Перетяжка седел, грипсов, рулей и т.п. НАТУРАЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Запчастини та велосипеди
Glavmex
З нами з:24.7.11 21:16
Re: Перетяжка седла, кожанные грипсы, ремонт спорт инвентаря
Повідомлення Glavmex » 22.4.14 22:17
Glavmex яка приблизно сума роботи, сідло складається з двох кольорів чорнорго і червоного з отвором, розмір 133*168 зараз під рукою не має фото сідла, чи з Вами можна в телеффонному режимі вияснити всі питання?
Седло 150 - 200 грн. Работа+материалы+гарантия 1 год.
066-821-тридцать шесть-43
Велик, горы и интим - вот то все чего хотим!
mr.bike
З нами з:30.4.14 20:23
Повідомлення mr.bike » 30.4.14 22:58
"Кожа должна быть свежей выделки, в качестве донора нельзя использовать старый сапог или кожанную курточку."
Так нужно со своим материалом или у вас уже есть так называемые доноры для велосипедного седла?
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 1.5.14 15:35
Я знаю где можно купить свежевыделанную кожу любого цвета....
Дело в том что свежевыделанная кожа тянеться, а кожа бу тянеться плохо и быстро потом трескаеться
Glavmex
Re: Перетяжка седел, грипсов, рулей и т.п. НАТУРАЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Повідомлення Glavmex » 4.5.14 15:19
Чуть добавлю фотографий!
Грипсы как оказалось не кожаные.
После перетяжки, они же.
Просто седло и грипсы, и отдельно грипсы
Зображення Зображення
И теперь очень интересный пациент....
Вот в таком виде попал ко мне
После снятия кожи оказалось очень сильно поврежденна полиуретановая подушка
Это не панацея но я всетаки немножко подклеил вырванные места, заклеил среднюю часть седла чтоб через новую кожу рельеф не проглядывал. Края вставки сквозь новую кожу не будут проглядыватся так как на них попадают швы новой кожи
Выкройки, вообще не похоже на седло.
Готовая кожа, перед оклейкой
И результат!
Vitaliy.B
З нами з:22.4.14 14:41
Повідомлення Vitaliy.B » 8.5.14 20:54
вернувся назад, як сказав майстер, який перетягував сідло, цікавий пацієнт, що можу сказати, золоті руки, все зроблено на найвищому рівні, як то кажуть з гім.. цукерка вийшла, дуже вдячний за пророблену роботу, в недалекому майбутньому буду знову звертатися, на підході ще одне сідло, для дружини :roll:
Геннадий*
З нами з:5.11.13 21:43
Повідомлення Геннадий* » 14.5.14 14:25
Добрый день!Алькантара для перетяжки сидений ещё не появилась у вас?
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 14.5.14 14:29
Пробовал...
Она годиться только на чтото плоское, по єластичности уступает коже.
bigvlad
З нами з:27.4.14 21:30
Повідомлення bigvlad » 14.5.14 18:47
Алькантара быстро вытирается - годится только на оббивку салона.
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 25.5.14 16:05
Несколько раз поднимался вопрос об починке кожанных седел типа Brooks, ХВЗ и т.п. Их оказывается очень многие любят за их эргономичную форму, и отсутствие каркаса под самыми чувствительными местами. Могу порадовать найдена оптимальная технология ремонта! Тут показан худший вариант, когда кожа растянута до предела и дальше ее растягивать уже некуда. Хотя лучше до такого не доводить.
ЗображенняЗображення
1. Вот такое седло классическое кожаное седло. Со временем растянулось до такой степени что регулировочный винт был выкручен не просто на максимум а дальше максимума. Внутренний слой кожи, добавляющий упругости и выполняющий роль брызговика давно канул в лету. Собственно второе стало частичной причиной первого.
2. Было принято решение восстановить упругость, методом укорочения уже растянутой кожи. Но так просто укоротить её нельзя, она и так уже растянута, поэтому нужно сделать еще несколько мероприятий для повышения упругости и эксплуатационных характеристик.
3. По центральной части клеим вставку из очень толстой кожи, 6-7 мм. Причем не просто клеим, этот кусок должен частично снимать напряжение с верхнего слоя. Клеиться в два этапа, сначала пропитка более жидким клеем, как бы грунтовый слой и только потом склеивание за вторым заходом! Вставка имеет такую хитрую форму чтобы при том что добавит упругости не изменить форму седла притертого пятой точкой наездника.
4. Всю поверхность проклеиваем телячьей кожей толщиной 2-3 мм, лицевой стороной наружу. Кроме того что эта кожа тоже добавит упругости, она будет выполнять роль защиты от воды и грязи. От намокания кожа портиться.
5. При желании можно еще усилить обтянув кожей седло по наружной поверхности. Еще раз проклеиваем по периметру торцы кожи. Пробойником восстанавливаем отверстия по центру, делаем новые отверстия для рамки. Обрабатываем специальным водоотталкивающим спреем. Фиксируем на рамке резьбовыми заклепками многоразового пользования. Натягиваем.... и катаемся...
Теперь пару советов как ухаживать за такими седлами и продлить их срок эксплуатации.
1. Желательно не допускать сильного и глубокого промокания. Поэтому нужно следить чтобы внутренний слой всегда был живой.
2. Раз в три недели обрабатывать обувным кремом ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЙ! слой! Это придаст ему водоотталкивающие свойства. Крема брать чуть чуть, не наносить обильно и не втирать его большое количество.
3. Если внутренний слой кожи поврежден - его надо оперативно восстановить, или самостоятельно или мой тел есть в теме.
4. НЕ применять ни внутри ни снаружи ни ланолин, ни глицерин.
5. При длительных простоях, в зимний период, отпустите натяжной винт и снимите напряжение с кожи, если вел стоит в неотапливаемом помещении то седло на зиму лучше всего взять в квартиру.
7. Старайтесь не оставлять на очень длительный период такое седло на солнце.
Но что делать если седло все таки промокло?
1. Приехав домой ослабить винт натягивающий кожу.
2. Высушить седло. Но сушить в теплом месте, возле батареи, на солнце -НИЗЗЯ. Сушить при обычной комнатной температуре. Мало того если лето выдалось жарким то седло лучше завернуть в какую то тряпочку чтобы предотвратить сильно быстрое высыхание!
3. Восстановить натяжение можно когда седло высохло но не пересохло.
Ремонт классического седла ХВЗ.
Седло хорошее, легкое, ортопедическое но сугубо пластиковое. Перед обтяжкой кожей оклеивается пенорезиной (она белого цвета)
Зображення Зображення Зображення Зображення
Уже готовое седло с какого то круизёра
И самое вкусное оставлено на конец... Бруксятина перетянутая по наружной поверхности и ручка на раму для ношения велосипеда.... жаль фото не передает всей красоты итальянской кожи.....
Vlad_S
З нами з:22.4.14 15:21
Повідомлення Vlad_S » 27.5.14 15:46
Хочу сказать огромнейшее спасибо за седло и ручку на раму!
Всё очень добротно, красиво и качественно!
Да, и кожа великолепная!
Очень рекомендую! :good:
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 12.6.14 20:08
Апчик!
Седло Selle SMP
Ремонт полиуретановой подушки
В процессе
Результат.
ВНИМАНИЕ!
Кому что надо обтянуть!!! Заказы принимаються до 20 числа следующего месяца!!! После чего тема закрывается!
[/color][/b]
oarsini
З нами з:6.8.10 07:03
Повідомлення oarsini » 13.6.14 22:53
Спасибо за работу.
Рекомендую мастера.
Быстро и не дорого.
old_school
З нами з:31.8.09 17:26
Повідомлення old_school » 14.6.14 21:47
А с чем связано закрытие темы?
http://old-school.io.ua/album
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 15.6.14 20:18
В связи с медицинскими показаниями меняю работу...
А на новой работе изрезанные, поколотые руки,руки с въевшимся клеем - категорически не допускаются.
habak
З нами з:31.7.12 11:26
Повідомлення habak » 17.6.14 21:58
шкода, гарно у вас виходить
old_school
Повідомлення old_school » 18.6.14 23:04
http://io.ua/24941280p
Успехов в новых начинаниях.
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 3.7.14 22:23
В качестве АПа
Простите все чьи седла были задержанны, в пятницу 27.06 был сбит на регулируемом пешеходном переходе только вчера вырвался из больницы. Седня весь день прыгал с палочкой по поликлинике. Все седля в ремонте будут сделанны до понидельника!
1. Будьте осторожны, если вы переходите дорогу на зеленый свет а машина едет прямо во втором ряду не факт что она не включая поворотника не ломанется вправо!
2. Не факт что после совершения наезда вам окажут помощь
3. Не соглашайтесь на госпитализацию в БСМП - им свозят со всего города бомжей алкашей и прочих асоциальных элементов... дома даже без присмотра врача будет лучше.
Всем удачи многих километров и здоровья.
З.Ы. Седлами буду заниматся до тех пор пока не закончится больничный
Gornostai
Велопузiк
З нами з:5.11.08 20:32
Повідомлення Gornostai » 4.7.14 10:16
:offtopic
Если есть повреждения (или подозрения на повреждения) внутренних органов, головы, костей - "скорая" обязана везти только в отд. политравмы. Их в городе два: БСМП (левый берег, оболонь, подол) и Больница №17 (Правый берег). В любом случае, направляет отдел госпитализации скорой помощи.
Можно попробывать настоять на изменении больницы, т.е. с БСМП на №17 например находясь на Оболони, но с левого берега после ДТП такого фокуса не выйдет. никогда.
Если у вас жалобы только на повреждения костей, мышц - то можно ехать в обычный травмпункт или травматологию.
Но... когда попал в ДТП - есть смысл жаловаться на как можно большие повреждения, это в дальнейшем может повлиять на исход дела.
Да, БСМП - редкое фуфло, в плане отношения к пациентам поступившим "просто так". Но отдельные специалисты есть хорошие, например, хирурги.
Поправляйся!
-Вы бандеровец и националист!
Славон
З нами з:5.7.14 15:59
Повідомлення Славон » 5.7.14 16:13
Можно еще седла присылать?
Vados86
З нами з:25.4.14 08:37
Повідомлення Vados86 » 6.7.14 11:37
Добрый !а можно номер телефона!?
Delorian
З нами з:29.7.10 21:05
Повідомлення Delorian » 6.7.14 15:03
Седло мое у вас уже недельки 2-3, но если "отбой", либо надо "подождать еще" - скажите, все всё понимают. Сложнее спланировать, когда ничего непонятно. Телефон у вас отключен, хоть договаривались сегодня закрыть вопрос.
В любом случае - жду новостей и конечно же поправляйтесь, Серёж.
p.s: водитель понесет ответственность?
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 6.7.14 19:12
Седло "Огненный глаз" FireEye
Седло симпатичное но покоцанное жистью... поврежденна полиуретановая подушка носик полиуретана оторван вообще и заменен махоньким кусочком поролона
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Седло которое будет коричневым, со швами и прошивкой (встречались у магазина баул, на академке), закончу во вторник.... не получается нажимать ногой педаль машинки пока... завтра поставлю ручной маховик на машинку....
1. Телефон 066-821-тридцать шесть-43 включен с 7-00 утра до 23-00.
2. Если вы набираете а вас тут же сбрасывает попробуйте набрать снова это приколы оператора Мы Ты Сы
3. Кто отправляет через сайт письмо а не ЛС, указывайте свои контакты, мне письмо приходит от адресата admin@velokiev.com
Еще раз всем извинения чьи седла подзадержал...
Duran_Iev
З нами з:10.10.13 08:56
Повідомлення Duran_Iev » 7.7.14 20:04
Да не торопитесь. Я отлично пока катаю на том, что ты дал. Главное здоровье. Как скоро сделаешь так и будет.
Glavmex
Повідомлення Glavmex » 7.7.14 20:32
Да но оно уже готово. :roll:
Завтра набирай, планирую біть на петровке гдето в 13-00 куреневке 14-00, кпи 16-00, днепровская набережная 18-00
Duran_Iev
Повідомлення Duran_Iev » 7.7.14 21:52
Ты же швы собирался делать. Т.е кожу сшивать на изгибах седла. Чего не стал?
