Подбор размера рамы. Выбор шоссейника
phil
З нами з:17.11.13 23:21
Re: Подбор размера рамы. Выбор шоссейника
Повідомлення phil » 13.4.14 20:14
При твоїх даних треба вибирати етт 56см , без варіантів .
На крайняк , на сайтах виробників є часто рекомендації по вибору росту рами .
Зрозуміло, що ЕТТ повинно бути не менше цього значення. Питання в іншому-наскільки критичнім є підсидільна труба довжіною 53cm? При тому, що на цій же рамі ЕТТ 56?
romm
З нами з:8.1.11 19:35
Повідомлення romm » 13.4.14 20:31
Проблема може бути в великій довжині підсидільного штиря . Це мабуть слоупінгова рама . На байку така довжина чомусь нікого не заморочує .
phil
Повідомлення phil » 13.4.14 21:08
Ну так, мова про Fuji Altamira 3 йде. Тобто потрібно буде дуже високо сідло підняти для того, що цей дисбаланс прибрати?
romm
Повідомлення romm » 14.4.14 09:01
Для росту 182 довжина від центра каретки до верха сідла (по середині підсідельної труби) мала би бути біля 76 см (при стандартних ногах) .
slowbro
З нами з:16.3.11 21:48
Skype:aaandrew2000
Повідомлення slowbro » 20.7.14 14:47
Помогите и мне с ростовкой, пожалуйста.
YOUR MEASUREMENTS
Actual Inseam84 Cm
Trunk67 Cm
Forearm34 Cm
Arm66 Cm
Thigh53 Cm
Lower Leg57 Cm
Sternal Notch147 Cm
Total Height182 Cm
Competitive cyclist предлагает брать вел с ЕТТ 58,6-59, что по-моему как-то многовато.
Сейчас смотрю на вел с ЕТТ 56. Знакомые шоссейники уговаривают брать раму поменьше и подлиннее вынос. Но я беспокоюсь, что меньшая рама даст большой перепад между, седлом и рулем, а я не очень-то гибкий. Как быть?
romm
Повідомлення romm » 20.7.14 20:24
В мене довжина ніг 87 см , висота 180 . Оптимальна рама 56 ,провірено кількома способами . зараз катаю на 55 при 12см виноса. Виробники в своїх рекомендаціях радять для спорту раму чуть вкорочувати , для іншого використання , особливо дальні відстані- видовжувати .
Nagay
З нами з:11.8.14 13:17
Повідомлення Nagay » 24.8.14 01:27
Здравствуйте! Подбираю шоссейник-циклокросс. Рост 181см, длина по внутренней стороне ноги 85см. Думаю брать размер 54 (ETT=54, ST=54). Этот размер как раз примерно на дюйм меньше теоретичсекой ростовки рамы для меня (56,5см). Считал по рекомендациям Cube: реальный размер рамы=85*0,665 (коэфф для шоссейника) - 2,54 (дюйм, который рекомендуют отнимать для спортивного катания) = примерно 54см. Вроде все понятно, но смущает этот самый дюйм, который нужно отнимать, при этом получается 54 рама. Если не отнимать, получается 56 рама. Очень надеюсь на ваше мнение и советы.
Dmitriy_RRR
З нами з:9.10.14 02:07
Повідомлення Dmitriy_RRR » 9.10.14 02:11
Сам вЫше на 0,5 см и ноги 86,5, езжу на кейлисе етт 56, пока далеко не заезжал, но вполне комфортно.
А по поводу рекомендуемой ростовки - это именно ростовка, а не ЕТТ, высота рамы, а ЕТТ у каждой рамы своя, думаю Вам надо попробовать с ЕТТ 55-56.
romm
Повідомлення romm » 9.10.14 18:42
Треба дивитися на рекомендації конкретного виробника . Рідлі також радить для 180 54 см етт . Для сх часто рекомендуютьменьше етт . Для неспортивної їзди радять брати більшу раму .
Пробував сідати на рідлі 545мм етт . Для моїх 180 це було задовго .На 530 мені нормально . Думаю , 535 було би якраз .
Для кольнаги чемпіони з 180 росту брали рами з етт 56 і виноси 120мм .
