Чайниковские вопросы
adrin
З нами з:2.3.09 10:20
Как снять каретку педалей?
Повідомлення adrin » 8.7.09 13:22
Возможно я неправильно выразился и оно как-то подругому называется... но снять надо вот это
появился люфт в педалях, хочу снять и проверить целостность подшипников и всего остального, смазать. Подскажите как это снимается?
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Re: Как снять каретку педалей?
Повідомлення Vick » 8.7.09 13:42
adrin
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення adrin » 8.7.09 15:03
оу, пасиба, я даж уже успел сбегать купить нужный сьемник, только оно не откручивается нефига... хотелось бы уточнить какая там резьба? в ту ли я сторону откручиваю? как обычно простив часовой?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 8.7.09 15:54
Справа - левая резьба, слева - правая; сначала выкручивай с левой стороны.
DVD-ROMa
З нами з:4.5.09 21:19
Skype:dvd-roma
Повідомлення DVD-ROMa » 8.7.09 22:20
Какой запас длины гидролинии нужен для переднего тормоза?
qwedor
З нами з:26.11.08 10:29
Повідомлення qwedor » 9.7.09 16:24
чтобы при ненагруженной вилке было не в натяжку..
shamu
З нами з:3.7.09 17:58
Skype:shamu1337
Включить вело-компьютер.
Повідомлення shamu » 11.7.09 13:44
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Решил на вело-компьютере сбросить показания одометра. Для этого вынул-вставил батарею. После сей процедуры компьютер не хочет включаться. Нашел на сайте производителя похожий вопрос. Советуют нажать все кнопки одновременно. Не помогло.
Компьютер: «Velo 8» (CC-VL800).
Производитель: «CatEye».
Кнопки: «Mode» (большая) и «Set» (маленькая, утопленная, на обратной стороне).
Буду рад услышать ваши предложения.
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Re: Включить вело-компьютер.
Повідомлення Viking » 11.7.09 14:41
я думаю что ты неправильно вставил батарею
shamu
Skype:shamu1337
Повідомлення shamu » 11.7.09 20:15
Купил тестер. Буду разбирать хренотень. Есть подозрения, что в него попал песок, а при извлечении батареи каким-то образом замкнул контакты.
veloOFFline
З нами з:11.12.03 13:15
Повідомлення veloOFFline » 14.7.09 18:41
Предложили мне тут хорошие шатуны за недорого (150 USD- 810грамм) с расчётом заманчивым - 48-36-26
Вот теперь сижу и мучаюсь сомнениями
Будет ли работать с ними моя передняя перекидка Shimano SLX 09 (SLX, FD-M661 Down-Swing)
И насколько меня удовлетворят 4 зуба. И надо ли оно, если даже XTR для профи выпускают лишь со звездой 46
почему то не нашёл какой вес шатунов SLX
http://velosiped.com/shatuny_Shimano_SLX__FC_M660.html
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 14.7.09 20:39
поздрамлямс... :)
Ні, не буде. Рамка переклюка замала буде. Для роботи з 48-36-26 треба FD-M660 з цієї групи компонентів
на офсайті це видно
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... type-.html
хто ж тобі скаже...
а ти пробуй на офсайті шукать
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... ntain.html
Kitaro
З нами з:27.7.04 15:12
Задний перключатель цепляет касету.
Повідомлення Kitaro » 14.7.09 21:35
Вопрос наверное совсем глупый, но ...
Жена жаловалась на задний переклюк, снял цепь и увидел что в "свободном" положении звездочка переключателя цепляет большуя звезду касеты. Вроде ничего не погнуто. Возможно, что так и должно быть, или надо что-то рихтовать ?? Беглый пошук по нету и форуму не дал результатов.
Stels
З нами з:1.5.06 17:50
Re: Задний перключатель цепляет касету.
Повідомлення Stels » 14.7.09 21:56
На переключателе есть регулировочный болт, который отводит переключатель назад относительно кассеты.
Схема
На схеме - 2. Закручиваете его до устранения проблемы.
Второй вариант - короткая цепь.
Kitaro
Повідомлення Kitaro » 14.7.09 22:24
цепь снята. винт. 2 не решает. регулировка им отводит переключатель, но не настолько, что б не цеплял за касету.
З.Ы. да, переклюк - deore.
- А где первая группа ?? Вроде ж давно уже должны были быть тут ??
- Ну.... Может у них тоже GPS есть ...
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 14.7.09 22:39
Так для начала надо поставить обратно цепь, потом уже регулировать. По настройке заднего переключателся: http://bike-repair.ru/RD_tune.htm
Kitaro
Повідомлення Kitaro » 14.7.09 22:50
т.е. без цепи переключатель может цеплять касету ??
спасибо.
как настроить я знаю, просто раньше не обращал внимание, что без цепи переклюк цепляет касету.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 14.7.09 22:58
Цепь натягивая рамку переключателся отводит верхний ролик вниз (оси вращения ролика и рамки не совпадают), поэтому цепляет он звезду или нет без цепи особо ни о чем не говорит.
shamu
Skype:shamu1337
Переключатель в песке.
Повідомлення shamu » 15.7.09 12:24
Подскажите, пожалуйста, как очистить задний переключатель (Альтус). После поездки поскрипывает при растяжении-сжатии. Скорее всего, туда попала грязь с песком. При рассмотрении так и не понял, как его разобрать.
Dmi3y
Best Of The Beast
З нами з:14.1.03 15:54
Skype:dmi3yy
Повідомлення Dmi3y » 15.7.09 12:39
максимум что надо снимать так это ролики по которым ездит цепь
Создание сайтов, верстка, дизайн! контакты есть в моем профиле :)
Carl
З нами з:14.2.08 12:51
Повідомлення Carl » 15.7.09 22:49
Просветите лося :)
Гоночная рама SCOTT, вынос WCS. Друзья ( моего роста!!!) говорят, что он очень короткий. Что может дать более длинный вынос? Ведь наклониться или чуть сменить посадку я могу не тратив 100-150$ на вынос. Горная рама, 100mm вилка.Размер рамы идеален. Езжу шоссе, до 350км , реже КК гонки.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 15.7.09 22:57
Просветите лося :)
более длинный вынос -- больше курсовая устойчивость и ощутимо другая посадка. кроме того, велосипед становится менее чувствительным к движениям руля.
у меня, например, до сегодняшнего дня был слишком длинный (для меня и с моей рамой) вынос, 110 мм, я сменил его на 80 мм. ощущения изменились очень ощутимо сразу же. посадка стала более правильной, ехать стало легче, но зато теперь стало сложнее удерживать курс по прямой -- начал замечать, что в определенные моменты слегка болтаюсь вправо-влево. но это дело такое, привыкнуть не сложно.
qwedor
Повідомлення qwedor » 16.7.09 08:27
Шатуны Shimano 440 это ж деор? он нормально будет работать с 8ой цепью.. .кассетой .. ?
artyomk
З нами з:10.8.07 17:21
Повідомлення artyomk » 16.7.09 08:32
Это ближе к Аливио. У Деор вроде-бы маркировка с 5-ки начинается. Но работать с 8-кой все-равно будет.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 16.7.09 09:08
Не слушай друзей, а слушай свою шею, спину, колени... etc. Это самые лучшие твои советчики - никогда плохого не посоветуют. Если после 350 км у тебя не болит ни шея, ни поясница, ни колени, значит посадка у тебя оптимальная.
Вопрос посадки на велосипеде далеко не так тривиален, как могло бы показаться со стороны. Главное - то, что решение данного вопроса для каждого наездника сугубо индивидуально, поскольку пропорции его тела (как было доказано Альфонсом Бертильоном) ни у кого другого в точности не повторяются. А меж тем, именно они наряду с гибкостью позвоночника определяют посадку.
Считается, что на MTB посадка должна быть чуть более комфортной (высокой), чем на шоссейнике. Причина этого - езда по неровным поверхностям (легче парировать ухабы). Длина выноса и высота руля определяют наклон передней части тела и изгиб спины (высоту посадки). Твои друзья, имея одинаковый с тобой рост, но более длинные руки, могут говорить, что у тебя чересчур короткий вынос или высоко поставленный руль. Очевидно, что в таком случае их рецепт тебе не подойдёт. :(
Несколько ссылок:
Первая, вторая...
SergK
З нами з:12.3.09 11:58
Повідомлення SergK » 17.7.09 07:42
У меня вопрос возможно совсем "чайниковский"так что прошу сильно не пинать ;-)
Вел - Kellys Scarpe, практически новый, километров 70 пробега. Вчера вечером услышал периодический скрип в переднем колесе. Причем не постоянно, а то есть, то нет. Остановился, поднял передок и прокрутил рукой колесо. Могу с уверенностью сказать, что скрип шел из втулки. Пока доехал до дома скрип прекратился. Надо что-то с этим делать или это "обкатка" и нормальное явление ?
