Такие вопросы задавай тут: Чайниковские вопросы 2Подскажите пожалуста : существует ли какая-то приспособа, для того чтобы на вилку, без крепления под вибряки, всетаки поставить эти тормоза?
Загляни сюда ;-)
Для этой вилки и ротора 160мм не нужен будет, а для заднего тормоза на раму адаптер нужен.Адаптеров вроде точно никаких нет, а они разве нужны для 160 mm?
А какой именно адаптер? И вопрос сразу как крепить гидролинию на раму ? Вроде бы есть "типа крепления", но они уж очень плоские, в них держаться точно не будет. Рама Corratec Superbow Fun ( http://www.rowex.com.pl/images/corratec ... ow_fun.jpg ). Видел крепления на липучках пластиковые по 3 шт в комплекте.Для этой вилки и ротора 160мм не нужен будет, а для заднего тормоза на раму адаптер нужен.
Вот такИ вопрос сразу как крепить гидролинию на раму ? Вроде бы есть "типа крепления", но они уж очень плоские, в них держаться точно не будет. Рама Corratec Superbow Fun ( http://www.rowex.com.pl/images/corratec ... ow_fun.jpg ). Видел крепления на липучках пластиковые по 3 шт в комплекте.
Задний адаптер под нужный размер ротора (видимо это будет 160мм или 140мм?).А какой именно адаптер?
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=22687И вопрос сразу как крепить гидролинию на раму ?
Вам сюда.Подскажите, как отрегулировать правую манетку (Olivio)
При переключении (через раз) при одном нажатии рычага переключает две передачи на манетке, и одну на кассете.
Да эту статью читал. Переключатель вроде настроет, переходит по всем звездам от крайней до крайней.Вам сюда.
Пробовал на переключателе, ситуация только ухудшилось, отрегулировал обратно в искодное положение ))Попробуйте пдтянуть тросик на манетке или переключателе.
Спасибо ... - буду пробоватьтогда ослабь болт на переключателе и подтяни тросик, замени концевики или хотя бы почисти.
СтальнийВсем привет, собираюсь заказывать колеса Fulcrum Red Metal 5 Disc, вопрос барабан под кассету у него алюминиевый?
я бы втулку разобрал, посмотрел как там внутренности поживаютПроблема. Вел КК. Влетел в яму обода целы а задний ротор почемуто начал тереть (ротор ровный 160), грешил на ось задней втулки (шимано м495) но после замены оськи таже х... Подтянул конуса чуть потуже всё стало ок! но появилась новая беда, при вращении колеса рукой на велике колесо стало крутится пол оборота нормально а остальные пол оборота туго. Что посоветуйте? неужели надо менять втулку?
а может ротор затирает незаметно так, а может и конуса перетянул...но появилась новая беда, при вращении колеса рукой на велике колесо стало крутится пол оборота нормально а остальные пол оборота туго
ну может ось втулки погнута, хотя...Разбирал втулку, конуса и шары целы. Еслибы конуса были пережаты думаю тогда колесо крутилось бы всё время туго а так пол оборота ок а пол туго. Что за беда?
Ось ставил новую тоже самое. Чашки не смотрел, может в них проблема?ну может ось втулки погнута, хотя...
если ты её разбирал, полностью смотрел конуса, шарики, чашки и всё норм, тогда :smt102
