Чайниковские вопросы 2
vettal
З нами з:26.6.09 22:26
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення vettal » 20.9.11 18:00
вечер добрый))
поставил спид. ксс13 - сужу по опыту пользования другими....кажись врет. либо моя быстрая хотьба равна 6км))
резина 26 2.0 выставил значение 2099. смущает столбик С номера которого равны колесной базе? тык она же в два раза короче на самом то деле)))
кусок иснтрукции:
увы...экстренное торможение еще и при дожде, вело/мото/авто владельци тренеруют в последнюю очередь
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 20.9.11 18:43
советую прислушаться к картинке два... так получите реальное значение.
только измерять надо сидя в седле:
окружность велосипеда ненагруженного / велосипедист стоит на педалях / велосипедист в седле - отличается...
Советую найти бардюр и друга. Стать возле бардюра с нипелем в нижней точке. Пометить.
проехать 10 оборотов колеса. отметить. измерить расстояние.
и так 3 раза.
в комп вбивать среднее арифметическое
avtokim
З нами з:20.7.11 20:57
Повідомлення avtokim » 21.9.11 09:35
Добрый день!
Попробую объяснить на словах:
Если раскрутить заднее колесо(в смысле заставить вращаться) в любую сторону, вперед или на зад ,кассета ходит 8,все остальное вроде как ровно
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
втулка Shimano M475 disc
Что требует замены? Понимаю что вопрос в слепую,но всё же! :dash2:
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 21.9.11 09:52
Добрый день!
Что требует замены?
Если биение не мешает переключению, то менять ничего не нужно. Такой эффект" есть на многих бюджетных втулках.
avtokim
Повідомлення avtokim » 21.9.11 10:02
Переключение происходит отлично,в режиме свободного хода трещотка звучит не равномерно! Думаете не париться до ездить до конца сезона,потом поменять втулку и трещотку с кассетой? Спасибо!
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 21.9.11 12:04
Думаю, менять нужно будет, как будет заметен износ, а пока кататься и не заморачиваться.
avtokim
Повідомлення avtokim » 21.9.11 12:42
Большое Спасибо!
Выглядит это так как на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=aI36V7pXBW0
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
DXer
З нами з:17.4.10 17:41
Повідомлення DXer » 22.9.11 20:56
Есть Author Solution, колеса на втулках Quando, есть ли смысл ставить новые колёса с новыми ободами на втулках класса XT?
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 22.9.11 21:21
А имеет смысл, ставить крутые титаны" и прямотоки" на ВАЗ?
Но ставят! Если есть деньги и желание, то почему нет?
homyak
Повідомлення homyak » 22.9.11 22:39
все зависит от цели, которую вы хотите получить...
что не устраивает в текущих втулках?
В общем рекомендация по любым велам, - как правило если хочеться получить на несколько уровней высше чем есть сейчас, - дешевле продать то, что есть и купить на пару уровней высше весь вел, чем абгрейдить по частям.
DXer
Повідомлення DXer » 23.9.11 17:28
velo-cat и homyak спасибо за ответы. Дело в том, что из начальных компонентов осталась рама, колёса и седло. Кстати перебирал втулки - все шарики без внешних дефектов (перемерил микрометром - разность в размерах между шариками 0,01 мм), канавки чистые. Пробег 1000 км. Некоторые говорят на данные втулки "средней паршивости", поэтому и задумался о замене.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 23.9.11 18:21
Но Ваши замеры, говорят, что втулки в полном порядке :)
Приведу пример. Купил я значит себе велосипед с "обвесом" Acera + Alivio и подумал, как-то не круто, а давай я его обвешаю SLX и TX. Стал я значит покупать эти SLX и XT но попутно думая мысль - а собственно зачем? Окончательно меня добило, когда я встретил знакомого, на велосипеде которого стояли те же Acera и Alivio? накатал он на них без малоги 7.000! Износ конечно был, но ничего не разваливалась :)
Вот теперь, продаю я накупленные железки и-бо - лучшее, враг хорошего.
Пы.сы На днях, услышал что на втулках XT- 775 нередки поломки алюминиевой оси :(
homyak
Повідомлення homyak » 23.9.11 18:22
тоесть вам просто не нравится текущая наклейка на втулках, и вам бы ххотелось другую, от которой "некоторые" скажут, "ого.... ниче се, ты крут"
тогда:
DXer
Повідомлення DXer » 24.9.11 20:51
Раньше на заднем колесе стоял Black Jack, если поставитьна подставку и раскутить колесо появлялась вибрация, в веломастреской сказали плохая покрышка попалась с дисбалансом. Поставил новую покрышку, вибрация осталась, проверил - на заднем колесе радиальное биение. Подскажите подтяжкой спиц можно устраить или ездить и не обращать внимания.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 24.9.11 21:28
Если это вопрос, то да - можно устранить, но можно ездить и так если это не влияет на комфорт и управляемость.
homyak
Повідомлення homyak » 24.9.11 21:30
колесо имеет восьмерки/ яйца ?
если нет, - то спицы не трогать....
Балансировку стоит проводить не спицами а доп. грузиками. Для начала читал рекомендацию воспользоваться пластилином- найти противоположную сторону к тяжелой, и прицепить кусочек.... потом еще кусочек. потом еще. Пока биение не прекратиться.
потом снять пластилин, взвесить, и заменить аналогичным длительным грузом.
Мне никогда не попадались полностью сбалансированные колеса. Некоторые, когда розкручиваешь - велосипед даже подпрыгивает слегка. на типичном колесе как минимум есть нипель - он и может вводить дизбаланс.
Хотя на практике, - мы ездим слишком с малыми скоростями, что бы розбалансированное колесо реально влияло на курсовую устойчивость.
т.е. я бы советовал забить и кататся.
DXer
Повідомлення DXer » 25.9.11 12:39
А какая разница должна быть в диаметре колеса в разных точках, чтобы колесо считалось с яйцом? У меня разница порядка 3 мм.
homyak
Повідомлення homyak » 25.9.11 19:18
если мы говорим о ободе а не о ободе с покрыхой, - то у вас таки да... яйцо....
na4bike
З нами з:1.2.11 18:41
Совместимость кареток и шатунов
Повідомлення na4bike » 25.9.11 20:22
Доброго всем времени суток.
У меня вопрос следующий.Имею вел нараме TREK 8500.Каретка в раме прес-фит шимановская и сейчас стоят диоровские шатуны.Есть желание приобрести шатуны труватив стайло, но останавливает то,что как бы разные производители и разные стандарты и прочяя техническая фигня-короче боюсь , что может не стать.Кто-то из здесь обитающих может подтвердить мои опасения или наоборот опровергнуть?
А ещё если всёже подойдут шатуны к каретке, то можно ли в каретку трувативовскую поставить даные диоровские шатуны(на другой вел надо)?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Совместимость кареток и шатунов
Повідомлення Модератор8 » 25.9.11 22:57
Не станут - ни труватив в шимановскую каретку, ни шимано в трувативовскую. Чтобы поставить на эту раму шатуны труватив нужно будет купить еще каретку
Pressfit GXP или аналогичную. Ну и пользуйся же поиском тоже: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 38&t=89601
pasha.s
З нами з:30.9.10 08:00
Skype:pasha_sen
Повідомлення pasha.s » 26.9.11 17:03
Добрый день!
У меня на велосипеде стоят тормоза Tektro Auriga Comp, есть возможность достать б/у машинки Shimano Saint Disc Brakes M800. Будут ли они совместимы с ручками и гидролинией Tektro???
Нам пофигу кризис, на нефть нам плевать!
На велики сядем и будем катать!
RK-17
З нами з:25.5.11 21:22
Повідомлення RK-17 » 27.9.11 10:34
Может вопрос и не совсем в нужной теме...
Как обновить краску рамы? От катания спокойного и медленного #crazy_pilot появилось много царапинок сколиков на раме. Может можно как-то подправить?
Конечно, на ТТХ это никак не влияет... Но всё ж хочется еще и на красиво кататься.
Востаннє редагувалось 27.9.11 16:12 користувачем RK-17, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 27.9.11 10:55
Как обносить краску рамы? От катания спокойного и медленного #crazy_pilot появилось много царапинок сколиков на раме. Может можно как-то подправить?
"Вам шашечки или ехать?"(с)
Не заморачиваться и кататься, когда совсем станет уныло - отпескоструить и перекрасить! ;-)
#crazy_pilot
homyak
Повідомлення homyak » 27.9.11 10:57
смысл как то слегка потерян в этом выражении. Но все же:
Снять краску с рамы можно пескоструйкой ( если она стальная). Или же химией и наждачной бумагой в случае алюминия. Перекраска рамы занимает много времени и денег. К тому же новая краска как правило в наших реалиях уступает по качеству заводской. Потому подумайте, - стоит ли оно того.
В продаже есть антигравийная пленка для авто. Также есть виниловые пленки для тех же авто в довольно широком цветовом ассортименте. На велосипед их клеить конечно не так приятно, как на авто, но при ровных руках, наличии фена, и огромном терпении можно получить достаточно высокий результат..
Zerg 007
З нами з:8.9.11 18:12
Повідомлення Zerg 007 » 27.9.11 13:23
Подскажите как бороться с постоянными проколами колес колючками (растут на песке) :dash2:
Ребенку в шины залил специальный герметик и вроде все нормально, проколы держит, но балансировка значительно страдает :shock:
Кто чем пользуется в таких случаях? Хочу себе решить эту проблему но не готов потратить сильно много средств (только заказал себе новый велик и денег осталось :smt102 )
Вот нашел на форуме такие ( Камера с герметиком SLIME LITE TUBES 700 х 19 - 25 PV ) но не могу понять на 26д подходят или какие подзодят? Как они?
