посадка 26 vs 29
Борюсь ли я с задранной вверх мордой из-за специфики посадки на найнере
Нет, меня это не парит.
36
46%
Нет, смирился.
11
14%
Да, с помощью выноса с углами 17-25
9
12%
Да, сгоняю вилку.
1
1%
Да, с помощью специального руля.
2
3%
Иное.
19
24%
Всього голосів: 78
vile.gnus
З нами з:25.3.08 00:07
Re: посадка 26 vs 29
Повідомлення vile.gnus » 27.10.13 17:48
витя, а какая у тебя высота руля от пола (по верху грипс) получилась?
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 27.10.13 18:35
Точность измерения желает лучшего, приставил к стенке, велик вроде вертикально, сделал метку и железной рулеткой, которая вроде не гнется, вышло 110мм. Это на резине рокетрон 2,25 и вилка 100мм хода. Руль флет 670мм, он немного вогнут внутрь, можно было провернуть так, чтобы этот изгиб был вниз, но не стал этого делать.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 27.10.13 18:41
занятно...
29"
лефти
рокетрон 2.25
руль палка 680мм с привычно повернутыми концами
вот такой вынос:
101 сантиметр от пола
P.S. правильнее было б мерять высоту верха руля по центру. на кдейле - 99см на рокетронах 2.25, на спеше стампи хт - 97 на ренегадах 1.95. что-то у тебя, Витя, не то с рулеткой, либо геометрией рамы
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 27.10.13 19:25
[Очень сомневаюсь что длина реек твоего седла позволяет двигать на 20мм без выхода за "ватерлинию" (мои текущие 4 седла такой роскоши не позволяют)
зараз Топік, якась модель для широкожопих. Там з гарбаруківським кріпленням можна регулювати сідло на 25 - до 30 мм.
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 27.10.13 19:28
С диагнозами у тебя как-то поспешно складывается, скорее всего мимо, померял высоту от руля руля по центру - с этим выносом вышло примерно 83 мм, это при высоченной как башня крышке рулевой.
Как показали замеры, руль выгнут не только внутрь, но и слегка вверх, выставлял "стандартно" по меткам, можно конечно покрутить руль и опустить, но не вижу в этом смысла, т.к. высота меня ужЕ устраивает, а если производители гнут рули внутрь, то что-то же расчитывают для рулежки, и не вижу повода идти против. Стоит вот так:
вот такой вынос:
А где такие хитрые выносы ставят? Сидел на кадейле 29, хз что за модель, навеска х.0, в стоке "обычный", посадка как на чоппере, хозяин смирился.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 27.10.13 19:42
Витя, ну не я ж написал про 110 см.
Витя, я ничего непонял, ты откуда что меряешь, что у тебя от грипс выходит 110мм, а от центра руля - 83мм?
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 27.10.13 20:08
Как спрашивал, так и мерял, как писал выше, вышло 110мм сверху от грипс (они тоже наверное что-то добавляют) и 83 мм сверху от центра руля. Как выставлен руль (можно опустить вниз) - выложил фото с метками. Модель руля: FSA Afterburner flat XC-171 670.
Погрешность метода измерения великА, но думаю не более чем 2-3мм.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 27.10.13 21:19
Витя, я ж от пола/земли спрашивал,
как у тебя от пола получилось 110мм?
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 27.10.13 21:39
А я не розумію, як між центром керма і краєм може бути така велика різниця.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 27.10.13 21:44
ага, 110мм - это 11см, а не 110
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 27.10.13 21:48
ну в будь-якому разі різниця 27 мм між центром і краєм керма. Шо це за руль такий кривий?
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 27.10.13 21:51
Странный диалог. Походу я так обожрался на ночь, что вся кровь ушла в желудок, и ничего не понимаю. Конечно же ошибка, не 11 см, а 1 метр + 10мм (сложить в мм уже затруднительно, арифметика всегда была моим слабым местом, и деньги плохо считаю).
2 8RydeR
Выходит что так, его можно крутить, как выставлено при текущих замерах - метки на фото.
vile.gnus
Повідомлення vile.gnus » 27.10.13 21:53
ну вот теперь все встало на места. 101 см или 1010мм ровно как на флеше. спасибо
от ццентра руля, я так понимаю, 983?
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 27.10.13 21:57
Перемерял метки - центр руля не 83, а 98 см 3 мм, грипсы - 101см. Ааа, вроде пока что не пил...
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 31.10.13 18:50
Кстати, сегодня еще вот что намеряли - лефти короче. У меня на ребе 100 мм (Rock Shox Reba 29 RL 100 15-T) от центра оси втулки до рулевого стакана 51см, а на лефти 100мм - 48,8 см. Вот и компенсируется высокий рулевой стакан (134мм) у флеша.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 31.10.13 19:44
В субботу, Юра организует тест драйвы гарбаруко-вела против кадейла - в голосеево. Приезжай с рулеткой и меряйтесь ))
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 31.10.13 22:38
Не вижу смысла, по большому счету, все решает прокладка. Сегодня прорыгался 3 круга в Бабьем Яру, и когда с трудом выползал торчки на передаче 1-1 (24-36) с пульсом под 180 (один самый сложный до конца так ни разу и не выехал), а напарник выстреливает в них как из пращи на более высокой передаче, то здесь не поможет никакая геометрия, просто тупо не хватает физухи толстому кабану :)
papa-pasya
З нами з:25.11.12 21:02
Повідомлення papa-pasya » 22.11.13 00:24
10человек ответили "иное", а что "иное"? Хоть кто-то обьясните
Мое иное началось с выкидывания одного проставочного кольца, потом переворота выноса, потом вместе с заменой вилки были полностью удалены проставочные кольца. Посадка поменялась с практически вертикальной - удобной для матрасно покататься, до более - менее человеческой - легче держаться в группе на асфальте, когда она вламывает, легче ехать вверх, а вот вниз как то стремно стало, но это видимо от недостатка опыта.
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 22.11.13 02:55
Наверное все очень индивидуально, но этот пост пока что вообще не понял. Во-первых, неочевидно как может быть удобно "вертикально сидеть" для "матрасно покататься", как по мне, посадка или удобна, или нет, и пофиг как ездить, "матрасно" или в режиме гонки. Во-вторых, если уж разговор пошел о сопротивлении ветра на скоростях по шоссе, то непонятно причем здесь "легче держаться в группе", ведь как раз сидеть на колесе в группе по большому счету пофиг как, т.к. "не работаешь", а нагрузка приходится на ведущих смену, да и вообще некорректно меряться аэродинамикой на найнере. В-третьих, непонятно как может случиться, чтобы из-за опущенного руля "вниз как то стремно стало", ведь по большому счету вниз больше влияет развесовка задницы, а не на руле, ну и хотелось бы для общего представления конкретные примеры спусков, на которых стало стремно от перевернутого выноса и без проставочных колец.
П.С. Есть негодяй, недавно испортивший лопатой спуск на лысой, раньше я на нем очковал, а сейчас же съезжается как по автобану.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 22.11.13 09:10
То потому что у тебя вынос перевернутый, могу дать лопату, сделаешь как тебе нравится ;)
papa-pasya
Повідомлення papa-pasya » 22.11.13 09:26
Вертикальная посадка была изначальной, так сказать на заводских настройках.
По большому счету может и пофиг, но когда 29 колеса 22 рама и почти полностью выдвинут подсидел и при этом практически вертикальная посадка - ты просто по определению не можешь спрятаться за впереди идущим от ветра. А если при этом еще и выйти ведущим, то вообще жопа.
С развесовкой понятно. Я же написал, что это субъективно, скорее всего из-за общего недостатка опыта в этом вопросе.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 22.11.13 09:53
найнеровод vs сикстеровод
ездю абы как и абы где
VooDoo
Повідомлення VooDoo » 3.12.13 23:26
Злостный оффтоп про посадку. Пересел в нелетную погоду на другой велик и при перестановке седла на подседелке с офсетом сдвинул его назад по самые помидоры. Посадка показалась очень удобной. В эти Сб и Вс дал нагрузку около 4-х часов педалирования в день и словил такую крепатуру, которой никогда раньше не было за много лет, болит задняя и внутренняя часть бедра, а мышцы впереди как ни в чем ни бывало будто не катался. Хотя раньше при больших нагрузках как раз именно мышцы спереди на бедрах перегружались и были на грани судорг, о существовании мышц сзади не подозревал. Получается что эти 2 дня ездил не "на своих мышцах", о как! Теперь верну седло в "нейтральное" положение, а вообще было бы идеально найти какой-то "компромисс" чтобы отрабатывали все мышцы ноги с максимальным КПД.
Yaros
Повідомлення Yaros » 4.12.13 00:15
bg fit )
у меня от уменьшения базы и от смены офсета всегда "по другому" работают ноги, а если еще и шип подвигать, то икры тоже иначе работают
грубо говоря - чем ближе к рулю - тем больше давишь, чем дальше - тем больше тянешь, сдвигая шип к пятке - исключаем самого слабого игрока - икры.
tosha
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 4.12.13 10:08
Если посадка показалась крайне удобной, то почему бы не поездить с ней еще? Может разовьются "недоразвитые" мышцы и, как следствие, увеличится эффективность. Ваще все решает секундомер :)
Повернутись до “Пісочниця”
