SUICIDE чем обусловлен выбор элементов питания если не секрет?
Интересная форма пятна, вцелом конструкция, конечно, не рациональная. Но если акумов хватает и эстетика вида устраивает, почему нетMC-E рулит) многие на ночных ето видели, но грех не показать ето на форуме
С учетом светосилы объективов не такая и большая, если в прошивке производитель конечно конкретно не накосячил с фильтрами.Если делать фотки одним фотиком в один вечер - стабильность результата гарантирую.
А вообще разные фотики на одних и тех же настройках могут давать разный результат.
Заказные MCPCB платы"Самоделкин из Москвы" похоже не такой уж и самоделким. Заказные платы, фрезеровка...
О, прогресс неумолимо все приближаетсяЕсть шальная идея провести тестирование велосвета. Как самодельного так и заводского. Подобное уже проводили прошлым летом, но фар приехало всего ничего. Проводили в Пуще. Результаты вот: http://shepetovich.net/new/gallery2/ftest/ .
Кто за? Кто против? Воздержался? Хочу чтобы приехало не 6 фар а побольше.
Однако его драйвера не очень удобны, из тех что есть в производстве. Они не имеют возможности регулировки яркости и управления включения логикой.Ну вот драйвера сделанные самоделкиным из Москвы для одного и трёх XPG R5 и для P4 одного:
Разве такое встречается в классах выше компактов-мыльниц?Не с фильтрами а со светочувствительностью. Есть фотики где чувствительность ИСО маркетинговая.
Угу ). Или сделать управление через питаниеЭто проблема временная. Место под ATiny на плате есть, надо её только прошить и впаять и будут режимы. Ну ты ж и так это знаешь.
- доброго дня..., по частоті поміряю сьогодні, повинна бути біля 20 кГ,... електроліти... скоріше тому як ви писали , шоб зашибісь було..., в мене мало опита а спитать.. то трошки проблемно (або не відписуьть або секрет), от і получаться шо склепав трошки потворний апарат. В суботу повторив http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... age023.jpg , запрацювало , але якшо більше 500 мА, то резистор R1 випаровується (смд ставив), не правильна схема, ток йде через них. Як найду транзистор польовик п-канальний буду пробувати робити цю http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... age021.jpg , вроді нормальна.SUICIDE и orex_, а зачем вы ставите такие здоровые электролиты на плате драйвера? Какая частота преобразования?
Я, по первой, тоже баловался эл.литами по 1.000 мкФ - думал, чтоб все зашибись было.![]()
Теперь же только смд керамикой обхожусь, причем токи в драйвере - 5 А. (для SST-50)
- при 850 - 900 мА, МС чуть - чуть тепла. (пів години тримав включеною але нада 2,5А). Ще ... підскажіть пожалуста , якщо СВД має макс. ток наприклад 1000мА, який оптимальний ток мож на подавати для нього, або в відсотках,... типу 80 чи 90 % ?если планируете болше 500ма на выходе делать то собирайте вторую схему, понижающая которая, КПД больше. сам перешел на такие схемы.
Не так давно ковырял продавцов на предмет соответствия цена-качество для продающихся у нас светодиодов (у китайцев больше заказывать не рискну) - пока что безусловно лидирует MCE4WT c буковкой М. А что у него цвет неестественный - так мне ночью пофиг красоты природыНа данний момент робота з драйверами ведеться по таким СВД:
Z-Power LED P7 W724C0 900 lm (1000мА);
Z-Power P4 Star LED, White, 240lm, 120° 2800мА;
EDEW-KLC8-B5(120град, 190 лм, 4,1В х 1000мА)
Світлодіод 1W, Білий , X01WE(A) 39,8Lm .. цей то я на нього не зміг знайти даташіт, продавець сказав шо він до 300мА але взагалі якийсь він "стрьомний".
Ой ли?240lm, 120° 2800мА;
Ой ли?900 lm (1000мА)
Имелось ввидуНа данний момент робота з драйверами ведеться по таким СВД:
Ага. А теперь сравни с MCE4WT-A2-0000-000M02: 850 лм при 700мАЯ поправив , ОПЕЧАТА вибачте
Глупость говоришь. Речь идет о разных напряжениях и мощностях. MC-E при подключении как у Р7 также хавает 4*700=2800мААга. А теперь сравни с MCE4WT-A2-0000-000M02: 850 лм при 700мАЯ поправив , ОПЕЧАТА вибачте
Считай, что при почти том же световом потоке у тебя батарейка будет в 4 раза дольше его кормить. Ощутимо?
максимальный ток зависит от поддерживаемой температуры на кристале, зависимость тока от температуры указана в даташите, листайте- цікавить не скільки буде працювати СВД при живленні від акума наприклад 3200мА, а скільки можна подати на СВД шоб йому "не стало погано.
Заметь, что вторая схема, по который ты собираешься собирать стабилизатор, это стабилизатор напряжения, а не тока, как требуется для питания светодиодов (СД). Там на схеме обратная связь по напряжению идёт. Микруха будет следить за напряжением на выходе, что не есть гуд для СД. Нужно делать обратную связь по току. А что касается больших электролитов, то это явно лишнее. Сам намучался, пока настраивал стаб. на таких счастотах (около 20кГц), (но это опять же в зависимости от потребляемого нагрузкой тока) электролиты не нужно ставить большой ёмкости. От этого может быть только хуже работе стаба.- доброго дня..., по частоті поміряю сьогодні, повинна бути біля 20 кГ,... електроліти... скоріше тому як ви писали , шоб зашибісь було..., в мене мало опита а спитать.. то трошки проблемно (або не відписуьть або секрет), от і получаться шо склепав трошки потворний апарат. В суботу повторив http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... age023.jpg , запрацювало , але якшо більше 500 мА, то резистор R1 випаровується (смд ставив), не правильна схема, ток йде через них. Як найду транзистор польовик п-канальний буду пробувати робити цю http://www.vampirchik-sun.nm.ru/interes ... age021.jpg , вроді нормальна.
