Jamis Dragon 29 Sport.
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Re: Jamis Dragon 29 Sport 2013.Конец мукам выбора.
Повідомлення usafa » 17.10.13 10:42
Велокомп ставили ? какая длинна окружности переднего колеса ?
Keep calm and love Ukraine.
fireman35
З нами з:11.7.13 15:31
Повідомлення fireman35 » 17.10.13 17:38
Да ставил.Выставил длину по инструкции до компа 231 см.Потом перемерял рулеткой.Совпало.
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту .
usafa
Повідомлення usafa » 17.10.13 19:54
спасибо
придется мне наново всё перемерять , а то показывает среднюю 10км\ч :duma:
fireman35
Повідомлення fireman35 » 18.10.13 12:35
Нормальная средняя скорость. ;)
usafa
Повідомлення usafa » 18.10.13 13:18
это нормальная , если не крутить педали
а я ж крутил ! (хотя мож уставший был сильно) :robot:
fireman35
Повідомлення fireman35 » 21.10.13 11:53
Цены на 29" Джамисы 2014. http://www.eddiesbikes.com/bikes-1/bike ... tail-29ers и на Дракон в частности
http://www.eddiesbikes.com/bikes-1/bike ... gon29sport
Основное изменение переход на систему дабл.При этом цена выросла,почти на 200 долл. :o
ktoya
З нами з:11.9.13 13:13
Повідомлення ktoya » 23.10.13 13:19
Они не обслуживаемые ? Какой у них ресурс ?
Если не мыть керхером и не преодолевать броды, да еще и с вашей "нормальной" средней скоростью в 10 км\ч можно считать вечные, а если вы любитель помесить грязь, тогда хотя бы раз в сезон нужно менять смазку, очень желательно на что то с кальциевым загустителем.
Т.е. я понял ,что подшипники(на фото слева круг черного цвета)
Это пластиковый пыльник, который нужно снимать при замене смазки причем очень осторожно, он хрупкий и его легко можно повредить, в общем если будут нужны подробности, обращайся.
fireman35
Повідомлення fireman35 » 23.10.13 13:53
У меня есть некоторое количество вот этой смазки http://www.expert-oil.com/cat/shell/pro ... -T460.html Ее и использую и в велосипедах и автомобилях.Заметил,что не агресивна к резине,провел опыты,закладывал в водяную квартирную арматуру,смазывал резиновые колечки и еще некоторые вещи.Что касается остальных характеристик,то для этих целей даже более необходимого.Любит ее и Дракон с Аваланчем(педали,втулки колес)
ktoya
Повідомлення ktoya » 23.10.13 17:27
Да, смазка действительно достойная, и тара то что надо :good:
fireman35
Повідомлення fireman35 » 23.10.13 18:50
У меня бочки нет. :D При оказии посчастливилось набрать килограма два всего.Простым мылом с рук не смывается.Нужно типа стиральным порошком и то тщательно.
fireman35
Повідомлення fireman35 » 28.10.13 13:48
ktoya ,вы говорили об апгрейде.Как обстоят дела ?
ktoya
Повідомлення ktoya » 1.11.13 09:24
К сожалению не так как хотелось , для начала поменяли переднею перекидку на Deore FD-M591-6
и ждем резину Schwalbe Marathon Dureme (50-622), остальное пока оставили стоковое .
usafa
Повідомлення usafa » 1.11.13 09:34
а я б подседельный хомут поменял на болтовой ... но пока не могу подобрать
fireman35
Повідомлення fireman35 » 1.11.13 14:43
Что означает циферка 6 в маркировке ? Насколько изменилось переключение в лучшую сторону ? У меня наоборот больше претензии к заднему,кажется тупит он,хотя причина не ясна ,может из-за манеток или отрегулирован плохо.Т.е.может сразу на две переключить,или не включить с первого раза .Пока причина не ясна,не буду ничего менять.
ждем резину Schwalbe Marathon Dureme (50-622), .
Это которая 28*2.00 ? Интересная и цена приемлемая.
Какой например ,для чего,чем имеющийся не устраивает ?
Востаннє редагувалось 1.11.13 15:21 користувачем fireman35, всього редагувалось 2 разів.
Lexusic
З нами з:16.7.12 08:55
Повідомлення Lexusic » 1.11.13 15:47
очень хороша резина, за сезон ни одного прокола, накат шикарен, ну и светоотражающая полоса действительна видна
мой GT Sensor PRO 29-er
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=126514
ktoya
Повідомлення ktoya » 1.11.13 19:53
Полностью поддерживаю, я тоже эксцентриковые хомуты мягко сказать недолюбливаю.
Если дешево и сердито, вот не плохой вариант BBB BSP-80
http://bbbcycling.com/bike-parts/clamps/BSP-80
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 1.11.13 20:02
40 грн на землячке, купил такой, мою тушу 110 кг норм выдерживает
fireman35
Повідомлення fireman35 » 1.11.13 20:48
Да я тоже вроде не пионер-95 кг. :D Но пока с эксцентриковыми не было проблем.
ktoya
Повідомлення ktoya » 1.11.13 21:48
http://cycle.shimano-eu.com/publish/con ... ntain.html
В работе они практически не чем не отличаются, просто Deore более качественный все таки Japan.
И заменен он был не из за претензий к работе, а всего лишь для упорядочивания группы компонентов.
Монетки тут не причем, просто нужно почистить переключатель особое внимание обратить на верхний ролик, чтобы на него нечего не намотало, у него должен быть осевой люфт .
Смазать переключатель и отрегулировать положение верхнего ролика, зазор между звездами должен быть 5—6 мм., проверить регулировку переключения и будет он работать как часики.
ktoya
Повідомлення ktoya » 1.11.13 21:55
Да и не будет с ним не каких проблем, просто это вопрос вкуса.
fireman35
Повідомлення fireman35 » 2.11.13 19:06
Да ты прав . Сегодня отрегулировали .Все нормально.
usafa
Повідомлення usafa » 7.11.13 10:59
поставил этот зажим , диаметр 28,6 ... ели натянул :robot:
думаю 31,8 был бы великоват для нашей трубы
fireman35
Повідомлення fireman35 » 16.11.13 23:40
Т.Е. только цвет ?
phil
З нами з:17.11.13 23:21
Повідомлення phil » 17.11.13 23:35
@fireman35
Добрый день. Скажи, где ты Дракона нашел в Украине? После упорного поиска в Гугле нашел только Drive sport да fotomag.. Обзвонил ДС по Украине-нету, продали. По всей видимости 2013 модель уже достать не выйдет, а 2014 дороже будет. Вот, думаю - может где еще лазейки есть. А если нету - чего-то другое посмотрю. Вот только не решил еще чего :)
usafa
Повідомлення usafa » 18.11.13 09:26
