И снова мытарства с фарой
Труляля
З нами з:13.9.06 13:07
Повідомлення Труляля » 14.9.06 14:53
А как же теперь облокачивать его на стенку или ложить велик на землю??!!! Нада лишить себя этой слабости??!!
Да и легкое падение приведет к выходу из строя этих габаритов.
Хотя вещь приятная...
У неё сам блок с диодами съемный, тоесть в случае чего можно легко заменить. А "рама" из жёсткого пластика очень прочная. Предусмотрено. Хотя если с силой об асфальт стукнуть... Но я осторожно на веле езжу. Не прыгаю, не кидаю его. Вот такая конструкция более наглядно =)
!mP
З нами з:27.6.06 11:18
Повідомлення !mP » 14.9.06 15:00
где купить и сколько стоит?
!mP
jem77fp
Cateye HL-EL210 популярная относительно недорогая фара. На мои взгляд ее лучше брать. Я не видел сам, как светит. Тебе для длинных поздок нужно без доступности подзарядки? Ведь в сигме зарядка встроена. Легко подзарядить.
я тут подумал возьму наверное келлис, там крепеления мне нравится больше
Avas
З нами з:18.5.06 20:17
Skype:shkliarskiy
Повідомлення Avas » 14.9.06 21:24
Труляля
где/почем брал, если не секрет?
Посмотри поле "откуда" - все станет ясно. Нам такие габариты не светят. :(
mesen
З нами з:11.9.06 11:22
Повідомлення mesen » 15.9.06 07:59
Выбирал фару долго, искал маленькую, легкую но чтобы светила хорошо, (ну и стоила недорого), потом почитал вчера этот форум, и поехал взял себе супралед - очень доволен, свет просто супер, теперь надо докупить 5 акумов и зарядник. Всем советую.
ведь если взять 5 акумов по 2500 Ма то светить будет наверное часов 15? (если при 1300Ма светит8 часов).
2 Труляля где взял такие габариты? сколько стоят и насколько хватает батареек?
Punker
З нами з:13.6.06 14:49
Повідомлення Punker » 15.9.06 11:16
на обычных батарейках за гривну светила часов 8-10. сейчас поставил 2500, но пока не садились :)
Труляля
Повідомлення Труляля » 15.9.06 11:34
про аккумы понятно, а вот зарядник зачем докупать? Фарой заряжать же можно. Не встречал зарядник на 5 мест под аккумы... Ты сам тестил эти 8 часов при 1300 ма/ч? Измерь пожалуйста размеры фары.
габариты - http://www.knog.com.au/ Куплены в нидерландах :) 18 еуро за две. Хотя велосипедная страна, но вот супралед свободно в магазинах в отличии от Украины пока нет :(
Труляля
Повідомлення Труляля » 15.9.06 11:37
SilverS а какой там ток при зарядке, на фаре что указано?
Труляля
Повідомлення Труляля » 15.9.06 12:17
SilverS калькулятор заряда NIMH аккумов :kolobok: Почему 15 часов? 8-10 не ошибёшся.
mesen
Повідомлення mesen » 15.9.06 12:22
2 Труляля
в комплекте поставки шла одна фара и все.
фара действительно заряжает сама, но чтобы к ней пустить ток надо купить зарядник (стабилизатор) называй как хочеш. он продается отдельно.
а на 5 батареек независимый зарядник я тоже не видел. :)
Труляля
Повідомлення Труляля » 15.9.06 12:34
mesen понял. 9V ~0.3А тебе нужен
Труляля
Повідомлення Труляля » 15.9.06 12:51
SilverS
от тока зависит конечно. Если заряжать 100ма/ч, то как раз емкость 1300 нужно заряжать - ~15 часов. Может они в инструкции подразумевали именно такую бережную зарядку o_O
mesen
Повідомлення mesen » 15.9.06 13:03
2 Труляля :
1. в инструкции написано 8-10 часов работы
2. сигма выпускает свои батарейки комплектами по 5 шт. к своим фарам, (1300Ма)
3. Соответственно вывод, что 8-10 часов расчитывалось на рекомендуемых батарейках.
по моему правильно.
у меня вчера на копеечных батарейках држал больше часа, и еще горит (если включить).
а когда вставил те батарейки, индикатор сразу показал что они разряжены, но все равно работал
mesen
Повідомлення mesen » 15.9.06 13:12
2 Труляля
зарядник та не проблема найти, проблема в том что хитрые немцы поставили специфический штекер.
Dan
З нами з:10.6.04 21:03
Повідомлення Dan » 15.9.06 13:21
Супралед нормально работает от 4-х аккумов. Вместо пятого надо вставить что-то металлическое (использую гвоздь).
mesen
Повідомлення mesen » 15.9.06 14:01
а как это сказывается на работе
bobbie
З нами з:19.8.06 10:04
Повідомлення bobbie » 15.9.06 14:02
Какая все-таки хорошая фара СуперЛед все ее хвалят.....такая классная.....такая клевая и все в ней хорошо...
Только вот последние топики посвещены тому как же бороться с "хорошей" фарой СупраЛед!!! Как вставлять гвозди вместо 5 аккума, как подматывать под ее крепление шоб она не отваливалась, как бороться с тем, что она ну никак не хочет работать свои жалкие 8 часов....
А может не париться с гвоздями, зарядками, креплением и т. д. а купить се, что-то более приемлимое и функциональнейй.....???!!
:) могу предложить КетАй 510, но лучше 500 !!! В них нет вышеперечисленных проблем.\
ЗЫ: только не начинайте сначала меня переубеждать, как это было ранее })
mesen
Повідомлення mesen » 15.9.06 14:23
а мне нравиться, пусть минусы и есть, зато светит хорошо,
и обсуждается фара не из хорошей жизни...
были бы деньги конечно поставил бы себе оооочень хорошую и дорогую.
bobbie
Повідомлення bobbie » 15.9.06 14:35
КетАй 510 стоит на 45-50 грн дороже, в площади света уступает, но работает от 4 !!! батареек и 30-60 часов, в зависемости от режима. Экономия на лицо. Мона даже аккумы временно не брать, купить дюраселлы (10-15 грн) и отьездить 30-60 часов !!!
Молчу про размеры и крепление....не буду повторяться!
Ну и тиковские налобники никто не отменял....
has
З нами з:10.4.06 15:28
Повідомлення has » 15.9.06 16:15
Дан
а это мылсь! :)
у меня, правда кублайт (галоген), так шо не покатит :(
но ход вашей мысли мне нравится ))
а гвоздь можно заменить более изящным решением - сделать "жучок" - на убитую батарейку припять перемычку между + и -
правда она при этом потечет. наверное..
cunnilinux
З нами з:19.9.04 10:10
Skype:chaonaut
Повідомлення cunnilinux » 16.9.06 00:03
а у мну с супраледом шли аккумы 1500
а цыфры в инструкции те же
Dan
Повідомлення Dan » 18.9.06 09:26
1. Покупаешь родную зарядку, втыкаешь в фару и нет проблем (в отличие от другой моей фары, которую надо раскручивать отверткой чтобы достать-зарядить аккумы).
2. Крепление достаточно надежное, если не падать. Удобно для перестановки с вела на вел или крепления за самые неожиданные предметы - ветку дерева, лямку рюкзака. Не далее как этой ночью крепил за носик седла вела, висящего между третьими полками в плацкарте:)
3. Работает от 2300 явно больше 8 часов.
Scaramouch
З нами з:12.7.05 09:59
Повідомлення Scaramouch » 18.9.06 22:06
НАДОЕЛО!
Не буду переубеждать! Нафиг надо!
Мне важнее не расшибить голову из-за не достаточного света, чем решить траблу с аккумами!
Уже писал, у меня фара не отлетала и крепится хорошо. Зарядка умеет заряжать аккумы в не четном колличестве.
Какие еще вопросы?
Спор безпредметен!
Это то же самое, что владелец реального джипа внедорожника будет спорить с владельцем паркетника!
Цели разные. У одного - проехать там, где и танк пройдет с трудом, и он готов платить отсутствием нормальной аэродинамики и комфорта в салоне. У другого - без проблем проехать по укатанной грунтовочке, и он хочет комфорт бизнес-класса и 200 кмч на трассе.
Так и тут в этом классе фар!
У одной - нужен хороший свет, что бы можно было идти "на приборах" в незнакомой обстановке и на максимуме разумной скорости, и он готов платить комфортом с зарядкой, формой и крепежом.
Второй - покатушки по вечерним паркам и окресностям, когда немного знаешь дорожку, с более-менее приемлемым светом, но стильно, удобно и т.д.
Каждый выбирает для себя! (с)
PS А 510 или 500 КэтАй взять можно... Только сравнивать потом с тем же супраледом не нужно... Грустно станет... })
Труляля
Повідомлення Труляля » 21.9.06 10:59
видели новую 530 от катяя в 1,500 candlepower? =) Еще более яркое продолжение 500. Там также появилась 520 - более яркое продолжение 510=) Новое крепление у обоих также, оптика, цвет. Помоему совсем не дурно :)
ЗображенняЗображення
http://www.cateye.com/en/product_listing/56
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 53 гостей
