Чайниковские вопросы
System32
З нами з:7.8.08 22:00
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення System32 » 2.5.09 16:54
Собираюсь брать тормоза juicy 5 без роторов.
Какие роторы лучше брать под них?
Родные говорят что не очень, да и цена 40$.
Смотрю в сторону SM-RT61 или SM-RT75S от шимано. Вот только берут сомненья, нормально ли будут работать, все ли по размерам там будет нормально
Вобщем нуждаюсь в совете. Буду рад выслушать все мнения, особенно, подкрепленные практикой!
Стоковые роторы вполне нормальные, катаю на них довольно долго - проблем нет. У друга стоит джуси5 + ротор деор под ЦЛ - полет тоже нормальный, хватает только в путь :)
ryzman
З нами з:8.10.07 19:10
Повідомлення ryzman » 4.5.09 21:11
прикупил наконец-то себе джусики,и тут встал вопрос:ротор трет об колодку с "еффектом воськерки",т.е. только в одном месте
полистав форумы пришел к выводу,что надо прикручитать ротор()6 болтов) по диагонали по очереди.сделал-не помогло
машинку равнял-равнял-все равно то же самое
вопрос№1:насколько это плохо и как влияет на втулку?
вопрос№2:колосе брал заводское-насколько этот еффект может быть результатом недотянутых\перетянутых спиц на колесе?
приберіть хоча б одну пляшку-це ж не так складно!
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 4.5.09 22:42
та ніяк це не впливає на втулку за великим рахунком... не розумію до чого тут втулка...
для початку ще раз перевірся що ротор рівний... хоча якщо ти новий купив в коробці то він там рівний...
швидше за все ти все-таки не знайшов те положення каліпера при якому диск не затирало б.. хоча щось радить все-таки тут глупо - тут можна щось казать тільки коли бачиш проблему в очі
до чого тут спиці теж не зрозуміло :) диск кріпиться до втулки - каліпер до вилки (рами) - втулка до вилки (рами) ... спиці і обод тут "чисто факультативно" :)
хоча може я чогось не знаю..
evolvent
З нами з:3.10.08 22:52
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 5.5.09 13:16
может кто подскажет каким методом лучше нарастить шток алюминевый? можно даже применяя сталь. лишь бы получилось хорошо. на форуме поиск не помог.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 5.5.09 13:55
можно сделать резьбовое соединение -- шпилька с резьбой, на нее накручиваются старый шток и его продолжение. для того, чтобы сделать в них внутреннюю резьбу, нужен токарный станок с очень малыми допусками и хороший токарь к нему.
была бы сталь+сталь -- возможно можно было бы и сваркой обойтись (но опять же нужен хороший сварщик). а алюминий+сталь, вроде, не варят, но я могу и ошибаться.
а вообще -- что за шток?
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 5.5.09 14:01
вот как раз маленького станка нет. стоит дип300. я подумывал выточить просто проставку под внутренний диаметр и закрепить его там болтами через стенку штока. болтов так 6-10 заподлицо шляпки. а алюминиевую трубку я врядли найду для наращивания. кемп с аргоном есть.
bla0ck
З нами з:11.5.07 23:05
Повідомлення bla0ck » 5.5.09 15:25
Алюмінієва трубка - це підсиділка потрібного діаметра і товщини. Хоча я б шукав вилку з довшим штоком ніж займався подовженням.
Продаю разное:
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=118319
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=102603
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=101510
gylka
Повідомлення gylka » 5.5.09 15:42
є ще варіант - помінять шток... здається навіть у парктула є інструмент щоб видавить і запресовать новий шток... тобто купить б/у гавновилку за 100грн і поставить в твою вилку шток від б/у...
десь читав що хтось таке робив і здається на цьому ж форумі
ні разу не бачив щоб хтось таке робив і знайомих немає..
не знаю як буде з надійністю такої вилки...
і останнє - я б шукав би іншу вилку бо просто мені було б страшнувато на такій їздить :)
ryzman
Повідомлення ryzman » 6.5.09 00:06
систему купував нову,відповідно все повинно бути рівним і т.д.
за втулку я казав через те,що можливо виникає додаткова вібрація при гальмуванні,що призводить до негативних наслідків
а от про колесо,наскільки я собі уявляю,то все виглядає так:спиці натягують не лишу обід,але й деякою мірою і втулку на себе,через що може виникати такий ефект
sotovy1
З нами з:24.6.08 14:14
Повідомлення sotovy1 » 6.5.09 09:58
не факт.. может быть "брак" при производстве, упаковке, транспортировке, перепаковке в коробку и т.п.
кроме того идеальным ничего не бывает..
про спицы -- это из области фантастики.. скорее потянутся спицы и деформируются отверстия во втулке, чем изогнется настолько фланец крепления ротора на втулке..
дополнительная вибрация может возникнуть скорее не у втулки (если у втулки, то ее пора на свалку), а у калипера слабо закрепленного на вилке (собственный опыт)..
настроечные шайбы на которых стоит калипер могут немного подминаться и затяжка ослабляться со временем и на какой-то скорости калипер входит в резонанс..
а вообще, если все правильно установлено и крепко прикручено, затирание лечится легким подгибанием ротора в нужном месте небольшим разводным ключиком или аналогичным инструментом..
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 6.5.09 20:49
подскажите какой размер от оси колеса до верхушки короны имеет вилка sid team предыдущего дизайна (не 2009)
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 7.5.09 09:23
444±5мм при 80мм хода
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.5.09 16:12
пару дней назад сидел и медитировал, регулируя втулку переднего колеса. отпустить, законтрить, ощутить люфт, расконтрить, подтянуть, остаться недовольным тем, что туговато, снова повторить операцию... :)
отрегулировав втулку, как положено, обнаружил, что после затяжки колеса на вилке эксцентриком оно вращается несколько труднее, чем снятое. если снятое вращалось под весом нипеля, то установленное -- уже нет. а если был едва ощутимый люфт оси, то после установки колеса он исчезает. то есть, получается, что в моем случае настраивать нужно так, чтобы был минимально ощутимый люфт, который пропадает после установки колеса, и тогда оно вращается свободно, не люфтя при этом.
вопрос вот в чем: это всегда так? или это багофича дешевых втулок? втулка у меня стоит штатная, велосипед fuji nevada 1.0. сохранится ли такое поведение, если я когда-нибудь заменю втулку на что-нибудь приличное?
sotovy1
Повідомлення sotovy1 » 7.5.09 16:49
..это всегда так? или это багофича дешевых втулок? втулка у меня стоит штатная, велосипед fuji nevada 1.0. сохранится ли такое поведение, если я когда-нибудь заменю втулку на что-нибудь приличное?
всегда на втулках с конусами.. обычно так и настраивается, с легчайшим люфтом, чтоб эксцентриком дотянуть..
shapirus
Повідомлення shapirus » 7.5.09 16:56
а где бы почитать на тему "конусы vs промы"? плюсы и минусы обоих решений.
я ж так понимаю, что нету однозначно лучшего варианта.
evolvent
Skype:evolventum
Повідомлення evolvent » 7.5.09 21:09
а что насчет разницы между деор и хт кассетами? вес на 100г меньше. а качество переключения как?
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 8.5.09 00:41
cromoly это что такое ?
shapirus
Повідомлення shapirus » 8.5.09 00:50
это сталь, легированная хромом и молибденом. собственно, эти элементы присутствуют в любой приличной нержавейке, так что в принципе под этим названием может скрываться тьма-тьмущая марок сталей. другое дело, что, возможно, так называют какую-нибудь конкретную марку стали (по крайней мере в велосипедной области), но я сомневаюсь.
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 8.5.09 08:28
стоят Спешовские покрыхи 26x2.1 на ободе Alex HR26
к примеру хочу поставить Maxxis Holy Roller, но там такие размеры:
26x2.2 60DW SPC 60a - 795 грамм
26x2.4 60DW SPC 60a - 865 грамм
24x2.2 60DW SPC 60a - 800 грамм
встанут ли они ? 2.1 это ширина какой части покрышки?
интересует вот это выражение: Axle material: 4130 cromoly (описание педалей)
sotovy1
Повідомлення sotovy1 » 8.5.09 09:05
первая скорей всего станет..
если внутренний размер между стенками обода больше 20мм, то вторая тоже станет..
а третья точно никак не станет.. ;-) диаметр маловат..
вообще надо б спецификацию обода, но скорей всего этот обод не для ритейла и спец.найти будет сложно на их сайте..
скорей всего обычная оська из нержавейки :) как везде..
shapirus
Повідомлення shapirus » 8.5.09 11:04
http://www.suppliersonline.com/property ... #chemistry" onclick="window.open(this.href);return false;
среднепаршивая обыкновенная конструкционная сталь. судя по составу, нифига не нержавейка.
а вот еще народ искал аналоги среди наших сталей: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1136229730" onclick="window.open(this.href);return false;
ну и в виде таблицы: http://www.splav.kharkov.com/analog/zm_tabl_rus.php" onclick="window.open(this.href);return false;
я достаточно полно ответил?:)
Повідомлення Леха » 8.5.09 14:08
Комменты про 4130 жгут!
Друзья, вы явно не фанаты хромоля ;-)
Для справки, оська педали Шимано ХТЯ (970) сделана из 4130
shapirus
Повідомлення shapirus » 8.5.09 14:13
ну я как любитель, например, приличных ножей хорошо ознакомлен с тем, какие еще бывают стали кроме "хромоля" и имею в связи с этим смелость утверждать, что 4130 -- это далеко не самая прочная сталь из существующих (0.3% углерода -- это смех один). зато эта сталь дешевая, массовая и легко поддается сварке и механической обработке. а вот при использовании хорошей чуть недокаленной инструменталки можно было бы массы осей порядочно снизить, но технология производства при этом порядочно усложнится.
Повідомлення Леха » 8.5.09 14:42
Я не разбираюсь в металлургии.
Я не знаю, сколько процентов углерода обеспечивают серьезность сплава, а сколько годятся только для смеха.
Так же не буду учитывать чисто эмоциональную связь с рамами из 4130 - ууу, это чума!
Но оськи из хромоля для педалей - это хорошо. Крепче и легче чем чугуний в педалях подешевле. Да, тяжелее титания - но и гораздо дешевле.
Так что термин "среднепаршивая" не соответствует реалиям велорынка ;)
