Чайниковские вопросы
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення Alt » 22.5.09 11:34
Сегодня стал счастливым обладателем Schwalbe Racing Ralph и Schwalbe Nobby Nic.
Почему-то я считал что Racing Ralph ставится вперед а Nobby Nic назад. Но на земле сказали что это дело "вкуса". :(
Это не "дело вкуса". Вперед ставят более цепкую резину, а в паре Racing Ralph и Nobby Nic, вторая однозначно держит лучше. Смысла делать наоборот нет. Тут писали про песок - на песке важен объем (больше - лучше), а не рисунок протектора.
EX3cutor
З нами з:25.7.05 13:34
Вопрос совместимости. Shimano SLX и руль 22,2 мм
Повідомлення EX3cutor » 23.5.09 10:07
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, переклюки и тормозные ручки Шимано (группы SLX в частности) встанут на диаметр руля 22,2 мм без проставок?
(Руль KORE, они все на 22,2мм :? )
http://www.kore-usa.com/products/race_flat_bar.html
Благодарю.
Carbon Based Lifeforms
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Re: Вопрос совместимости. Shimano SLX и руль 22,2 мм
Повідомлення Viking » 23.5.09 10:10
в месте крепления манеток и тормозных ручек все рули одинаковые
EX3cutor
Повідомлення EX3cutor » 23.5.09 11:53
тогда что это за размер?..
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 23.5.09 12:00
всі рулі на краях 22,2мм а по центру розширються або на 25,6мм або на 31,8мм.
по лінку звичайний руль під кріплення 31,8 (по центру руля)
aktivator
З нами з:11.10.08 12:44
Skype:sergiyarkh
Повідомлення aktivator » 23.5.09 13:54
раз уж зацепили вопрос расстановки разной резины, то хотелось бы разобраться.
//Тут писали про песок - на песке важен объем (больше - лучше), а не рисунок протектора.//
Пожалуй, согласен. На песке не важно какой рисунок. Но возьмем тогда лесной подъем. Тропинка вроде и утоптана, но гладкая резина будет пробуксовывать, ей попросту не хватит сцепления с грунтом. А злая будет цепляться и карабкаться как ни в чем не бывало.
или я что-то не понимаю в этой жизни?
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 23.5.09 15:50
Чем не устраивает злая и широкая в таком аспекте? :D
aktivator
Skype:sergiyarkh
Повідомлення aktivator » 23.5.09 15:56
идея разговора в том, что КУДА лучше ставить:), а не просто ЧТО ставить
Alt
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 23.5.09 21:02
А все просто. Что случится, если на крутом подъеме задняя покрышка будет проскальзывать? Самое плохое - пройдешься пешком. Даже в гонке это не очень критично. О том, что случится, если на скорости сорвется передняя, лучше не думать.
Применительно к НН и РР - ральф, особенно новый, имеет достаточно цепкий протектор, если правильно распределить вес на подъеме с учетом его крутизны и крутить равномерно - пробуксовывать не будет.
Finve
З нами з:6.1.09 19:56
Повідомлення Finve » 23.5.09 22:57
в MTB`шні шатуни можна вставити шосейні педалі?
gylka
Повідомлення gylka » 24.5.09 20:29
можна
FiLLiN
З нами з:16.5.08 09:58
Повідомлення FiLLiN » 25.5.09 13:38
Итак велик Bergamont icee 2008 вилка RST Gila TNL, 80 mm, hydr. Lockout , вопрос можно ли на нее ставить ротор 180 мм, на раме возле зданего колеса написано max rotor size 160 mm то есть на зад, ставить ротор 160 мм, а можно ли наперед ставить 180 мм? мой вес 75 кг , или хватит и 160 мм ротора?
Торомоз выбрал Avid BB7 .
The Enemy Inside ... inside of me
gylka
Повідомлення gylka » 25.5.09 15:06
Виробник не пише який ротор максимальний...
На цю вилку бачив точно виробників які ставили в сток 185мм ротор...
Я не знаю в якому стилі ти катаєш але якщо КК то не розумію для чого ставить ротор більше 160мм
artyomk
З нами з:10.8.07 17:21
Повідомлення artyomk » 25.5.09 15:10
160 хватит с головой. Назад тоже. (Но вилке будет несладко. Если есть/появится люфт, диски быстро ее убьют)
Baks
З нами з:19.6.08 21:54
Повідомлення Baks » 25.5.09 15:12
В вилке появился небольшой люфт.Раньше небыло. Понимаю,что вопрос боян-но в поиск не посылать. Вилка пружинно-эластомерная Сантур XCM(самая дешевая). Можно ли как-нить устранить люфт? И вообще-люфт в вилке-это опасно?
Повідомлення Леха » 25.5.09 15:21
Люфт в твоей вилке - не опасно. Это судьба.
Пока не раздражает - катайся так. Как начнет раздражать - разбери вилку и проверни пластмассовые втулки по которым скользят ноги на 90 градусов. Если получится ;) На многих вилках такого класса получается ;) Тогда еще пару тысяч пробега протянет.
Annihilator
З нами з:13.4.09 13:26
Skype:biokod
Как выправить перекос покрышки в ободе?
Повідомлення Annihilator » 26.5.09 11:16
Вот такой перекос:
Обод шириной 27мм. Я поменял камеру после пробоя и теперь не могу выровнять покрышку. На заводе же как-то их поставили ровно. Я пробовал уже и салидолом и мылом смазывать края и накачивать до предела - на одной стороне все равно остался перекос :o
BARS
З нами з:27.7.05 10:59
Повідомлення BARS » 26.5.09 12:41
просто когда слегка ее подкачаешь то пожмакай руками резину от одной стороный обода к другой, потом докачай уже до конца. а вообще если вопрос только эстетствующий. то забей, при езде выровыняется, опасно когда при установке камера внутри перекрутилась или оказалась дырка и в нее вылазит сама камера, тогда можно некисло испугаться после ее взрыва :)
And, listen, if you can't say anything real nice,
It's better not to talk at all, is my advice.
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 27.5.09 15:49
Влияет ли давление в воздушной вилке/аморте на настройку отскока?
Повідомлення Леха » 27.5.09 16:02
Если давление спустить до нуля - то и скорость отскока будет нулевой.
В остальном - воздух пихает, а масло, протекающее через жиклер, тормозит движение.
tikikara
З нами з:3.2.09 16:40
Skype:tikikara
Повідомлення tikikara » 28.5.09 14:31
доброго дня усім.
проїхали наші велосипеди вже по 500 км, на форумах рекомендують купити 2 цепі і міняти їх кожні 500-1000 км.
яку цепь мені купити?(у нас по TREK 4300 2009 року) чи потрібна мені вижимка і ще якісь інструменти? якщо можна ссилки на інструкції бажано з ілюстраціями або відео як це зробити.
Завчасно дякую.
Не имеет значения, что кто-либо говорит или делает
Ты сам должен быть безупречным человеком
Нам требуется все наше время и вся наша энергия,
чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение.
Остальное не имеет никакой важности
Enion
З нами з:26.9.06 16:11
Skype:eenion
Повідомлення Enion » 28.5.09 17:54
доброго дня усім.
Завчасно дякую.
Треба порахувати кількість зірок на задній касеті і в магазині сказати потрібен ланцюг на 7,8 чи 9 зірок відповідно. Можна купавати срам чи шимано(ноумнейм не варто). краще срам, вони відразу з замком йдуть, що значно спрощує заміну ланцюгів по черзі через 500км.
Якщо зараз стоїть ланцюг шимано, то потрібна вижимка, якщо срам, то там вже має бути замочок.
На железных собаках прочь, от чумных городов (C)
Finve
Повідомлення Finve » 29.5.09 00:18
Зараз стоїть Sram PC 971, такі ланцюги також треба міняли через 500-600 км? Я читав, що рекомендують брати три ланцюга і по кругу тричі їх прокрутити всі. Після цього треба міняти ланцюги разом з касетою, передніми зірками?
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 29.5.09 00:22
ну сколько раз их по кругу крутить, это заранее неизвестно. может, три раза, может, меньше, может, больше. суть в том, что так выгоднее по деньгам получается, чем если изнашивать только одну цепь. надо просто гонять их по кругу, пока не износятся все три цепи вместе с кассетой и, возможно, системой заодно. тогда и менять все сразу.
Мишка косолапый
З нами з:21.5.09 10:20
Вопрос по амотизаторам
Повідомлення Мишка косолапый » 29.5.09 08:53
Существует проблема: моему (а на самом деле - любому) позвоночнику неполезна всякого рода встряска. Мой велосипед без амортизаторов. Езжу я только по городу, но и дороги у нас - одни горы и пригорки, кроме того существуют бровки, с которых иногда приходится съезжать. Не всегда успеваешь приподняться в седле и таким образом нагрузку от удара перенести на ноги.
Возможна ли установка специального амортизатора под седлом? Существуют ли такие? Замена седла? Приветсвуется бюджетный вариант решения проблемы
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 56 гостей
