Чайниковские вопросы 2
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення velo-cat » 18.10.11 13:23
http://velosiped.com/katalog/components ... rnyij.html
Вот нашел регулируемый вынос, он мне поможет?
Не факт. Вынос - то хороший, но он длинный.
пы.сы А диаметр руля совпадает с выносом?
RK-17
З нами з:25.5.11 21:22
Повідомлення RK-17 » 18.10.11 13:39
Вопрос. Есть тормоза Джуси 3. Были прокачаны. Спустя некоторое время (сотни 4 пробега) заметил такую особенность.
Когда только беру вел ручка тормоза проваливается, при чем довольно ощутимо. Пару раз кочну - пропадает. Иногда может проявится во время катания на веле. Но то ж несколько нажатий - и проходит. С чем это связано? Снова воздух? :dash2:
Востаннє редагувалось 19.10.11 03:10 користувачем RK-17, всього редагувалось 1 раз.
Hokusai
З нами з:11.10.11 09:40
Размер покрышки и камеры
Повідомлення Hokusai » 19.10.11 14:30
Подскажите, пожалуйста.
У меня обод ETRTO 622x15C.
Какой размер покрышек и камер подойдет к этому ободу?
Говорят, что 700Сх23, 700Сх25, 622х23, 622х25 подойдут.
У меня не подошла камера 700х18/23C.
В чем разница между 700Сх23 или 700х23 и 700х18/23C?
Спасибо.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Размер покрышки и камеры
Повідомлення homyak » 19.10.11 15:10
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
700 - ето и есть 622 как не странно
согласно табличке вам подойдут покрыхи: 23 - 32
что значит камера не подошла? Вы не смогли ее одеть на обод ?
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 19.10.11 15:24
Такое может быть, если переворачивать велосипед вверх колёсами (ставить на руль-седло) - тогда пузырёк воздуха из расширительного бачка может попасть в систему вплоть до калипера (смотря сколько он так простоит), тогда будет такой косяк. Или изгонять его оттуда или прокачивать.
Hokusai
Повідомлення Hokusai » 20.10.11 09:02
[700 - ето и есть 622 как не странно
что значит камера не подошла? Вы не смогли ее одеть на обод ?]
Спасибо!
Камера значительно больше нежели обод
Zerg 007
З нами з:8.9.11 18:12
Повідомлення Zerg 007 » 20.10.11 11:12
Еще один вопрос.
Если ехать на 6-7-8 передаче (задних) и второй на передней касете, ощущается небольшая вибрация (микрорывки) при усилие на педаль, так и должно быть?
Велосипед совсем новый келес кварц
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 20.10.11 14:02
в смысле Elk 2 ошибся и "прикатка" не поможет, что бы она ни означала..
нужно немного подстроить натяжение тросика на заднем переключателе..
или в сервисе, или самостоятельно с помощью крутилки на правой манетке переключения..
если самостоятельно, то лучше поискать на форуме или в интернете информацию о том, как это делается..
Zerg 007
Повідомлення Zerg 007 » 20.10.11 14:47
А можно ссылку как настроить, а то не знаю как в поиске вопрос задать.
Заранее спасибо !!!
homyak
Повідомлення homyak » 20.10.11 14:58
..... а то не знаю как в поиске вопрос задать.
http://www.youtube.com/watch?v=3q-sbqrg ... r_embedded#!
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 20.10.11 15:25
Заранее спасибо !!!
Вот так настроить ;-)
#crazy_pilot
buzzy
З нами з:4.6.11 18:18
Повідомлення buzzy » 20.10.11 17:42
Таке питання: що может хрустіти в педалях або шатуні(?)? Це більше проявляється коли збільшується навантаження на педалі. все було нормально, а після того, як помив велосипед таке помітив...:/ Таке враження, що туди щось попало і проскакує, при цьому створює специфічний хруст:( По відчуттям, що, скоріше всього, в педалі щось.
P.S. велосипед майже новий...
vdv(071)
З нами з:10.8.11 20:26
Re: Re:
Повідомлення vdv(071) » 20.10.11 20:04
А именно, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ?
Поломка/деформация оси в простеньких втулках под трещетку не такое уж и сильно редкое явление. Чинится заменой оси. Сколько ты весишь?
Вес мой 68 кг. Оську заменил, но причина поломки осталась пока неизвестной...
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 21.10.11 22:02
Подскажите пож. сколько и куда надо заливать масла в вилку Rock Shox Tora SL ?
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 22.10.11 08:29
http://www.sram.com/sites/default/files ... 2012_0.pdf
RK-17
Повідомлення RK-17 » 22.10.11 14:06
После прокачки вел так ни разу не переворачивал. Сразу после прокачки было всё ок.
Терь перевернул колёсами вверх - вел простоял так несколько дней, но на ручке ничо не изменилось: с начала провал, после нескольких нажимов он пропадает.
Как изгонять пузырь?
З.Ы. Ох чую... Продам всю эту шайтан гидравлику и поставлю механику... :eek:
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 22.10.11 18:28
Может в мастерскую?
RK-17
Повідомлення RK-17 » 22.10.11 21:54
Может в мастерскую?
И смысл? Пробег будет 100 км и снова в мастерскую и платить грин 170 за прокачку? Или они как-то особо прокачают?
Los'
З нами з:22.7.11 02:34
Повідомлення Los' » 23.10.11 13:07
Подскажите пожалуйста можна ли хранить зимой велосипед с гидротормозами в необогреваемом гараже?
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 23.10.11 17:09
да. из личного многолетнего опыта.
homyak
Повідомлення homyak » 23.10.11 18:26
я больше боялся - бы не холода, а влаги...
как минимум все металлические части стоит промазать маслом ( консервационным/ обычным все равно. Лишь бы не было агрессивным )
У меня за зиму страдала цепь, металлические болты, звезда системы, пружинки вибрейков.
при том смазывать не как обычно, а от души. ( весной все равно удалить старую смазку, и положить новую желательно )
И колесам желательно не дать спустится ( но это по моему скромному мнению )
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 24.10.11 10:39
Смысл такой, что если самому не получается нормально прокачать тормоза - это можно сделать в мастерской. Если тормоз неисправен и где-то затягивает воздух, то это требует переборки/ремонта, а не просто перепрокачек (которые будут лишь временным устранением последствий, но не причины проблемы) - и это снова таки можно сделать в мастерской.
Если какая-то мастерская берет деньги за повторные перепрокачки (либо просто неудачные, либо не устанавливает/устраняет первопричины появления воздуха в системе) - значит смени мастерскую :)
Но в любом случае один неисправный тормоз - это всего лишь частный случай (не повезло, бывает), но не причина делать выводы "надо менять эту шайтан-гидравлику на механику".
ps заполни профиль пожалуйста
pans
З нами з:17.7.11 21:11
Skype:pansikan
Повідомлення pans » 24.10.11 11:40
Добрый день,
Вилка SUNTOUR XCM-HLO, 100mm, Hydraulic Speed Lock Out насколько я понял, является пружинно-эластомерной. А что за функция в ней такая - гидравлическая: Hydraulic Speed Lock Out.
Проясните, пожалуйста.
Бортмеханик
З нами з:24.10.11 10:31
Помогите подобрать замену
Повідомлення Бортмеханик » 26.10.11 20:17
Сегодня забрал велик из мастерской, там сказали, что надо заменить вилку. :duma: Подскажите, плз, что можно купить вместо этого:
►DIRT
►FREERIDE
►DOWNHILL
Is My Life...
Хочу поучаствовать в Короле Гор. Чисто из интереса.
Marlboro
Re: Помогите подобрать замену
Повідомлення Marlboro » 26.10.11 20:39
Всё зависит от диаметра рулевой и финансов, если рулевая 1.1/8 тогда можно ставить почти всё, выбор большой.
