Чайниковские вопросы 2
Re: спицы для велопоходов
Повідомлення Трям » 13.8.11 07:54
максимум что можно - проверить натяжку спиц
Wheeler0007
З нами з:12.6.11 13:08
Shimano Deore
Повідомлення Wheeler0007 » 14.8.11 17:27
После падения левый переключатель начал барахлить. Теперь нужно приложить большие усилия чтобы переключить на большую звезду. Если легко нажать на рычаг и убрать палец то он не возвращается в прежнее положение. С тормозной ручкой то же самое.
vv..
З нами з:5.2.11 17:26
перемычка между верхними перьями-нужна или нет
Повідомлення vv.. » 14.8.11 18:28
Имеется Гари Фишер ВАХУ - 09г. На велосипеде с момента продажи установлен тормоз вибрейк , но отсутствует перемычка между верхними перьями , как на фото. При использовании заднего тормоза перья то и дело двигаются , причем визуально довольно ощутимо. Мало того , что это сказывается на эффективности торможения , меня больше беспокоит, что в один прекрасный момент в месте крепления перьев образуются трещины. Подумываю найти умельцев , чтобы те приварили косынку , предварительно прошу советов продвинутых в этой теме людей.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Модератор8 » 14.8.11 19:03
Трещины от торможения конечно вряд ли образуются, варить тем более ничего не нужно. А вот поставить бустер вполне можешь попробовать.
Так а вопрос-то в чем?
pasha.s
З нами з:30.9.10 08:00
Skype:pasha_sen
адаптер для Tektro auriga comp
Повідомлення pasha.s » 14.8.11 23:44
Нужна помощь в следующем вопросе. Хочу поменять на гидравлических тормозах tektro auriga comp оба ротора со 160 mm на 203 mm. Столкнулся с проблемой. Не знаю где найти адаптер под задний тормоз. Тектровских просто нигде нет. Может кто-нить решал похожие задачи, может по геометрии подойдет адаптер других производителей. Кто знает - подскажите пожалуйста! Методом тыка не сильно охота подбирать.
Нам пофигу кризис, на нефть нам плевать!
На велики сядем и будем катать!
Модератор8
Re: адаптер для Tektro auriga comp
Повідомлення Модератор8 » 15.8.11 00:26
Адаптеры стандартизированы, так что подойдет от другого производителя. Ну и не забываем про поиск: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=43024
tolban
З нами з:15.8.11 23:43
Разборка задней втулки comanche
Повідомлення tolban » 15.8.11 23:56
Доброго времени суток! Помогите неграмотному...каким ключем нужно открутить и какой болтик, чтобы вытянуть подшипники со стороны кассеты? и не снять саму кассету..... а то уже запутался... :)
И сильно не бейте, если не туда тему запостил, плиз, плиз, плиз :)
Фото прикреплено!
Востаннє редагувалось 16.8.11 22:04 користувачем tolban, всього редагувалось 1 раз.
Модератор8
Re: Разборка задней втулки comanche
Повідомлення Модератор8 » 16.8.11 09:26
Доброго времени суток! Помогите неграмотному...каким ключем нужно открутить и какой болтик, чтобы вытянуть подшипники со стороны касеты? и не снять саму кассету..... а то уже запутался...
Это не кассета, а трещотка; почитать можно тут: http://bike-repair.ru/RH_Freewheel.htm
Shatek
З нами з:30.5.10 13:23
Skype:shatek5
замена задней втулки
Повідомлення Shatek » 16.8.11 19:28
Добрый вечер...возникла потребность замены задней втулки в велосипеде COMANCHE TORNADO DS так как родная пришла в полную непригодность.....у кого есть какие соображения для оптимального решения этой проблемы? Заранее спасибо
у меня появилась мысль поставить туда Shimano - FH-RM30, 36сп, эксцентр, 7-зв. серебр.....
ЛЮБЛЮ СГУЩЕНКУ НЕСМОТРЯ НА ПРЕДЫ И БАНЫ!!!
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: замена задней втулки
Повідомлення homyak » 16.8.11 20:28
далеко не лучшая втулка. со временем начинает клинить.
Мне ее хватило чуть больше 5 тысяч пересеченки.
Shatek
Skype:shatek5
Повідомлення Shatek » 16.8.11 20:49
какая тогда альтернатива?что станет туда и побольше проедет?
vettal
З нами з:26.6.09 22:26
Повідомлення vettal » 17.8.11 16:31
подскажите резину перед зад асфальт/грунт в пределах 100-160грн за шт. чтоб не страшно наклонять было в поворотах)
как вариант?
Continental RACE KING 26/2.0 84 TPI
Continental MOUNTAIN KING 26/2.0 черная 84 TPI
увы...экстренное торможение еще и при дожде, вело/мото/авто владельци тренеруют в последнюю очередь
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 17.8.11 17:29
как вариант?
Все кинги у конти - отличная резина. Только надо брать 2.2, 2.0 узковаты. Ну и очень желательно с Black Chili компаундом, но это уже конечно в бюджет никак не впишется.
Shadow_Dancer
З нами з:10.6.09 19:44
Повідомлення Shadow_Dancer » 17.8.11 20:40
всім доброго вечора.
сьогодні отримав передню *виделку* (амортизатор) з майстерні, де її перебрав механік( Мустафа, дякую, щиро, нарешті воно працює) і почав збирати *передок* свого велосипеда. все ретельно почистив і змастив літолом-24.
знизу кермового стакану все наче в нормі - поклав прокладку, на неї підшипник (все це вдягнув на *стовбур* виделки) і акуратно продів в стакан.
зверху збирав в натсупному порядку:
далі, вдягнув всі шайбочки і безпосередньо кермо. а потім затягнув верхній фіксуючий гвинт і...
отримав таке:
при цьому кермо абсолютно нерухоме.
питання - що я робив не так?
у мене враження, що шайба А повинна бути *над* деталями В і С...
RK-17
З нами з:25.5.11 21:22
Повідомлення RK-17 » 18.8.11 21:22
Может и было, но я не нашел.
как правильно выбрать длину рубашки для тросиков?
Вел брал б.у. по этому судить о том, какие были родные, не могу.
homyak
Повідомлення homyak » 19.8.11 00:45
- рубашки не должны ограничивать повороты руля
- рубашки не должны иметь резких перегибов
- длина рубашек должна быть минимальной, при соблюдении предведущих инструкций.
vettal
Повідомлення vettal » 19.8.11 12:36
кто нить знает официальный сайт мишелин по велошинам? нахожу только по мото и авто.
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 19.8.11 13:16
http://www.michelinbicycletire.com
RK-17
Повідомлення RK-17 » 19.8.11 14:16
homyak, спасибо!
Marlboro
З нами з:25.3.11 21:03
Повідомлення Marlboro » 20.8.11 11:09
Вопрос к тем кто прокачивал гидру шимано м486, хочу прокачать но не знаю какую минералку лучше использовать, подскажите плиз.
Повідомлення Trion » 20.8.11 11:29
Масла не смешивать, при смене сорта прокачивать всю систему.
Из доступных альтернатив - ситроеновская минералка класса LHM, в автомагазинах ("зелёнка").
Синтетику не лить.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 25#p819404
vettal
Повідомлення vettal » 22.8.11 16:50
ребят как понять на скок скоростей цепь стоит? кассета то на 7 стоит. а вот цепь меняли, кмс, ширина цепи в месте пина 7мм. замок хочу поставить.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 22.8.11 17:24
На цепи есть какие-то обозначения?
#crazy_pilot
vettal
Повідомлення vettal » 22.8.11 17:47
kmc narrow Z-6J
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 22.8.11 18:07
8-рик.
#crazy_pilot
