Собираем велосипед на раме Kellys
Re: Собираем велосипед на раме Kellys
Повідомлення RealIce » 26.5.13 20:54
Дык сейчас танки FR весят как КК, если что))
Танки с таким весом стоят де-то под 1000 уе за кг если что. И все равно вверх они не едут.
Но то такое - келлис трейловый подвес бюджетного диапазона.
Есть еще картоновые версии на которых некоторые люди КК и марафоны гоняют.
Востаннє редагувалось 26.5.13 20:57 користувачем RealIce, всього редагувалось 2 разів.
Elektra
З нами з:6.4.13 12:52
Skype:elektraua
Повідомлення Elektra » 26.5.13 20:56
Абсолютно согласен.
elektraua.livejournal.com
infokeeper
З нами з:2.10.12 13:44
Повідомлення infokeeper » 27.5.13 08:50
Решился на апгрейд своего Вандала. Прикупил контактные педали 520 и туфли к ним Чешские Форсе, довольно хорошие. Немного поездил и осознал что надо наверно было 530 педали брать с рамкой. А то ведь не всегда выезжаешь на серьезные покатушки бывает надо поблизости куда то смотаться, в магазин или к другу. И каждый раз надевать велотуфли и ходить потом в них по лестницам итп не удобно, а были бы 530 с рамками можно и в обычных кроссах проехать... Я правильно понимаю назначение 530х с рамками?
@noxin
З нами з:26.12.11 16:48
Повідомлення @noxin » 27.5.13 09:04
530 бюджетные трейловые педали - трейл значит задница чаще отрывается от седла - стоять на педалях с такой платформой проще, больше площадь опоры.
В обычных тапках не очень - нога не держится, соскальзывает.
Для обычных тапок 324 лучше подойдут
Odna
З нами з:2.2.11 09:19
Повідомлення Odna » 27.5.13 20:13
Это все с непривычки. Некоторые мои знакомые ходят в контактных туфлях, даже, когда на работу приходится ехать на маршрутке. Я б тоже свои Мавики не снимала на работе, если б не берегла их и кренковские шипы. Настолько они удобны и красивы. :)
Незаконтаченная ездить не люблю. Неудобно уже непристегнутой, даже недалеко.
Повідомлення RealIce » 27.5.13 20:27
Я тоже за то что или нормальные контакты с тапками.
Или хорошие топталки с соответсвующими тапками.
А смесь того и другого хорошим не бывает. Этакий компромис.
Чтоб проехать в обычной обуви без шипов есть у меня платформы которые встегиваются в контакты. SM-PD22 В некоторой комплектации идут с 520 педалями
Вроде в Харьковской Веломании были отдельно. Цена должна быть до 100 грн
Правда так как то ни разу и не воспользовался пока.
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 31.5.13 08:18
Я купил педали с такими платформами, но они вместе встегивания долго думаю не протянут, мягкая пластмасса.
Езжу пока так. Поскольку мой стиль езды вело прогулки после работы или в выходной налегке и в поля луга, то пока проблем особых нет.
По ровной дороге и раньше вел катил хорошо, а теперь в контактах вообще как по рельсам! Только ступни по привычке напрягаю, приходится бороться волевым усилием.
@noxin
Повідомлення @noxin » 31.5.13 08:58
Аналогичный по размерам кусок алюминия с прикрученным снизу спд-шипом прослужит дольше.
Повідомлення RealIce » 31.5.13 09:11
Да все это не для постоянного использования.
а так - проехть когда совсем никак с контактной обувью
Не знаю какие там у вас случаи. Но я эти платформы не использовал ни разу. Хотя на веле езжу постоянно. И на работу и по лесу.
В зиму ставлю топталки.
если такие проблемы с контактами - то может они вовсе не нужны. Хорошие топталки с правильной обувью тоже дают неплохое сцепление. Для трейла то это важно, что у вас контроль задницы байка хороший и нога не слетает.
А не круговое вкручивание.
VazarS
З нами з:17.9.12 13:43
Повідомлення VazarS » 31.5.13 11:42
Это не более чем "транспортный вариант". Они очень узкие, ездить на них можно только по ровному и очень недолго. По сути это затычки из магазина домой доехать и для тестовых выездов в сотню-другую метров при настройке.
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 5.6.13 21:02
Спасибо за советы. Пока оставлю 520 а там видно будет.
Возникла новая задачка, собрался перейти спереди на 180 ротор. Сказал механик что при моих 90кг это очень желательно. Ручки и колодки дольше будут жить. Собственно совет был после ремонта ручки, начала пропускать тормозную жидкость и упало давление. Итого, ротор новый я купил Avid HSX 180 mm на пауке для жесткости. Тормоза Avid Elexir 1. Теперь ищу адаптер с болтиками типа PM-PM.
С адаптерами напряг какой то, в связи с этим вопрос мне Шимановский PM-PM адаптер 20мм подойдет если не найду родного? Еще кто знает параметры болтиков для такого адаптера, а то вдруг придется покупать отдельно. Продавец сказал по секрету что сам покупал в спец маге крепежа, в общем есть там такие. Вот например из нержавейки делают DIN 912
Повідомлення RealIce » 5.6.13 21:45
Шимановский подойдет.
Так возьми у чака с болтамим вместе. болты должны входить в вилку не менее чем 10-12 мм (по спецификации фокс)
Но есть вариант еще такого адаптера.
Плюсы - при подстройке тормоза не крутишь болты в вилке. Меньше рисков сорвать резьбу(такие случаи есть и люди несколько людей уже прокляли стандарт PM)
Минусы - тот болт чо под каллипером специальный с низкой шляпкой (ума ни пиложу откуда он у меня в деталях), без него каллипер не поставить. Да и с ним не все станут.
Ну и найти такой практически не возможно
Болт который вверху как то ну савсем мало входит в адаптер - уж не сорвет ли. (но думаю что это параноя)
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 7.6.13 20:33
Купил я адаптер Авидовский, только болтики одной длинны продали в комплекте они от другого набора. Конечно там где толстая часть маловато осталось около 6 витков.
Буду искать винты из нержавейки или титана правильной длинны. Надо точно только узнать параметры или взять болтик для образца. Торможение стало более плавное какое то.
http://cs9194.vk.me/v9194524/a8a/_JDx2Nv5Okc.jpg
Повідомлення RealIce » 7.6.13 20:46
не советую рисковать с малой длиной резбы в вилке. Дабы не множить ряды проклявших PM
если нет болтов под шестигранник в наличии лучше купи просто обычные болты в любом магазе
Я найду стандартные для адаптера - смеряю
но ты и сам можешь примерно высчитать замеряв длину стека с адаптером калипером прибавив 10 -12 мм на резьбу в вилке. Можно также померять глубину отверстий - вдруг там не так как в фоксе
И да - стандартные действительно разной длины для верха и инза
В Киеве я знаю где продают под 6 гранник
Да и в запасе у меня есть
Думаю в Харькове тоже есть какой нибудь магазин по продаже разной крепежки
ps про плавное торможене - то наверное еще не притерлись
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 8.6.13 10:37
Буду искать, хотелось бы просто заранее размеры знать. Болты похоже вот такие нужны
Вероятно М6х30 и М6х20, нашел человек из титана точит по 25 грн.
Повідомлення RealIce » 8.6.13 14:49
Стандартные что идут с авидовским адаптером
M6x46 и M6x40
Но высота стека с шайбами для Элексира 3 с системой 3 алигмент (18мм) видемо больше чем у Элексиров.
И да - главное. У тебя тормоз закреплет не совсем правильно. Нужно сверху пара шайб сверические выпуклая с вогнутой. Как на 3 алигмент. Те так как на =моей картинке сверху калипера без шайб снизу.
Это для компенсации непараллельности ушка калипера и шляпки болта из за использования адаптера. Без них шляпка болта прижимает калипер гранью и сознает ся усилие деформации болта.
Это еще + 5 - 6 мм
Ну а титан - то дело такое. Нужно оно тебе?
В Киеве крепежку берут в остновном
http://www.metalvis.ua/index.php?view=5
В Харькове вроде тоже есть филиал
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 10.6.13 10:08
похвастаюсь и я своим келлисоподвесом :)
[spoilerсетап]Рама: Kellys SFS Superlite SDWT 7005 3ple butted 115mm travel
Вилка: RockShox Reba Race Dual Air 120mm travel
Задний амортизатор: Sr Suntour Epicon LOD
Втулки: Shimano M475
Спицы: нерж :)
Обода: WTB SX24
Покрышка перед: Maxxis Larsen TT EXception series
Покрышка зад: Maxxis Holy Roller (тяжеленная:) )
Манетки: Shimano SLX SL-M660
П.переключатель: Shimano Deore FD-M591
З.переключатель: Shimano Deore M592SGS Shadow
Система: Shimano Deore FC-M590 22-32-44 Hollowtech 2
Кассета: SLX/LX CS-HG 80, 11-32, 9 speed
Каретка: Shimano SM-BB51
Педали: Shimno SPD-520
Тормоза: Avid Juicy 3 hydraulic disc
Роторы: Avid G3 Clean Sweep
Седло: Selle Italia X1
Подседельный штырь: KLS Master Black
Вынос: Kls Master White
Руль: Kls Master Flat White
Рулевая: FSA
Грипсы: BBB порлоновые
Вес в данном сетапе около 13 кг.
в планах замена задней покры, и будет около 12,5 :)[/spoiler]
Bike2Work!
UT4UTI
Sphinx
З нами з:25.7.12 21:39
Skype:Efreitor_ua
Повідомлення Sphinx » 10.6.13 11:32
:good:
- О нет, - ответил Волк Ларсен с горечью. - И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу. (с) Джек Лондон, "Морской Волк".
Об аватарке - http://www.individualizmu.net/
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 10.6.13 12:36
Подумай о замене втулок на что-то более приличное. Мой (печальный) опыт учит тому, чтобы не иметь с этими втулками больше ничего общего. :pardon:
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 10.6.13 13:40
ну не знаю... втулки прошли достаточно много и пока на них нареканий вообще нет
Bike2Work!
UT4UTI
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 10.6.13 15:24
Они боятся воды и песка. Если этого нет, можно не париться.
Shureg
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 10.6.13 15:49
не знаю... прошли и Крым и Карпаты в дождь, и зимой на них катал - всё ок :)
Bike2Work!
UT4UTI
Frantic_Black
З нами з:19.3.10 10:58
Повідомлення Frantic_Black » 10.6.13 15:51
эти втулки просто нужно изредка обслуживать) Вот и все дела)
Повідомлення RealIce » 10.6.13 16:21
Да ладно - Как всегда сцепились на пустом месте
Все как раз зависит от условий использования.
Втулки вполне нормальные как для бюджета.
Надо обслуживать хоть раз в сезон.
Если песок и вода - то чаще
Если искупать или попасть под проливной дождь - то лучше сразу же обслужить.
Если это не парит - то втулки не первый пункт апгрейда.
Ну а следующие колеса конечно лучше на чем то более продвинутом
infokeeper
Повідомлення infokeeper » 11.6.13 08:47
M6x46 и M6x40
Это еще + 5 - 6 мм
Спасибо за информацию, шайбочки под верхнюю часть подложу. Уточнение две сферические шайбы ПОСЛЕ калипера? Не между калипером и адаптером?
Болты купил на базаре вот такие
Длинный за 50коп а короткий за 1.50 :) 40мм и 30мм соответственно.
Болты не точеные но вроде по виду нормальные, что скажете?
