Чайниковские вопросы 2
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: shimano deore xt
Повідомлення Модератор8 » 9.10.11 15:49
У меня сейчас трансмиссия стоит 9риковая и 8 риковая ))
Будут ли дефекты если п. и з. переключатель деор хт на 9 скр работает на 8 скоростной трансмиссией аливио<-----(2010г) ? :dash2:
Может быть в поиск? http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 38&t=45890
alt402
З нами з:18.5.11 11:06
Re:
Повідомлення alt402 » 9.10.11 19:24
Привет всем.
Задумал поменять всю трансмиссию на Shimano SLX. Наступил по заднему переключателю на такой выбор:
  • Shimano SLX RD-M662 GS, 9-зв. стандарт пружина SHADOW, средний рычаг
    Shimano SLX RD-M662 SGS, 9-зв. стандарт пружина SHADOW, длинный рычаг
Чем средний рычаг отличается от длинного и как определить, какой длины рычаг нужен мне?
Спасибо. :molba:
Модератор8
Re: Re:
Повідомлення Модератор8 » 9.10.11 20:12
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 38&t=53654
alt402
Re: Re:
Повідомлення alt402 » 9.10.11 20:34
Спасибки, ознакомился.
Shox
З нами з:25.9.11 18:34
Замена кассеты 8 на 9
Повідомлення Shox » 10.10.11 15:14
Есть манетки, кассета и цепь на 9 скоростей, которые я хочу поставить, на веле сейчас установлена трансмиссия на 8 ск., нужно ли менять перекидку и передние звезды чтобы все это работало как надо?
F.O.X.
Skype:constfox
Re: Замена кассеты 8 на 9
Повідомлення F.O.X. » 10.10.11 15:41
нет не нужно
DXer
З нами з:17.4.10 17:41
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення DXer » 10.10.11 19:17
Подскажите как это обод http://www.dtswiss.com/Products/Compone ... X-450.aspx для кросс-кантри, или целесообразней Mavic XM 317 http://www.mavic.com/en/product/rims/mo ... ims/XM-317
RK-17
З нами з:25.5.11 21:22
Повідомлення RK-17 » 11.10.11 14:00
Вопрос. Заметил такую вещь.
Переднее колесо, наборной подшипник. Устанавливаю не затягиваю - крутится хорошо, легко и плавно. Но когда затягиваю эксцентрик, скажем так, ход, количество оборотов заметно уменьшается. Эксцентрик затягиваю не сильно. Втулку разбирал и чистил пару сотен км, состояние её хорошее.
Что может быть?
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 11.10.11 14:46
Что может быть?
Читай тут ;-)
Попробуй оставить минимальный люфт который пофиксится затяжкой эксцентрика.
#crazy_pilot
RK-17
Повідомлення RK-17 » 11.10.11 15:24
Спасибо, читал. Но во втулке люфта нет. Это изначально проверил)
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 11.10.11 16:06
Я понял. Поэтому и говорю: оставьте минимальный люфт, с затяжкой эксцентрика он уйдет. ;-)
#crazy_pilot
Skitalec
З нами з:24.10.10 16:44
Повідомлення Skitalec » 11.10.11 18:30
Таке питання.
Маю вилку Fox F100 RL, постало питання заміни масла. Так як я в мастилах не шарю, то підскажіть будласка яке масло залити в фокс - самий оптимальний та правильний варіант? Хто міняв в фокс мастила (і яке) відкликніться?
Дякую.
“Матрасному туристу никогда не понять того, что можно бросить проплаченый отель с завтраком и ужином и ехать кататься на велике с рюкзаком и жить в палатке.” (AlexZp)
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 11.10.11 18:40
Маю вилку Fox F100 RL, постало питання заміни масла. Так як я в мастилах не шарю, то підскажіть будласка яке масло залити в фокс- самий оптимальний та правильний варіант?
Масло - согласно инструкции к вилке. Но лучше бы обратиться в мастерскую - это будет оптимальный и правильный вариант.
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 11.10.11 19:40
Таке питання.
Дякую.
согласно мануала на оф сайте. кстати довольно потробного. если после его прочтения остались вопросы, то тогда лучше в мастерскую - не стоит мучить вилку.
от себя добавлю одно - моменты затяжки соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
RK-17
Повідомлення RK-17 » 11.10.11 20:08
Во втулку лезть побоялся, помятуя о том, Как мучался затягивать её. Всё оказывалось проще. Ротор касался калипера при затяжке. Буквально на какие-то миллиметры. Звука не было, а сопротивление было.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 11.10.11 21:39
Есть мнение что мавики жестче, потому последующей рихтовке не поддаются.
Дт - мягче, но могут исправляться наятжением спиц.
Резюме - бери то, что есть в наличии и по цвету подходит )
Skitalec
Повідомлення Skitalec » 12.10.11 12:12
Я спочатку думав взяти масло таке як в інструкції пишуть, але його в нас не так і легко достати, а з закордону не охота замовляти. От і питаю яке ще масло можна заливати в фокс, може хтось знає, якийсь аналог фоксовського масла? ??
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 12.10.11 12:19
Я спочатку думав взяти масло таке як в інструкції пишуть, але його в нас не так і легко достати, а з закордону не охота замовляти. От і питаю яке ще масло можна заливати в фокс, може хтось знає, якийсь аналог фоксовського масла???
Используй амортизационное масло для мотовилок подходящей вязкости.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 34&t=66521
andrewcondios
Повідомлення andrewcondios » 12.10.11 12:35
я лью моторекс 7,5 вязкостью... да в прочем любое вилочное с нужной вязкостью подойдет.
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 12.10.11 14:32
Спустя 1.5К пробега (город) вдруг замечено, что на кассете (SRAM PG-950) явно проступают характерные следы износа (см. картинку ниже).
Собственно, насколько это приемлемо в рамках указанного пробега? О чем стоит позаботиться в данный момент — сменить цепь, смазку, характер вкручивания в сторону более низких передач/усилий?
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 12.10.11 15:05
У вас кассета собрана не правильно! :grin:
По крайней мере 3 звезды перевернуты, 5-6-7 точно.
Вот как она должна выглядеть:
#crazy_pilot
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 12.10.11 15:38
Шоке. :shock: А если серьезно, имеются ли на звездах маркеры «правильной» стороны, чтобы это можно было проверить полагаясь на них, а не на спорный внешний вид? До этого кассету, разумеется, никто не собирал — куплено в стоке и езжено как было.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 12.10.11 17:33
цифры кол-ва зубов с внешней стороны набиты
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 12.10.11 18:23
Тю, ну так вот они-то как раз все наружу. И вообще, по характеру формы/направления зубцов и бокового рельефа все звезды идентичны. Выводы vovkastallion'а мне кажутся, мягко говоря, поспешными.
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 12.10.11 19:00
Заманався.
Тормоза KLS 3.
поставив замість стокового ротора ротор від механічних гальм Hayes MX4.
Виставляв-виставляв каліпер - ніц.
алгоритм:
1) раздвінуть нафіг колодки атвьорткою
2) вставить в каліпер ротор, залишить його у вільному положенні, "прокачать" тормоз, даючи йому можливість навестися на потрібну товщину.
3) прикрутить болти, зажать ручку до упора, докрутить болти до упора
ніфіга - не крутиться
І зазор дууууууже малий, між колодками і ротором.
