Последние новинки велоиндустрии.
Quadus
З нами з:5.6.04 17:12
Повідомлення Quadus » 16.6.07 07:27
Ересь! :)
На самом деле, он расположен не так в притирку к кассете, как кажется по рисунку.
1. На последних рисунках все-таки ХТ.
2. Я смотрю на схему (выше), и хоть ты тресни, не верю что все будет в шоколаде при наличии хотя бы 100г. г...нища на кассете...
И это ведь реклямная завлекалочка...:?
з.ы. Разве что кассета будет уровня ХТ с дырдочками...
з.з.ы. я бы еще какой-нить нацюцюрнык поставил на тросик (вроде тех, что стоЯт на старых 570, 760, 952 шитмане...)
- Я очень люблю Kelly"s.
- А я его еще больше ку!
Serg-13
З нами з:23.9.03 12:20
Повідомлення Serg-13 » 16.6.07 07:54
1. В данном переклюке используется та же "Shadow" конструкция, что и в новом ХТ, поэтому и привели в пример данную группу. Если присмотреться и вчитаться, то понятно, что конструктивно они практически идентичны. 8)
2. Группа ХТ позиционируется Шимано, в том числе, и как туристическая. Не думаю, что они настолько тупые, чтобы не учитывать наличие грязи в туризме. ;-)
... Причем здесь дырочки в кассете ХТ? :duma:
Andron
З нами з:31.8.05 19:06
Повідомлення Andron » 16.6.07 08:17
1. Этот ХТ на рисунках точно такой же, как и новый ХТЯ.
2. Смотреть нужно не на схему, а на фотки, там все видно как есть в реале. :)
При ацком Г +/- 10-15 мм туды-суды не спасет :)
Кассета ХТ на пауке немного облегчает жизнь, когда грязи мало и она проваливается между звездами.
При большом Г это тоже рояли не играет.
дырочки здесь не при чем ;)
нафик надо эти нацюцюрники?
А ХТR как группа для гонок ХС, где грязи бывает ой как немало :)
Quadus
Повідомлення Quadus » 16.6.07 08:29
Я именно об этом и писАл. Цепь хоть немного, но продавливает грязь между звездами.
Нацюцюрник - для защиты рубашки от грязи, ессно...
Все по моему скромному мнению.
Serg-13
Повідомлення Serg-13 » 16.6.07 09:37
Marzocchi Suspension 2008:
Marzocchi
Тяжелые как кирпич :o .
DT Swiss - 2008 Rear Shocks
DT
Вот этот просто прелесссс...ссть :inlove:
При длинне 165мм вес 146 грамм. 8)
Andron
Повідомлення Andron » 21.6.07 20:08
2008 GT Bikes
Самое *новое* - карбоновый заскар.
1200 грамм
Зображення Зображення
Serg-13
Mavic R-SYS
Повідомлення Serg-13 » 22.6.07 08:57
Новый вилсет для шоссеров от лягушатников, с карбоновыми спицами: ;-)
Здесь подробное описание
Andron
Повідомлення Andron » 27.6.07 10:07
Шимана начинает клепать капрон?
Prototype Shimano carbon fiber crankset
Прототип новых карбоновых шатунов установлен на велосиперде гонщика команды Gerolsteiner, Стефана Шумахера.
Камент от Шимано:
"With the current materials and technology available for manufacturing, forged aluminum is still the way to go over carbon fiber. That being said, we're always working on stuff and we've also got some pretty talented engineers that know carbon really well, so if we find a way in the future that it makes sense (same or increased performance with lighter weight / same or lighter weight with better performance - either at a cost that could be considered a reasonable value by consumers) then we'd definitely pursue it."
А я уже догадываюсь, какими будут новые шатуны ХТЯ :inlove: :)
полный текст и все фотки специально для зайаца тут :)
Востаннє редагувалось 27.6.07 22:13 користувачем Andron, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Трям » 27.6.07 23:17
Зачем сюда вообще копи-пейстить куски фотографий и обрывки описаний?
потому что не у всех есть время лазить по ссылкам
так что если не нравится - просто не читай...
Focus
З нами з:16.1.04 11:42
Повідомлення Focus » 12.7.07 10:05
Шимана сделала прямой подвод троса, Срам - с загогулиной :) Куда катится мир? :)
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 12.7.07 10:13
дайте линк на кривой срам :)
Focus
Повідомлення Focus » 12.7.07 10:25
ПС. Я не художник :)
Focus
Повідомлення Focus » 12.7.07 10:29
Ой... Седня даже релиз небольшой на сайклинньюсе повесили :)
http://www.cyclingnews.com/road/2007/to ... r_tech_507
Зображення[/url]
shooter
Повідомлення shooter » 12.7.07 10:37
а в чем смысл такого нововведения то?:)
Повідомлення Леха » 12.7.07 10:57
Наверное в том что оно полегче будет... что конечно скомпенсируется лишним куском рубашки и троса... однако голый переклюк на весах будет рекорды показывать...
Z
Пастернака не читал
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 12.7.07 11:02
Скажем честно, СРАМ и раньше особо прямым не был. Да, рубашки надо было поменьше, но перегиб троса был ого-го, шимане и не снилось :)
Повідомлення Леха » 12.7.07 11:04
А у тебя подвод троса случаем не по нижнему перу?
Dagger
Повідомлення Dagger » 12.7.07 11:08
Во-первыхъ нет, а во-вторыхъ, какая разница? Перегиб-то на самой перекидке, трос проходит по той хреновине, которую на фотках производителей деликатно прячут в перспективе :)
SilverS
ничего не осталось
ничего не осталось
З нами з:23.4.05 02:41
Повідомлення SilverS » 12.7.07 11:15
Может и веса,если учесть,что весит Срам Ред,меньше 160грамм! :anti:
Легче,видимо,только это:
Повідомлення Леха » 12.7.07 11:19
А, так тот перегиб рояли не играет. Он же не в рубашке.
Dagger
Повідомлення Dagger » 12.7.07 11:29
Но он и болтается в вакууме, а лежит в желобке. Трение там, может, и поменьше, чем в рубашке, но ведь есть же. Да ладно, работает ведь, и неплохо.
shonky
Лось-камiкадзе
З нами з:14.8.03 23:08
Повідомлення shonky » 12.7.07 12:09
Там трения вообще нету, посмотри повнимательнее как он работает. Тот желобок это скорее рычаг.
Dagger
Повідомлення Dagger » 12.7.07 13:00
Вообще да, согласен. Но перегиб-то все равно есть. Остается вопрос: почему винт, который крепит трос, расположен внутри линка, а не на конце этого самого рычага? по моему скромному мнению, это бы только упростило конструкцию и избавило ее от перегиба троса. Ась?
Andron
Повідомлення Andron » 12.7.07 13:49
Scott scale 2008
теперь с интегрированным подседлом
Востаннє редагувалось 13.7.07 11:48 користувачем Andron, всього редагувалось 1 раз.
shonky
Лось-камiкадзе
Повідомлення shonky » 13.7.07 09:22
Птому-что рычак пластиковый и тонкий, а линк люминявый и толстый.
