Масло для вилок и амортизаторов
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Масло для вилок и амортизаторов
Повідомлення Maksym » 27.2.12 23:27
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:15 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
Apollo_440
З нами з:4.9.08 13:38
Повідомлення Apollo_440 » 27.2.12 23:32
и кстати не надо преувеличивать преимущество синтетических масел над минерал, и полусинтетическими. Это более важно при серьёзных нагрузках на двигатель с высокими нагрузками им большим диапазоном температур, и некие ралли, гонки и т.д. --- Для наших вилок разница почти не будет заметна (в своих классах марки).
Maksym
Повідомлення Maksym » 27.2.12 23:40
:empathy
Востаннє редагувалось 6.3.12 21:16 користувачем Maksym, всього редагувалось 1 раз.
Apollo_440
Повідомлення Apollo_440 » 28.2.12 00:12
ну да -- для наших вилок главным аргументом синтетики является больший стабильный диапазон вязкости, тобиш для холодов только синтетика, а для лета неважно.
З.Ы. А LHM застывает, в отличие от стандартной вилочной синтетики, при - 62 С. :) тоже не малый аргумент.
(буду брать на пробу Silkolene PRO RSF :))))
и кстате 115грн за литр вилочного масла Silkolene PRO RSF это вроде не дорого ---- ликви моли и моторекс дороже, а про мотюл фактори лайн вообще можно промолчать :eek:
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 28.2.12 08:24
силколене хорош только для демпфера. как смазка направляющих он так себе, именно поэтому в вилках с ФИТами заливают два масла - силколене и торко (старый фокс 7 теперь же фокс грин, хорош как смазывающе масло)
Лысый
З нами з:16.9.11 15:05
Повідомлення Лысый » 28.2.12 08:53
ликви моли кстати можно смотреть на ликви-моли-шоп, 60 грн пол литра (дешевле чем у оф диллера походу не будет), присматривал себе 15w, походу его брать и буду, например здесь,
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 28.2.12 16:06
а теперь читаем мануал с сайта срама и находим следующее:
5. USE ONLY 7WT SRAM PITSTOP REAR SHOCK DAMPING FLUID. Use Parker O-Lube to lubricate o-ring seals. Use Maxima 5W-50 to lubricate air can seals
то есть срамовцы точно так же как и фоксовцы используют масла одного производителя но разных типов для разный целей. просто срам не стыдится сказать "если у вас нет азота - закачайте просто воздуха" или "в демпфер лейте демпферное, а в воздушку залейте моторку 5В-50"
меня же теперь другое интересует. в мануалах к аморту РШ Монрах сказано юзать ПитСтоп 7вт. зашел на сайт максимы и растерялся. рейсинг форк флюид 7 и рейсинг шок флюид 7 имеют слегка разные значения по основным параметрам. логично предположить что нужно выбирать рейсинг шок флюид 7. у кого какие мысли?
апдейт. вопрос закрылся сам по себе - банки питстоп и максима рейсинг шок флюид совпадают)
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 13.3.12 20:00
и все же, где и что взять для смазки ног, соло эйр ?
так чтоб не вылетать на 170 http://velosiped.com/katalog/smazki-smy ... 475ml.html
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 13.3.12 20:53
уже вроде много раз в теме отвечали на этот вопрос. кстати зависимости между типом пружины и смазкой в штанах нет
niwza
З нами з:30.3.06 18:14
Повідомлення niwza » 20.3.12 12:00
Почитал. Прошу резюмировать. Для переборки REBA:
демпфер - Liqui Moly Racing Fork Oil 5W или Silkolene Pro RSF 2.5/5W??
воздушная камера - синтетическая трансмиссионка 80W-90 за неимением Fox Float Fluid (производитель принципиален??)
штаны - синтетическое моторное 5W-40
сальники enduroforkseals - чего можно натолкать опять же за неимением super slick grease или slickoleum
колечки чем мазать/не мазать? той же трансмиссионкой?
Востаннє редагувалось 20.3.12 12:58 користувачем niwza, всього редагувалось 2 разів.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 20.3.12 12:18
Почитал.
воздушная камера ..... за неимением racing shock fluid
интересно, - где же Вы такое прочли.
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 20.3.12 12:19
если силколене то 2.5 по параметрам, но мне нормально и 5 ихний. в штаны вообщето 5В-** лить советуют в этой теме. колечки и сальники смазываешь жидко-густой смазочки для удобства сборки. например мне понравилась зеленая слякоть Motorex (маркировку не помню)
niwza
Повідомлення niwza » 20.3.12 12:36
Почитал.
это я переврал Fox Float Fluid, исправил.
niwza
Повідомлення niwza » 20.3.12 12:41
есть у меня тюбик PEDROS консистентной, толкал его во втулки насыпные, белая такая смазка. Пойдет для промазывания колечек и сальников, или все-таки не стоит?
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 20.3.12 12:52
лучше не надо. лучше уж просто вазелин :)
niwza
Повідомлення niwza » 20.3.12 13:01
я так и думал. Литол туда же? evolvent, как я понял, советует Motorex BIKE GREASE 2000. Может есть еще что-то из доступного здесь, а то ждать пока приедет из-за бугра неохота.
shapirus
Повідомлення shapirus » 20.3.12 14:06
смазка на сальниках и пыльниках нужна по большому счету только на этапе сборки и начальной обкатки, пока все это не перемешается с маслом, залитым в штаны. поэтому можешь не париться, смазать резинки и ноги этим маслом и так и собирать.
а достанешь правильных смазок, в следующий раз вилку переберешь уже с ними.
niwza
Повідомлення niwza » 20.3.12 14:14
наверное так пока и сделаю. спасибо за ответы.
homyak
Повідомлення homyak » 20.3.12 14:58
Motorex BIKE GREASE 2000. .. а то ждать пока приедет из-за бугра неохота.
так моторекс в каждом втором магазине...
niwza
Повідомлення niwza » 20.3.12 17:33
ну может и возьму этот моторекс еще, если до магазина дойду. Поискал тут синтетическое 80W-90 и что-то в природе не нашел. А какая вязкость у fox float fluid или red rum? И обязательно ли им на замену синтетическое масло? Есть интересное минеральное масло для трансмиссий скутеров - Motul Scooter Gear. Вязкость при 40°C (104°F), NFT 60 100: 135 мм2/s Такое пойдет или нужно что-то менее вязкое и синтетическое?
homyak
Повідомлення homyak » 20.3.12 18:27
если бываете в р-не КПИ, могу слить кубиков 10...100 синтетики мотиул 75В-90 по себестоимости.
niwza
Повідомлення niwza » 20.3.12 19:40
спасибо за предложение, если не куплю чего-нибудь другого (а то и red rum возьму), напишу.
hornet
З нами з:18.2.12 15:55
Повідомлення hornet » 16.7.12 22:37
Всем привет! Если кто знает то подскажите чем грозит если в штаны залить больше масле чем нужно, в моем случае в место 16 мл 26мл???
«Никогда не сдавайся! И увидишь как сдаются другие!»
туптуп
З нами з:29.11.09 03:18
Повідомлення туптуп » 21.7.12 11:15
есть подозрения что масло будет через "сальники" сверху вылазить при сильных сжатиях. могу ошибаться-не проверял!
ништяк погодка!
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 21.7.12 12:33
Как самый простой вариант - вилка не будет сжиматься на весь ход.
