Мой потерялсо
         Спасибо. Просто заезжал несколько раз в магазин и в наличии не было никаких...Бесплатный совет: подойдет любой который сможете прикрепить к шатуну (можно более сильный - тогда зазор до датчика можно увеличить).
Вводил, не помогаетЯ думаю, надо заново ввести размер колеса.
Каким образом это делается?Если комп беспроводной, то базу и датчик надо "спаривать" после сброса или замены элементов питания.
К сожалению в мануалах этого не описано. Возможно Вы знаете как это делается для какой-то конкретной модели?В каждой модели немного по-разному, RTFM.
290 uahа сколько стоит новый TREK 11i ?
но, в конце концов, вроде как не сарайное же изделие, чтобы вот так решать проблемы с установкой.Были проблемы с установкой.... магнит должен проходить не далее 0,5-0,8 мм от датчика, но у моего Bergamont icee, для этого нужно, закрепить магнит не на перекрёстке спитц, а почти у втулки, и датчик расположить на возвышенности (для этого использовал катафот от педали, вкрученный в отверстие крепления для диск тормоза. Только так, удалось добится его работы. (фоток монтажа пока нет)
:shock:Макс раскручивал каденс 187.
