Чайниковские вопросы 2
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Бронебойные колеса
Повідомлення Модератор8 » 27.9.11 13:47
Вот нашел на форуме такие ( Камера с герметиком SLIME LITE TUBES 700 х 19 - 25 PV ) но не могу понять на 26д подходят или какие подзодят? Как они?
Традиционно начнем с поиска: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 37&t=47418
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re:
Повідомлення homyak » 27.9.11 14:07
Подскажите как бороться с постоянными проколами колес
я про проколы забыл после того. как поставил покрышку с кевларовой защитой. ( Schwalbe HURRICANE KevlarGuard )
( за 5 К км - только два прокола, и те когда по разным причинам стравливал воздух ниже среднего )
Вообще неоднократно читал, что вероятность прокола увеличивается с понижением давления в колесах.
Fastoff
З нами з:16.5.10 08:50
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Fastoff » 27.9.11 14:35
В мене проблема - на передньому колесі тормозна колодка треться об диск. Причому диск проходить рівно по центру тормозної коробки, і зовнішня (ліва) колодка не треться і знаходиться на своєму місці, а та що ближче до спить наче трохи стирчить. Я вже вирівнював-вирівнював її, і нічого не допомагає. Може хтось поділиться своїм досвідом вирівнювання колодок? Дякую
homyak
Повідомлення homyak » 27.9.11 14:47
В мене проблема
Намагайтесь надати максимум інформації.
В данному випадку було б непогано вказати пробіг колодок / вела, виробник. модель гальм, рік моделі ( якщо відомо )
Fastoff
Повідомлення Fastoff » 27.9.11 14:51
Avid Juicy 3, hydraulic disc
Мабуть 2011 рік
Пробіг близько 600 км
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 27.9.11 15:58
Мабуть 2011 рік
Тогда желательно в мастерскую.
Там нет хитростей в настройке, если не получилось, значит мало опыта.
Пы.сы на для начала, я-бы раздвинул колодки ;-)
Снять колесо и засунув в щель между колодками чистую монтажную лопатку произвести . . . .
можно я дальше не буду писать *oops*
http://www.youtube.com/watch?v=E-xe5Sur ... 0337D5FD82
Kelep
З нами з:7.4.10 09:19
Re:
Повідомлення Kelep » 28.9.11 14:31
поможіть визначити яка рульова колонка підійде на цю раму http://www.venzobike.com/v1/index.php?p ... Itemid=492 ?
на сайті вказано що ніби то інтегрована, але я поміряв внутрішній діаметр рулового стакану, і там розмір 43,8 мм значить туди мала б іти напів-інтегрована, то де ж правда ? написав листа у Venzo і мене там запевнили що на цю раму ставиться інтегрована. :dash2:
Буду вдячний за допомогу.
ось фото
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 28.9.11 14:47
Полу-интегрированная.
Gufaka
З нами з:28.9.11 16:51
Cannondale f8 помогите!
Повідомлення Gufaka » 28.9.11 17:03
всем привет!я вот купил велосипед Cannondale f8 и я собираюсь на нём заниматься типо freeride (только учусь) и собираюсь менять сейчас вынос и руль!скажите можно ли на нём вообще прыгать?не опасно для него это?зимой думаю купить новую вилку до 3к грн!посоветуйте чтото!буду благодарен за ответ! :V:
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 28.9.11 18:22
Ну если фрирайд - это прыгнуть с бровки до 20см то нормалды, а все что больше чревато как минимум потерей гарантии. :58:
#crazy_pilot
DXer
З нами з:17.4.10 17:41
Повідомлення DXer » 29.9.11 08:06
Подскажите в заднем колесе Mavic http://www.mavic.com/en/product/wheels/ ... ossride-UB в фрихабе фторопластовый подшипник скольжения или промышленный?
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 29.9.11 11:16
Наружная опора - пром, внутренняя - втулка скольжения (да там и картинка ж есть).
torque
З нами з:7.8.11 14:07
Поясніть для чого цей циліндрик?
Повідомлення torque » 30.9.11 20:50
Не можу зрозуміть для чого на великій передній зірці на проти шатуна стирчить циліндрик. Яке його призначення?
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Поясніть для чого цей циліндрик?
Повідомлення Maksym » 30.9.11 20:53
Очевидно для того щоб ланцюг не заклинив між шатуном і зіркою - циліндрик не дає ланцюгу провалитися в місце звуження між шатуном та зіркою.
Los'
З нами з:22.7.11 02:34
Повідомлення Los' » 1.10.11 19:33
HELP!!! Пропали задние тормоза (точнее стали почти не эффективными) на Trek 4300 disk.велику 2 месяца.Проверил колодки (без демонтажа)-вроде запас еще есть.подозреваю что проблема в тормозной жидкости.Ехать в веломастерскую (Новая земля) некогда да и без тормозов стремно (живу на Оболони).
Возможно ли запрессовать жидкость самому или отвезти в ближайшую мастерскую для ремонта без потери гарантии.
Коля
З нами з:14.3.10 20:55
Повідомлення Коля » 2.10.11 16:18
можу помилятися з розділом адресування свого питання :)
є дві вилки suntour sf9 xcm v2 d26 100 (але щойно заміряв ноги і там 120 мм:) рік випуску не знаю ) і marzocchi dj3 2008
чи доречно буде замінити сантур на марзоччі і катати КК? :duma:
відповіді в приват можна писати :kolobok:
Glavmex
З нами з:24.7.11 21:16
Re:
Повідомлення Glavmex » 3.10.11 10:31
Итак камрады помогите дельным советом любителю покрутить гайки.
Значит предыстория такова. Взял недалече интерестную раму, двухподвес, производитель не ясен, но рама хорошая, с номером. Она была бездарно покрашенна баллончиком (вырвал бы руки), поэтому производителя не видно. Передний треугольник алюминиевый, задний стальной. (Когда на неделю затянут дожди раму я отдам на порошковую покраску). По ходу перестановки компонентов с одной рамы на другую выяснилось что большой звездочкой системы я пользуюсь очень очень редко, она не смотря на пробег более 2000 км так и осталась девственно чистой. Езжу на велосипеде круглый год, в основном парки, гаражи, зоны отчуждения ж.д. и т.п. по дорогам по асфальту двигаюсь редко и мало.
Был еще случай при переезде через рельсы на мокрых шпалах которые лежат между рельсями для прохода пешеходов малехо подзанесло , педали успел поставить горизонтально а вод звездочкой нехило [color=#00BF00]зацепился[/color] об рельс улетело 2 зуба, звездочку заменил а щас думаю, а зачем.
И вот осенила меня чудная идея, выбросить к чертям большую звездочку с системы.
теперь моя оценка такого нововведения:
- При участии в покатушках совместных по асфальту могу ездить только там где скорость средняя 20+
- При езде по асфальту (крайне редкой) на спусках не получиться развить скорость более 50 км/ч (резина уже начинает характерно выть уже при 25)
+ увеличиваем просвет при горизонтальных стоящих шатунах, что немаловажно при переезде всяких препятствий.
+ Облегчаем велосипед за счет снятия звездочки
+ можно чуть укоротить цепь, опять же минус вес звеньев.
Повторюсь велосипед эксплуатируется для жесткого кк. Какие еще + или - могут быть?
И еще вопросы:
1. Какой хороший амортизатор для заднего треугольника посоветуете (бюджет 300грн +/- 50грн)пока стоит простейший shimano.
2. Одолжите на два дня инструмент для запрессовки замка цепи, магарыч гарантируется.
Велик, горы и интим - вот то все чего хотим!
homyak
Re: Re:
Повідомлення homyak » 3.10.11 12:07
более 2000 км
ну... єто дистанция обкатки :)
Интересі еще могут поменяться, так что я бі не делал кардинальніх решений.
Тогда вы подставляете под удар среднюю звезду поторая есть рабочей у вас.
мне сложно представить такое препятствие, которое переезжаеться, но при этом по высоте достает до звезд...
Да и банни-хоп вродь как предназначен именно для преодолевания препятствий.
это да... но вас и правда спасут -100 грамм веса ?
я не знал, что шимано делает аммортизаторы.
Вообще слова "хороший амортизатор" и "грн" неосвместимы. Что бы его не розкачивало, и при этом он выгребал неровности, возле цифры должен стоять знак $
Замок в цепь не запресовывается. В этом как бы и есть прелесть замка. Инструмент, о котором вы говорите называеться выжимкой. Если находитесь в р - не м. Берестейская м.КПИ, то могу выдавить пару пинов.
Aiwengo
З нами з:24.9.08 20:52
Подскажите как открутить каретку.
Повідомлення Aiwengo » 3.10.11 22:55
Вел NSU, гайка пластиковая. Существует ли ключик?
Заранее большое спасибо!
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 5.10.11 11:47
Судя по поставновке вопроса - лучше в мастерскую; а про условия гарантии надо узнавать в магазине, где был куплен велосипед.
Рабочий ход вилки не обязательно равен свободной длине ног - так что это не показатель. А вообще, смысла в такой замене нет особо.
Shox
З нами з:25.9.11 18:34
Как найти колючки в покрышке?
Повідомлення Shox » 6.10.11 15:19
После прокола заклеил камеру, на ощупь проверил покрышку на наличие колючек, не нашлись. Камеру поставил на место, за ночь снова спущенное колесо, снова 2 прокола :(
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Как найти колючки в покрышке?
Повідомлення foxman » 6.10.11 15:50
когда разбортируешь колесо, не вынимай сосок из обода и не снимай покрышку с одного борта. потом на слух накачав камеру ищешь дырку. прикладываешь камеру к покрышке и общупываешь этот район
buzzy
З нами з:4.6.11 18:18
Повідомлення buzzy » 6.10.11 19:28
Була така ситуація: пробив колесо, зробив все як потрібно( зняв колесо, вийняв камеру, знайшов прокол і залатав, а саму покришку оглянув очима на наявність колючок), а через 20 хвл спустило. Знімаю знову і знову прокол...Знайшов металічну маленьку стружку в покришці аж після 3 прокола...Вивернув покришку, і нормально нажимавши на протектори виявив, що так її не помітно якщо не натиснути на протектори. Так і пробивалося колесо....стоїш на місці нормально, а як сідаєш і в"їжджаєш в канавку - бац і дирка)
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 7.10.11 05:44
Проще. При установке шины надо поставить её так, чтобы сосок оказался напротив приметного места на шине, например логотипа, названия модели или стрелки. Потом можно будет легко найти местo прокола в шине при снятой шине и камере.
Drum'n'Bass
З нами з:13.5.11 21:52
Skype:В лс)
shimano deore xt
Повідомлення Drum'n'Bass » 9.10.11 15:46
У меня сейчас трансмиссия стоит 9риковая и 8 риковая ))
Будут ли дефекты если п. и з. переключатель деор хт на 9 скр работает на 8 скоростной трансмиссией аливио<-----(2010г) ? :dash2:
