Драйвера, электроника, схемы
ВячеславВВ
З нами з:10.2.12 09:27
Re: Драйвера, электроника, схемы
Повідомлення ВячеславВВ » 10.2.12 09:40
Народ, подскажите. Взбрендило мне собрать фонарик на 3-х XML T6. На какой микросхеме лучше драйвер собрать? Как правильно подключить три диода? Последовательно? Параллельно? Нужно только два режима, 50% и примерно 90%, питать буду от автомобильного аккумулятора. Какую площадь радиатора использовать для нормального охлаждения? Спасибо.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Повідомлення Maksym » 10.2.12 16:28
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 22:26 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 10.2.12 17:07
Один режим обязательно 100%, остальные отсчитываются от этого максимального режима.
если я верно понял, то от тока, рекомендуемого производителем для данного светодиода
ВячеславВВ
Повідомлення ВячеславВВ » 13.2.12 08:25
Да, грубо говоря не 3А(100%) на диод, а немного меньше. Но всётаки на какой микросхеме будет более эффективно? Питать планирую от авто аккумулятора.
Dedeus
З нами з:4.5.11 11:38
Повідомлення Dedeus » 11.3.12 22:00
Посоветуйте драйвер для светодиода Cree XM-L Т6,на 7.4В.
Ruskat
З нами з:29.8.11 00:53
Повідомлення Ruskat » 4.4.12 22:26
вибирай:
Зображення 100 грн.
Для питания светодиодов XM-L, MT-G , кластеров ХМ-L, XP-G
Выходной ток от 2 А до 3А (по требованию)
Рабочее напряжение - 6...20В
Размер платы - 24 на 30мм
Можно подключать плату управления или резистор 470к для регулировки яркости
-Маю такий драйв. Гріється не дуже. Мона почепити до 4-х XM-L Т6 .
Зображення 72 грн.
Для питания светодиодов XM-L, P7, Cree MC-E
Выходной ток от 0.8А до 3А (по требованию)
Рабочее напряжение - 5...20В
Адаптированный для работы от сети автомобиля 10...15В
Размер платы - 24 на 30 мм
Можно подключать плату управления (для регулировки светового потока)
Перший Білоцерківський велопортал: http://bc-bike.com.ua
RingiBoy
З нами з:7.5.12 21:30
Повідомлення RingiBoy » 2.6.12 21:52
вот купил себе такую штуку. http://www.amazon.com/CREE-Q5-Flashligh ... B002UQB1YQ
Cycling Bike CREE Q5 240 lumen LED BICYCLE HEAD LIGHT
радости полные шорты, когда получил на почте посылку с этим.
установил на велик и погнал вечером в этот же день в парк партизанской славы поганять по бездорожью.
значит матерных слов было так много, что птички в лесу перестали петь, а все из-за китайского качества и крепления, которое "тарахкатит", да и сборки - из -за чего линза увеличивающая вылетела по дороге. теперь вот думаю, что делать с этим на половину готовом продуктом. может кто что сможет доделать за плату естественно?
ПЕЧАЛЬНО друзья :(
потому что гладиолус!
AnalogDevices
З нами з:21.7.09 20:08
Skype:analog_devices
Повідомлення AnalogDevices » 2.6.12 22:07
крепление не плохие продаются на кардачах, у самого оттуда, ничего не тарахтит и тп, а фонарик нужно переделывать полностью, электронику в часности, ибо за 12 баксов там врят ли реализована слежка за током на светодиод...
Человек должен катать всё! Дёрт, ФР, КК, ДХ, Шоссе и шары в карманах.
RingiBoy
Повідомлення RingiBoy » 2.6.12 23:15
сам светодиод и корпус самые ценные. другое нужно доработать.
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 2.6.12 23:35
верно, я бы помог но щас нет совсем времени, уже есть над чем поработать
RingiBoy
Повідомлення RingiBoy » 4.6.12 21:34
вообще могу бартером обменять на хороший фонарь или фонарь ручной работы :robot: с моей доплатой. Если что пишите в личку. *oops*
Maksym
Повідомлення Maksym » 4.6.12 21:43
Самое ценное корпус. А если от корпуса отваливается оптика то грошь ему цена. Итого ценного в фонаре... ничего. Светодиод морально устарел 2 года назад. Драйвера в фонаре отродясь не было. Корпус развалился. Не знаю только что там с креплением... Нужен новый корпус, светодиод, драйвер и, возможно, крепление :) . А в хороший корпус нужны аккумы 18650 литиевые, т.е. нужны еще аккумы и зарядка к ним.
RingiBoy
Повідомлення RingiBoy » 5.6.12 10:39
отвавилось из-за ъкономии на мелких деталях,а именно на уплотнителях и фиксаторах, сам же корпус нормальный, металл. светодиода старого хватит- т.к. светит довольно ярко. но на апгрейт не против, лишь бы качественно получилось))) крепление докуплю нормальное) Вопрос только в линзе, где ее достать?((
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 5.6.12 10:44
на тех же кардачах спроси нет ли у них бракованых фонариков и тп... хотя я видел и отдельно линзы продавались... в 9В павильйон зайди на 2этаж глянь
RingiBoy
Повідомлення RingiBoy » 5.6.12 10:48
спасибо дружище...зайду поспрашиваю)))
AnalogDevices
Повідомлення AnalogDevices » 5.6.12 10:51
будь здоров!
Nemezis-87
З нами з:4.6.10 12:17
Skype:Nemezis-87
Повідомлення Nemezis-87 » 5.7.12 09:48
Имееться фара на CREE XM-L T6, она упала, работала недолго а потом и вовсе перестала включаться. Как питание используется Li-Ion акум на 5000Мач. Разобрал, кнопка была рассыпана, включения. Потом снял драйвер со светодиодом и отдельно подал на него питания от батарейки. Реакцыи нет. Как мне удостовериться что это драйвер, или драйвер и светодиод. Или причина может немного в другом?
Brand: RAYSOON
Model: RS-609
Emitter Brand: Cree
LED Type: XM-L
BIN: T6
Color: White
Number of Emitter: 1
Voltage Input: 3.7~4.2V
Battery Configuration: 1 x 26650 battery (included) or 3 x AAA batteries (not included)
Circuitry: Digital Regulated 1.2A Current Output
Brightness: 900LM
Runtime: 1~3h (manufacturer rated)
Number of Modes: 5
Mode Arrangement: High > Mid > Low > Fast Strobe > SOS
Mode Memory: No
Switch Type: Reverse clicky
Switch Location: Tailcap
Lens: Convex Lens Plastic Lens
Reflector: -
Beam Range: 800m
Strap Included: Yes
Clip Included: No
Accessories/Spare parts: 1 x Battery charger (AC 100~240V / 2-flat-pin plug / 87cm cable)
1 x 3.7V 4000mAh 26650 battery
Others Features: Focus adjustable, Water resistant
Nemezis — бог справедливой ярости
нереальный позитив
orex_
З нами з:25.5.09 16:18
Повідомлення orex_ » 5.7.12 22:15
Доброго дня ,
Nemezis-87 , берете любий вольтметрик, і при вкл. стані міряєте напруги по рядку від АКБ, драйверок має захист від переплюсовки? , ви випадково на "секундочку" не поміняли полярність як підключали батарейки?
Nemezis-87
Skype:Nemezis-87
Повідомлення Nemezis-87 » 5.7.12 23:24
Доброго дня ,
На самому драйвері і на світлодіоді чітко прописані + і -. Та й вже мав необережність спалити мультиметр, за своєї розгубленості. Завжди намагаюся брати окремо + червоний и мінусом чорний. Подав откремо по проводах, зробив схожим на крону, і вийняв діод з драйвером з корпусу. Все це окремо підключив. Акум показує 4,2В, міряв мультиметром.
Якщо потрібно то зроблю фото. Також заміряв резистори, показують свої значення на драйвері.
нереальный позитив
orex_
Повідомлення orex_ » 6.7.12 09:13
Доброго дня.
Так, фото добре було-б.
по рамірам.. ви на АКБ проміряли 4.2v, добре ,далі міряєте на вході драйвера, якщо є, добре , далі на виході , як є , добре , далі на СВД. Кромі того можите перевести мультиметрик в реж. вимірювання оперу, або обично на всіх цифровичках є режим перевірки діода. Відпаяти один контакт подачі напруги на СВД , і мультиметром проміряти сам СВД. Якщо він справний то буде світи.
- При падінні фари..., - могла оптина зрізати лінзу на самому СВД при цьому пошкодити пристал(замінити СВД); могла будь яка деталька на драйверку відійти тот-же дросильок наприклад (пропаяти), хоча якщо якийсь компонент відійшов, ви попробували включити , то драйверок міг вийти з ладу.... дорбе було-б фото все-таки , електронщики підскажуть.
Volod Dolov
З нами з:11.5.10 15:35
Повідомлення Volod Dolov » 6.7.12 09:46
Добрий день, хлопці, маю Спайдерфайєр на SSC Р7, а в нього взагалі плати керування немає - аккумулятор 18650 працює напряму на діод. От же можна сказати, що тепловий режим для корпуса мого ліхтаря при струмі що омежується тільки внутрішнім опором самого аккумулятора, дозволяє ставити плати керування з максимальним срумом. Ось такі наприклад:
Чи так це?
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 27.10.12 10:43
Подниму немного тему - не подскажете где можно купить контролер зарядки для сборки батарейного блока на 4-х 18650 в раскладке 2 параллельно и два последовательно? То есть в итоге будет выходное напряжение в 8,4 V. Надо для фары велосипедной, хочу пересобрать имеющийся блок на хороших акумах вместо китайского ширпотреба который живет всего ничего, но сильно смущает та платка контролера что там стоит - она уж больно простая для нормальной зарядки такого блока с таким вариантом его сборки.
PS - как можно без гемороя проверить емкость акума в бытовых условиях?
И еще вопрос - может кто знает где можно купить кнопку выносную, вот как на этой вот картинке - Зображення
Очень хочу приколхозить ее к своей фаре, а то на ходу менять режимы свечения очень неудобно - надо руку с руля снимать, а так просто поставил кнопку рядом с грипсой да клацай себе большим пальцем как перекидку.
Maksym
Повідомлення Maksym » 27.10.12 10:58
То платка защиты а не зарядки. Зарядка - гуглите iMax B6, Accucell 6, iCharger и т.д. Нужно еще будет вывести балансировочный разъем из новой сборки.
homyak
Повідомлення homyak » 27.10.12 11:10
китай, да и радиорынок предлагает множество готовых зарядок для батарейных блоков ( зарядки для радиомоделей). Совсем не вижу проблемы. нужно просто вытащить провод из центральной точки батарейной сборки для такой зарядки. В подобных зарядках есть спецразьем, для баллансировки. Вот к нему ( помимо силового и подключатся )
Только обязательно нужно загерметизировать его во время катания, потому как сам имел возгорание батарейного отсека из - за отсутствия защиты/герметизации...
Только вот контролер зарядки стоит вне батарейного блока. В самом блоке, - контроллер защиты от перерозрядки/перезарядки. (Есть конечно исключения, где плата зарядки встроена в сам батарейный блок)
Вот по поводу той платки, - ее вполне достаточно. У нее задача, - защитить батарейки от напряжение ниже чем ххх высше чем ууу
Євгеній
З нами з:28.10.09 12:37
Повідомлення Євгеній » 27.10.12 11:25
попробую ещё раз ...
есть мысль запитать ХМ-L одним аккамулятором 3.7V (или через понижающий от 9 или 12 V но, что бы непариться с зарядкой и прочей лабудой, к тому же надобно ещё 3.7 подавать на прочие девайсы )
вопрос :
все же немогу разобраться какой драйвер лучше применить - с рабочим напряжением от 3 до 12 ( условно )или всёже брать именно на 3.7 ( или ближе к тому значению ) ???
если есть какой драйвер ( толковый , проверенный ) посоветуйте будьласка
ещё по ХМ-L - насколько помню нейтрально тёплый будет самым приятным освещением ?
и другой менее важный вопросец - в простеньком фонарике сгорела плата ( диод включает , но моргает или светит и греет остаток платы )
номинал диода неизвестен, эдентичный первому фонарик есть - оставить диод на запчасть или пока вторая плата целая проверить ток и напругу и искать замены драйверу ???
следующий раз тут будет бан
