Велофара своими руками.
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Re: Велофара своими руками.
Повідомлення AnalogDevices » 25.5.10 12:08
правильно, на счет защиты, а химически ето одно и тоже в нутри, только упаковка разная
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 25.5.10 12:32
Нет, электролит разный. А тип акумов да одинаковый.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 25.5.10 12:40
и как отличется LI-ION в железе от LI-ION в пакете?... разве не тот самый?
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 25.5.10 12:45
У меня LI-POL в пакете! )
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 25.5.10 13:27
аа ну ето меняет дело:) но разница мне кажется не значительна
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 25.5.10 13:32
Химически значительно, практически нет. Физически литий-ион внутри с жидкостью, литий-полимер без. Отсюда думаю срок службы полимерных должен быть выше, т.к. электролит не имеет свойства высыхать.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 25.5.10 13:43
теоретически да...
orex_
З нами з:25.5.09 16:18
Повідомлення orex_ » 25.5.10 15:29
-доброго дня..,
- по частоті (то шо питали)один драйвер видає 120кГц , другий 80кГц, третій ... його я "підпалив трохи " то видає лиш 49-60кГц дуже плаває, до підпала поміряти не встиг з ним спочив СВД.
ElektRoMan
З нами з:16.3.10 13:58
Повідомлення ElektRoMan » 25.5.10 21:40
Липоли РОВНО в 2 раза дороже 18650. При желании защиту можно прикрутить. А про вес в 2 раза ниже не знал. Тут еще вопрос - срок службы. Если они годика 4-5 протянут - то имеет смысл (18650 живут полтора-два года).
ещё слышал об одном преимуществе липолек: При понижении температу окр. среду в значительно меньшей степени уменьшают свою ёмкость. Экспериментировал с обычным литием при нуле градусов ёмкость субъективно раза в 2 упала...
Йа вылысыпыдыст
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 25.5.10 21:45
Пои эксперименты с 18650 не подтверждают этот факт, потеря емкости была на уровне 10%. Хотя я мерял только напряжение и выдаваемый ток замороженного до 0 и -18 акума, реально на время его не оставлял светить, позже протестирую детальнее.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 26.5.10 08:29
При понижении темпереатуры (-5-10 например) ли-по емкость теряют но не очень много, точно не знаю сколько может 10-20% так по опыту...
Jelezachnik
З нами з:4.6.07 09:10
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 26.5.10 22:47
Сегодня игрался с светодиодом Cree MP-L.
P5261044 sm.jpg (71.46Кіб)Переглянуто 5632 разів
На подложке установлены 24 кристалла, включены последовательно в виде 3-х групп по 8 светодиодов. Рабочее напряжение - около 25V, рабочий ток 150..250 мА для каждой цепочки. Мощность 10..20W. Недостаток - качественно сфокусировать этот массив светодиодов в одну точку нереально, т.е. этот девайс есть смысл использовать только для ближнего света.
P5261047 sm.jpg (63.99Кіб)Переглянуто 5632 разів
Самое вкусное - светоотдача при цветовой температуре 4000К составляет 900 Лм на 10W (либо 1500 Лм на 20W).
Фаростроитель Bikelight Custom. Мы делаем фары так, чтобы довольный качеством освещения клиент не беспокоил нас по гарантийным вопросам.
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 26.5.10 22:57
говорили мне в ВДмаисе про етого монстра!:) хочу посмотреть как он светит!
VRP
типа остроумный
типа остроумный
Повідомлення VRP » 26.5.10 23:23
Так а что вкусного, если это хуже чем даже XPG R3? И по цене они невменяемо дороже стоят... гораздо дешевле и удобнее поставить несколько XPG. Хотя если на 20Вт, то это займет чуть меньше места, но по моему скромному мнению овчинка выделки не стоит.
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
Jelezachnik
Skype:Jelezachnik
Повідомлення Jelezachnik » 27.5.10 09:21
Проблема в том, что XP-G R3 с цветовой температурой 4300К ещё не приехали. А по стоимости MP-L - примерно как 6 светодиодов XP-G. Пост про MP-L опубликован с целью рассказать об ощущениях от использования данного светодиода т.к. появился он относительно недавно и информации в Интернете о нём недостаточно.
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 27.5.10 09:42
его хорошо использовать для домашнего освещения мне кажется, под плафоном например, но не на велике...
andor
З нами з:26.4.10 10:56
Повідомлення andor » 27.5.10 10:18
заделал себе велофару..назвал " Бендер" .. потом выставлю фотки, поймете почему
так вот, вопрос в следующем: у меня диод на 5 ват( на изображении крайний слева ) где к таким можно раздобыть линзу на 20-30 градусов? На ридиорынке нашел пока лишь одну точку где они продаються. И там нет...пока что такого. Взял линзу от других диодов...не годиться
подскажите если знаете где этим можно разжиться.. :friends:
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 27.5.10 10:37
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:47 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
andor
Повідомлення andor » 27.5.10 11:00
вижу многие выкладывают свои варианты фар, выложу и я :) ето мой второй вело фонарик, светодиоды Ребел, СМД маленькие да не удаленикие! 2.5вт и 180люмен жмут! + 8градусные калиматоры, драйвер ZXSC400, аккум литий-ион 3шт по 1400ма/ч, контроллер состояния батареи на LM393 и защита от переразряда батареи выколупана с аккумулятора телефона. (маленькая длинная платка)
http://heaste.io.ua/album272408
интересно вышло! Скажи а где ты брал отражатели..? они идут вместе с линзами..?
andor
Повідомлення andor » 27.5.10 11:06
Имрад на Кардачах (под заказ). Можно поискать в павильйоне 9В, если там еще не смотрели.
в 9В ..это именно та точка, где я был..там пока нет.
а кто такой Имрад, какие-то контакты есть??
youhim
З нами з:19.3.09 11:26
Повідомлення youhim » 27.5.10 11:39
А кто работает с аккумами TrustFire с DX?
Я заказал 6 штук 2500мА/ч. Из 4х собрал батарею для фары. 2 оставил про запас. Погоняв немного батарею, увидел, что одна банка дохнет очень быстро. Заменил ее. Приехала универсальная зарядка. Поставил мерить емкость. Батарея отдала 1100мА/ч и опять сдохла одна банка (может совпадение, но та же, что я заменил. ) Пробую вот последнюю банку тестить, так у нее высокое внутреннее сопротивление. Даже 500мА не тянет :(((
Кто-то мерил их емкость? Какое кол-во брака у них? Или это мне так не везет?
Maksym
Повідомлення Maksym » 27.5.10 11:57
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:46 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
youhim
Повідомлення youhim » 27.5.10 12:09
Какими именно? Их там много разных есть. С определенными аккумами проблем не возникает (хотя вероятность брака остаётся всегда). Но за 2 года аккумы приходят в негодность - это их нормативный срок службы.
TrustFire TR18650 2500mAh синего цвета.
Может они просроченные? Даты на них нет...
Maksym
Повідомлення Maksym » 27.5.10 12:11
:empathy
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 27.5.10 12:14
синие, по отзывам, испортились. теперь рекомендуют брать черные, sku.20392.
