Trek 8500 custom
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Re: Trek 8500 custom
Повідомлення shooter » 6.3.13 20:10
классная вилка!
немного допилить напильником и будет почти как РШ )))
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 6.3.13 20:14
ранее после поездки на ногах вилки наблюдались характерные грязные колечки, теперь все чисто.
грязные колечки - ноги смазываются как нужно. чисто - смазки ног нет. поролоновые кольца обильно хоть облил маслом перед сборкой?
Medvedeff8
З нами з:20.1.13 22:25
Повідомлення Medvedeff8 » 6.3.13 20:35
Эво, тебе ли не знать, что смазка должна быть внутри, и смазывать башинги, наружу масло вылезать не должно, масло выступающее наружу собирает абразивную пыль, которая повреждает поверхность ног. И те, кто смазывает наружную поверхность ног поступает очень глупо, особенно, если смазывать силиконовой смазкой - она размягчает сальники, они перестают держать вообще и грязь беспрепятственно попадает вовнутрь штанов, повреждая покрытие ног и башинги.
P.S. естественно, поролонки пропитал маслом)))
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 6.3.13 23:15
не согласен с данным утверждением. ты сам себе противоречишь. ты заменил маслоудерживающие элементы а пыльники оставил прежние. а именно последние не дают маслу выходить наружу. не должны давать если точнее, так как малое количество масла с пылью просто сдвигается пыльником выше, абразивного воздействия ноль. а вот то что масла совсем не стало говорит о том его маловато и под пыльником.
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 6.3.13 23:41
гм, забыл сказать, я исчо пружинки на сальниках укоротил)
а сдвигается оно как-то вообще без трения? на магнитной подушке наверно?)))
масло есть, и оно внутри, там, где ему и место. Если ему положено через сальники вылазить, то на сколько хватит тех 15 мл масла в штанине? На 50 км? Если вилко сопливит, это ненормально. Максимум, что допустимо - это тончайшая масляная пленка, пропускаемая сальником наружу, это нормально
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 7.3.13 00:05
по поводу абразивного воздействия пыли на покрытие ног можешь спросить у Сереги Генерала, он тебе покажет печальку, которая приключилась с его фоксом, у Фола, кстати, та же беда с его ребой, когда сальники не держат, с вилкой беда случается. Смотри сам, по мануалам рокшокса частичная переборка вилки должна проводится каждые 50 "моточасов", в условиях езды по пересеченной местности средняя скорость 20-25 км/ч, в зависимости от рельефа, то есть это соответствует пробегу 1000 км. Значит, 15 мл масла в штанине должно хватать на 1000 км, если сальники не обеспечивают должной плотности, масло вылазит наружу буквально на глазах, и через какие-то 50-100 км штанины окажутся сухими. А это влечет за собой преждевременный износ башингов и поверхности ног вилки.
Кстати, хваленая фоксовская кашима вообще должна перебираться при наработке 30 часов) и уже много слышал нехороших отзывов о нарушении целостности кашимовского покрытия, так что дисульфид молибдена тоже не панацея, трение не жалеет ничего.
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 7.3.13 14:03
а кто им доктор что они не меняют сальники по инструкции? там указаны часы работы вообщето. наивно полагать что на это ктото обращает внимания. я свои меняю
З.Ы. и опять противоречие - если ты говоришь что проблема износа покрытия в сальниках пропускающих грязь - зачем было менять маслоудерживающий элемент вместо собственно сальника
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 7.3.13 17:49
а зачем менять? пружинки укоротил и все держит, а маслоудерживающий элемент, а именно пороллоновые колечки, кроме того снимают с ног лишнее масло и задерживают грязь, не давая проникать ей в башинги, так сказать выполняют "функцию мочалки". Родные фиброчки были очень тоненькие и не пороллоновые, а такой материал, очень напоминающий замшу, т.е. свою функцию они выполняли очень слабо. В старых ребах вообще пороллонок не было, и они довольно сильно сопливили, если поставить туда пороллонки (место под них там есть) картина в корне меняется. Поэтому и здесь я таким образом решил эту проблему, и ведь помогло)
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 7.3.13 19:52
у меня вообще под пыльником не поролон а сальник маслоудерживающий там. менять надо, у меня РШ а там на конце губки пыльника специальная зазубрина кольцевая - она если истирается то толку даже от сжатого будет мало
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 24.3.13 08:20
Не удержался, подвернулась по сладкой цене)
не так гармонично теперь смотриться, но оно того стоит)
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 11.4.13 21:22
Обновки:
Вилсет, роторы, резина...
amers
З нами з:30.8.06 09:50
Повідомлення amers » 11.4.13 22:20
а ведь красивый же вел!
зачёт :good:
Toutacoup
З нами з:24.7.10 13:16
Повідомлення Toutacoup » 12.4.13 11:05
Есть такое. Эволюция этого агрегата определенно радует. И это, я может чего упустил, но каков вес в текущем комплите?
Kenny Pick
З нами з:2.9.07 22:36
Повідомлення Kenny Pick » 12.4.13 11:19
Вынос еще бы поблагороднее. А то этот торчит вверх как на дорожнике с корзинкой
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 12.4.13 12:43
Так там вон шток урезан по самое не могу (зачем, кстати?), стоит вообще без колец. Если посадка при этом норм, то вариант «поблагороднее» может не проканать.
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 12.4.13 15:42
зачем, кстати?
Потому что бу
Ты давно должен был бы знать что велоспорт - это боль. Надо превозмогать, что ж еще.
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 12.4.13 19:04
зачем, кстати?
Потому что бу
Не б/у, а барахол нового байка, в акурат под срез выноса вышел, вынос - это да, давно просится что-нибудь поблагороднее, пока в поиске)
Kenny Pick
Повідомлення Kenny Pick » 12.4.13 19:10
Хрен редьки не слаще
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 13.4.13 00:16
И чо?
Sphinx
З нами з:25.7.12 21:39
Skype:Efreitor_ua
Повідомлення Sphinx » 13.4.13 12:15
Киевские мажоры Пацаны намекают что надо поставить вилку со штоком подлиннее, что была возможность поставить вынос покороче. тогда будет феншуй.
- О нет, - ответил Волк Ларсен с горечью. - И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу. (с) Джек Лондон, "Морской Волк".
Об аватарке - http://www.individualizmu.net/
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 13.4.13 22:27
вынос покороче я и так могу поставить, сейчас 100-ка стоит, можно укоротить до 90, или даже 80. ЕТТ позволяет)
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 28.4.13 16:32
Вес 11.200 на парктуловских весах)
Немного навел порядок с цветовой гаммой:
А так же зарядил колеса Tubeless
Toutacoup
Повідомлення Toutacoup » 29.4.13 10:48
Норм, но я ожидал чуть меньшего, что выйдет из 11-ти. Спеки в заглавном посте пора поправить, а то уже хрен разберешься где там что.
Medvedeff8
Повідомлення Medvedeff8 » 4.10.13 18:10
Долго раздумывал, что же я хочу, ну поскольку девятириковая трансмиссия уже давно не актуальна на байках такого класса, было решено ставить десятку. Традиционно Шимановскую, и конечно же хотелось бы ХТ. Были установлены манетки ХТ 780, задний перекид ХТ780. Был приятно удивлен четкой и слаженной работой. Но все равно, что-то еще хотелось. Дабл? Неплохо, поскольку трипл уже тоже себя изжил. Тем более на левой манетке есть переключалка с 3 на 2 позиции. Но как-то еще бы весу скинуть... Вот и начал эксперименты, типа только сингл, только хардкор! Вдохновившись разными статейками в инете и советами знакомых гонцов были сброшены 3 звезды, левая манетка, передняя перекидка и установлена синглспидная звезда на 34 зуба. Мало. На 38 уже много. Да еще, вот досада, оказывается, цепь бывает улетает! Зараза! И никак ее не поднять, не слезая с вела. Ставить успок? Беее. Не хочу. Поэтому решено, звезда на 36, Гарбаруковская! Цепь не слетает, работает ровно, гладко, и судя по зубьям, ресурс у нее приличный должен быть.Зображення
Результат - простая, надежная трансмиссия и значительное снижение веса. Кроме того, был заменен вынос и руль. Не хочу карбон, поскольку байк алю, пусть будет целиком алю). Вынос Bontrager RXL и руль Syntace Duraflite, мегаудобный.
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 4.10.13 19:57
Красавец :good: .
На земле когда-то висел заводской байк на этой раме. Там Фокс был такой же чёрно-коричневый ОЕМ, как и рама. Но белый с коричневым Фокс тоже ничё так :).
