профиля зубьев, хотя в круговом цикле на нескольких цепях трансмиссия будет работать где-то до 10.84, после чего резко ухудшается качество переключения, а износ роликов близок к пределу, при которых они могут рассыпаться на интенсивных нагрузках.
На HG53 рубеж 10.81 достигался на 2700-3000 км (асфальт грунты 70/30)
HG73 на 4000-4200 (включая зиму и Крым). И ржавеют немного меньше, чем 53.
73 цепь из шимановской линейки считаю оптимальной по соотношению цена/качество/ресурс.
Практика показала, что по сухой погоде более длительные интервалы смазки (150-230 км) лучше сказываются на ресурсе, чем снятие/смазка до 100 км если цепь не трещит от песка, нормально переключается и не имеет эффекта лезвия по стеклу. Смазка - педрос для влажной погоды, два раза были проварены в графитке, потом забил варить их каждый раз, хотя и хватает километров на 500.
Как ведут себя в грязи - не знаю. Я так не езжу.
В этом году юзаю КМЦ-Z99, при цене в два раза ниже шиманы ходит так же.
Новые цепи имеют дельту 10.73...10.74 см
Востаннє редагувалось 19.8.11 20:23 користувачем Trion, всього редагувалось 1 раз.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: выбор цепей
Повідомлення shapirus » 19.8.11 15:45
...не эквивалентен измерению по центрам пинов и поэтому не отображает реального износа цепи, к сожалению. большинство калибров страдают тем же. лишен этого недостатка, например, шимановский калибр.
подробности: http://pardo.net/bike/pic/fail-004/000.html
p.s. я не говорю уже о том, что для вылавливания износа на длине одного линка точности штангенциркуля недостаточно. для минимизации погрешности нужно измерять максимально возможное количество линков.
ну как минимум они не хуже шиман, поэтому почему бы не попробовать самому? тем более при практически одинаковой цене.
Re: выбор цепей
Повідомлення Trion » 19.8.11 17:24
Мне достаточно штангеля, потому как он покрывает рабочий участок цепи, вступающей в контакт с зубьями на кассете. Общую длину цепи, большая часть которой висит в воздухе, не меряю и не менял.
shapirus
Re: выбор цепей
Повідомлення shapirus » 19.8.11 19:11
а из сообщений выше следует, что ты измеряешь длину одного звена.
Re: выбор цепей
Повідомлення Trion » 19.8.11 20:22
Пардон, опечатка. Миллиметры на сантиметры поправил - это девять звеньев.
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Re: выбор цепей
Повідомлення Marlboro » 22.8.11 17:37
Подскажите плиз где брали КМЦ-Z99? По сравнению какой именно шимановской цепью служит также?
Re: выбор цепей
Повідомлення Trion » 23.8.11 07:55
Гугли. Только не удивляйся)
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: выбор цепей
Повідомлення vovkastallion » 23.8.11 08:09
Ближе чем ты думаешь. ;-)
#crazy_pilot
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Re: выбор цепей
Повідомлення gylka » 25.8.11 13:16
Тільки зараз прочитав той лінк і таки логічно... Дякую. :)
Дивно, чому різні ПаркТул та інші не роблять нормальних калібрів...
shapirus
Re: выбор цепей
Повідомлення shapirus » 25.8.11 13:45
патентные проблемы, небось.
шимано конечно мрачные говнюки. пользуясь отсутствием альтернатив, драть 60 баксов за элементарно вырезанную из стальной пластины штучку -- это, по меньшей мере, некрасиво.
Marlboro
Re: выбор цепей
Повідомлення Marlboro » 25.8.11 23:04
Согласен, но это "бренд" и этот бренд стоит денег. :smt102
shapirus
Re: выбор цепей
Повідомлення shapirus » 25.8.11 23:20
необоснованных денег стоят только жлобобренды. нормальные конторы ставят более-менее адекватные цены.
saniaMTB
З нами з:29.6.11 22:39
Re: выбор цепей
Повідомлення saniaMTB » 31.10.11 21:00
Цікавить в якоі цепки довший ресурс- срам 990 чи ХТР,експлуатація - тренування і гонки,цеп використовуватимо 1 на шатунах деор М-590.
Sanchos
З нами з:10.8.09 13:07
Skype:alex_drobyshev
Re: выбор цепей
Повідомлення Sanchos » 6.11.11 21:53
а голосовалки часом нет в свойствах этого форума?
потому что мнения,как и положено,разделяются,но сделать какой-то вывод не получается,т.к. мнения разбросаны по страницам.
Итак что лучше брать на 8-ик?
Вес некритичен,т.к.рюкзак с барахлом обычно намного увесистее,нежели разница в есе цепей.
ЗЫ: а пните меня в раздел где по поповоду одежды можно поспрошать?В технозоне такого не нашеол.
Re: выбор цепей
Повідомлення MaD_CameL » 12.11.11 17:53
в голосовалке нет смысла тоже, тк
1. ту же кольнагу юзает слишком мало человек.
2. цепи есть под 7/8, 9 и 10 звезд. при чем у каждого производителя на все типы по несколько моделей. и сравнивать цепь под семерик с топовой дыряаой под 10 нет смысла совсем.
про все, о чем не говорят в технозоне, можно поговорить в велотрепе
hornet
З нами з:18.2.12 15:55
Re: выбор цепей
Повідомлення hornet » 3.10.12 16:39
Ребята подскажите в чом разница между цепями CN-HG94 и CN-HG74 ??? Есть возможность взять заграницой по 20 и 17 евро соответственно, а определится не могу не знаю различия между ними %) ! Подскажите кто знает *oops*
«Никогда не сдавайся! И увидишь как сдаются другие!»
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Re: выбор цепей
Повідомлення vovkastallion » 3.10.12 20:56
74 - SLX.
94 - XT - пластины наружных звеньев цепи покрыты цинком, что придает ей повышенную износостойкость. Цепь велосипедная Shimano CN-HG94 Deore XT имеет направленность, что повышает качество работы системы переключения передач.
#crazy_pilot
