Чайниковские вопросы
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Volk » 17.7.09 08:29
У меня вопрос возможно совсем "чайниковский"так что прошу сильно не пинать ;-)
Вел - Kellys Scarpe, практически новый, километров 70 пробега. Вчера вечером услышал периодический скрип в переднем колесе. Причем не постоянно, а то есть, то нет. Остановился, поднял передок и прокрутил рукой колесо. Могу с уверенностью сказать, что скрип шел из втулки. Пока доехал до дома скрип прекратился. Надо что-то с этим делать или это "обкатка" и нормальное явление ?
бывает что пыльник втулки издает всякие звуки при обкатке. хотя может и конуса. Люфта в колесе нет?? Крутиться легко ?
192911918
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 17.7.09 08:33
Если вел новый и пробега около 70 км - пора ехать на первое бесплатное ТО :)
Curly girl
З нами з:17.7.09 08:54
Повідомлення Curly girl » 17.7.09 09:00
У меня вопрос следущий..
Поставила новую цепь - SRAM, там идет звено-замок, я его закрыла но никак не могу его растянуть чтобы окончательно его закрыть из-за этого цепь на шестерне и на ролике проскакивает, а выехать на дорогу чтобы под нагрузкой цепь растянулась и защелкнулся этот замок - стремно! :? вдруг наоборот откроется и Кааак навернусь!
:) что делать?? ведь завтра уже субботу и я хочу на покатушки на Обухов!
AVL
З нами з:30.5.06 13:28
Повідомлення AVL » 17.7.09 09:05
Есть вариант что в звене грязь, должен закрываться легко, либо замок на 9-рик, а цепь восьмирековая.
Curly girl
Повідомлення Curly girl » 17.7.09 09:14
цепь новейшая с коробки достала, поэтому грязь отпадает, да и цепь как раз на 9-рик, я еще 2 звена выбила а то провисала б..
может сил не хватает руками её растянуть чтоб был (как в инструкции описано) характерный щелчок и замок закрыт..
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 17.7.09 09:43
для того чтобы растянуть ненадо выезжать. просто прокрути цепь так чтобы звено было в верхнем участке цепи, зажми руками тормоз заднего колеса и надави на педали, оно и защелкнет. если ничего мешать не будет. только приготовь себе сразу тонкогубцы, потому что расщелкнуть руками пока замок новый ты скорее всего тоже не сможешь. тем более что он к моменту съема будет с какой-никакой а грязючкой.
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
Повідомлення RealIce » 17.7.09 09:49
Попробуй расцепить и аккуратно сцепить опять плотнее прижимая половинки замка. Может у тебя просто пластина не попадает в паз на пине.
Потому как сцепляется срамовский замок очень легко. Наоборот иногда бывает трудно расцепить.
SergK
З нами з:12.3.09 11:58
Повідомлення SergK » 17.7.09 13:00
Люфта нет. Крутится легко.
И там всё сделают ? *oops*
Dmi3y
Best Of The Beast
З нами з:14.1.03 15:54
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 17.7.09 13:02
А зачем же ещё ТО надо?
Создание сайтов, верстка, дизайн! контакты есть в моем профиле :)
mel_nic
З нами з:18.5.09 15:44
Повідомлення mel_nic » 17.7.09 20:05
Насчет ТО...
В 2007 году брательник купил себе вел,как положено через недельку пригнал на первое ТО,типа подтянуть все болтики гаечки и т.п(по словам продавца).В общем через неделю когда брательник приехал за велом(через неделю потому что якобы очень загружена мастерская )он обнаружил свой вел стоящим в том же положении как сам поставил неделю назад,на тех же скоростях .После последующей покатушки было определено что ТО вовсе не делалось!!!!!!
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 17.7.09 20:16
Насчет ТО...
Это говорит всего лишь о том, что твоему брательнику надо было разбираться с ситуацией тогда и с той мастерской, а не тебе, сейчас и на форуме. Твой (возможно даже негативный) частный случай не имеет никакого отношения к необходимости и пользе проведения ТО как таковых.
Marabbit
З нами з:19.7.09 20:30
Выбор велокомптьютера и пульсометра
Повідомлення Marabbit » 19.7.09 21:31
Не знаю сюда ли пишу, но назрел вопрос. Купили велокомпьютер Blackburn Delphi 4.0. Со всем вроде разобрались, на нем есть настройки на два байка, а как переключать с одного на другой не сообразим никак :?
Модератор8
Re: Выбор велокомптьютера и пульсометра
Повідомлення Модератор8 » 19.7.09 21:51
Может инструкцию почитать? Вот там написано, к примеру, такое:
"Change Bike1/Bike2 Setting: Press&Hold both the MODE and OPTION keys at the same time. When Bike 1-2 icon changes, release the keys"
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 19.7.09 21:54
http://www.delphicyclometers.com/assets ... rn_456.pdf - а ти спробуй інструкцію почитать
натиснуть і тримать 1-2 сек. 2 крайні кнопки одночасно
DVD-ROMa
З нами з:4.5.09 21:19
Skype:dvd-roma
Повідомлення DVD-ROMa » 19.7.09 23:41
Вопрос такого рода: собрался покупать раму Specialized. Стиль катания: all mountain, enduro, treil (выбор между ними, хотя не так уж велика разница). Загвоздка в том, что у меня есть вилка marzocchi all mountain 4 140 мм хода. На сайте спеша даже под продаваемие рамы не указывают на какую вилку она рассчитана. Как узнать (посчитать) подойдет ли вилка к геометрии рамы? Особенно интересуэт вопрос по совместимости с рамами с более длинной вилкой (160 мм или 150 мм). А если рама преспособлена под вилку 120-130 мм, то можна ли оставить 140 мм хода ( у нее подкачка воздухом)? Благодарю за ответ
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 20.7.09 09:44
Почитать в инструкции там указано )
nexo
З нами з:28.5.09 01:57
Повідомлення nexo » 20.7.09 22:54
вопрос к опытным веловодам :) на байке стоит вилка SR Suntour XCК LO. В терминологии я пока не силен, но на тех частях, которые при амортизации входят в саму вилку, образовались пояски из масла. Велосипед практически новый, месяц от роду. Это нормальное явление или нужно свозить к мастеру на "посмотреть"?
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 21.7.09 08:58
это нормально :)
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 21.7.09 09:06
Если на юзаные полсезона колодки (авид эликсир) ставить новый ротор - это нормально, или в этом случае и колодки надо менять. Понятно что если в идеале, то вроде как логично и колодки новые а в реале пофиг или есть нюансы?
Dmi3y
Best Of The Beast
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 21.7.09 09:17
посмотреть на поверхность колодок если ровная то можно менять только ротор.
BARS
Повідомлення BARS » 21.7.09 09:20
пофиг. главное чтоб колодки были еще рабочие. у авидов есть в мануалах толщина колодок с подложкой при которой они считаются уже изношеными
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 21.7.09 12:39
пофиг. притрется. причем притрется намного быстрее, чем с новыми колодками и новым ротором.
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Перекос заднего колеса
Повідомлення nesta » 21.7.09 22:38
Купил я на днях ГФ Марлин, настроил - всё отлично работает, но стал замечать некую мне не понятную вещь: на передачах 3-6, 3-7 и выше, если покрутить педали назад (тоесть в холостую) цепь соскакивает на звёздочку ниже, 2 дня я пытался понять этот процес (крутил/вертел, настраивал - думал может касета не ровно сидит), а сегодня заметил, что заднее колесо не симетрично переднему, оно имеет отклонение в несколько градусов в бок, осмотрел колесо - всё нормально, остаються только пазы на раме, тоесть в одном пазу колесо сидит глубже чем в другом, и из-за этого есть перекос.
как потвердить или опровергнуть данное заключение, какие меры придпринять в данном случае, я в домыслах...и же это нормальное явление?
Stels
З нами з:1.5.06 17:50
Re: Перекос заднего колеса
Повідомлення Stels » 21.7.09 22:58
Велосипед на земле. Разжимаешь эксцентриковый зажим заднего колеса. Грудью упираешься в седло, чтоб ось втулки под твоим весом правильно стала в дропауты. Зажимаешь эксцентрик. Но это не обязательно является причиной "гуляния" цепи по звездам при обратном вращении.
vladuwe4ka
З нами з:15.7.09 00:47
Какая каретка на STARKe ТТ?
Повідомлення vladuwe4ka » 22.7.09 00:19
ВОпрос такой,какая каретка шириной на старке ТТ 2004 г.в. ?
Читал,что 126.5 вроде,но как-то не уверен..Правда ли это? И подойдет ли туда другая каретка,допустим 113 ?
