Подбор размера рамы. Выбор шоссейника
ifvr
З нами з:11.10.09 20:47
Re: Подбор размера рамы. Выбор шоссейника
Повідомлення ifvr » 15.1.10 15:07
ЕТТ всегда больше, это ж слоупинг.
Винокуров, вперееед!!! Винокуров, даваааай!!! Винокуров, впереееед!!! Всех об-го-няяяяяяй!!!
Ckopik
З нами з:27.3.07 10:16
Повідомлення Ckopik » 15.1.10 15:36
1. если рама классика, то ЕТТ = ТТL
2. если рама слопинг ЕТТ < TTL
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 15.1.10 17:12
Нет, у тебя на картинке не ETT.
С - это ETT, расстояние от центра рулевой до центра (воображаемой) подсидельной трубы.
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 15.1.10 17:48
ой, да... не там горизонталь провел. В общем, ЕЕТ не может быть больше реальной длины верхней трубы.
Alt
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 15.1.10 18:05
Почему? При обычном слопинге, она таки больше. Только в обратном слопинге ЕТТ может быть чуть меньше, а в классике условно равна реальной длине верхней трубы.
ifvr
Повідомлення ifvr » 15.1.10 18:15
Если ростовка маленькая (верхняя труба идет под углом вниз от рулевой трубы к подседельной) - ETT будет больше, если большая ростовка (верхняя труба идет под углом вверх от рулевой трубы к подседельной) то ссответственно меньше. Я не прав?
А ему не маловата рама?
Rider's height: 1.81m
Seat tube length, c-c: 490mm
Seat tube length, c-t: 518mm
Saddle height, from BB (c-t): 744mm
Tip of saddle nose to C of bars (next to stem): 595mm
C of front wheel to top of bars (next to stem): 598mm
Top tube length: 540mm (actual)
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 15.1.10 18:30
Alt, таки да :molba:
ifvr, у тебя получается что-то типа: ношу рубашки 52, какого размера у меня носки? *oops*
Если тебе удобно, то чего париться?
Хоть бы фотографию на велосипеде за низ руля в профиль приложил бы...
zgyra1
З нами з:30.6.07 21:59
Повідомлення zgyra1 » 15.1.10 18:46
кстати да по фоткам с райдерами было бы понятней,страдаю той жэ проблемой, только наоборот рама большая,фух ifvr спасибо за инфу глянул на вел Ивана и попустило :grin:
Глядя на фото гонцов можно увидеть полнейшие противоположности парюсь уже давно этим вопросом :dash2:
ifvr
Повідомлення ifvr » 15.1.10 18:50
Сейчас такой нет :-(
Вот у меня Bianchi с 59 ростовкой, так мне удобно и на нем тоже, но на этом еще удобней. Правда поменял на них местами выноса, теперь на Bianchi 110мм., на Pelizzoli 120мм. У меня с этим была основная проблема по ощущениям. На одном был слишком длинный для меня, а на другом -короткий, надеюсь проблема теперь решена.
Для меня идеальная правильная посадка - это вообще загадка :-( Буду тогда у профиков смотреть геометрию и делать выводы.
Кто нить может перевести? И рассказать как сделать эти замеры правильно? И еще, как сетбек замерять?
Saddle height, from BB (c-t): -
Tip of saddle nose to C of bars (next to stem): -
C of front wheel to top of bars (next to stem): -
Handlebar drop: -
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 15.1.10 19:01
ROAD POSITIONING CHART
Только я вижу ошибку в заглавии статьи? (Пропущены буквы "IT") :help:
Это характеристика глагола.
Google поожет :good:
alexei
З нами з:19.1.10 11:15
Giant Defy или Scott CR1 или может еще какой
Повідомлення alexei » 28.1.10 16:00
Привет всем ! Помогите выбрать или предложите может еще вариант какой :
1. алюм Giant Defy 3 по кругу навеска Sora (есть размер L-58) прокатился на нем разок - понравился, геометрия КОМФОРТНАЯ как для меня так супер, со временем можно улучшить навеску частично а также колеса. Стоит относит. недорого 800usd. Прошлого 2009 года.
2. карбоновый Scott CR1 Comp - как раз сейчас есть в моем 58 размере. Стоит в 2 с лишн. раза дороже чем GiantDefy, навеска Tiagra. Из линейки прошлого 2009 года.
Собственно суть вопроса - геометрия CR1, проехаться бы на нем но негде. Мне один спец сказал что CR1 заточен под спорт высоких достижений, а мне надо больше прогулочный шоссер. Боюсь как бы проблемы спины не вылезли хотя к растянутой посадке привык.
В молодости конечно без раздумий взял бы Scott но мне уже 45. Нужен просто качественный шоссейник для тренировок/здоровья/фитнеса.
Предпочтения - пока Киевская область средним темпом, хотел бы подготовиться летом / присоединиться к ДК к осени.
Мечтаю проехаться крымскими маршрутами.
ТТХ : рост/вес 185/90кг длина ног 87. На своей старенькой Мериде накатываю всего лишь 2000 км в год но она не моей ростовки, 54 маловата.
Буду рад услышать ваше мнение !
Re: Giant Defy или Scott CR1 или может еще какой
Повідомлення Трям » 28.1.10 21:57
бюджет ? *oops*
alexei
Повідомлення alexei » 28.1.10 22:03
Бюджет до 1800 usd.
Ckopik
Повідомлення Ckopik » 29.1.10 09:48
езжу на CR1 - комфортная рама, приятнее Giant TCR (Al), Defy не пробовал.
p.s. Погулочный шоссер - это вообще что такое? :duma:
alexei
Повідомлення alexei » 29.1.10 13:27
Вероятно неправильно 'прогулочный' ... Ну что то типа не очень сильно спортивно-заточенный.
На 1-2 градуса меньше угол наклона подседельной/рулевой труб, _ на 1-2 сантиметра больше дорожная база велосипеда.
vasyas
З нами з:4.8.09 15:47
Повідомлення vasyas » 19.5.10 11:28
Выбираю шоссейный вел, смотрю на BH Speedrom. Померял своим размеры на Competitive Cyclist, но у них результаты даны для классической геометрии, как перевести для слопинговой - не совсем понятно. Помогите, пожалуйста.
Мои данные по CC:
Код: Виділити все
Inseam 87 cm Trunk 66 cm Forearm 33.5 cm Arm 65.75 cm Thigh 60 cm Lower Leg 58 cm Sternal Notch 151 cm Total Body Height 182 cm
Код: Виділити все
Competitive Fit The Eddy Fit The French Fit Seat tube range c-c 56.4 - 56.9 57.6 - 58.1 59.3 - 59.8 Seat tube range c-t 58.1 - 58.6 59.3 - 59.8 61.0 - 61.5 Top tube length 55.5 - 55.9 55.5 - 55.9 56.7 - 57.1 Stem Length 11.2 - 11.8 10.1 - 10.7 10.3 - 10.9 BB-Saddle Position 82.4 - 84.4 81.6 - 83.6 79.9 - 81.9 Saddle-Handlebar 53.5 - 54.1 54.3 - 54.9 56.0 - 56.6 Saddle Setback 4.6 - 5.0 5.8 - 6.2 5.3 - 5.7
Геометрия рам BH Speedrom:
http://www.bhbikes-us.com/script-modal. ... =765&h=445
Alt
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 19.5.10 12:00
Выбирай по ETT, effective top tube, у BH это обозвали TTL.
У меня такой же рост и похожие пропорции, я бы брал 57.
vasyas
Повідомлення vasyas » 19.5.10 17:32
Спасибо за ответ.
Как назло, 57 нет. Будем искать )
Максон
З нами з:15.12.10 09:55
Повідомлення Максон » 15.12.10 10:03
Здравствуйте! Разрешите задать вопрос. Покупаю второй шоссейник. Первый - форвард 2410 с манетками на руле. Мой рост 173. Сначала хотел покупать джаинт ТСR, но их нету сейчас. потом смотрел на кубы. Чувствую, что мой мозг скоро взорвётся и поэтому решил купить мериду 904, может мне её хватит, а я тут выбираю дотошно. Вопрос возник по поводу размера. Я уже нацелился на М. А здесь в нескольких местах прочитал, что высокие люди 184 см катают с горизонтальной трубой 55 см. Поэтому я интересуюсь, может мне взять S? Какой размер лучше подойдёт? Тот форвард, кстати с 57 см верхней трубой - большеват и это ощущается. Спасибо! И вопрос. Весной, когда будет выбор великов - цены уже будут без скидок?
marvel
З нами з:28.1.09 14:13
Skype:marvel.od.ua
Повідомлення marvel » 17.1.11 23:27
Короткий нуб вопрос. При дистанционной покупке велосипеда лучше взять велосипед чуть больше рекомендуемого размера или чуть меньше?
Спасибо
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не
применяют его без необходимости
Alt
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 17.1.11 23:44
Чуть меньше, конечно. Можно подкорректировать выносом подлиннее, подседелкой с ситбеком.
marvel
Skype:marvel.od.ua
Повідомлення marvel » 17.1.11 23:49
А нельзя тоже самое сделать при "подлиннее"?
При езде на кроссе мне мешал постоянно вытянутый до упора подседел. Теперь же, при переходе на шоссер, не хочется чувствовать дискомфорт маленькой раме
upd
Согласно fit calculator, на мои параметры рекомендуется рама со следующими параметрами
  • Высота подседельной трубы (Seat tube range c-c) - 56 см
  • Длина горизонтальной трубы (Top tube length) - 55 см
Производитель выбранного мною велосипеда предлагает варианты:
Я склоняюсь к размеру L, манагеры подсказывают, что более длинный велосипед не критичен, можно подрегулировать выносом. Что скажут уважаемые форумчане?
Alt
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 18.1.11 00:39
Если ты сидишь на раме, что-то с этим сделать достаточно сложно :) Да и слишком короткий вынос на шоссейнике сильно повлияет на управляемость и устойчивость не в лучшую сторону.
Если есть какие-то анатомические особенности, и есть сомнения - нужно мерять.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 18.1.11 14:13
Можно, но слишком короткий вынос это тоже не очень хорошо, как тебе уже сказали. Ты не хочешь привести здесь свою антропометрию? ;-)
marvel
Skype:marvel.od.ua
Повідомлення marvel » 18.1.11 18:44
Без проблем
Measurements
Inseam: 86
Trunk: 62
Forearm: 36
Arm: 67
Thigh: 62
Lower Leg: 57
Sternal Notch: 147
Total Body Height: 179
Если надо - переведу на русский. Данные в сантиметрах.
Насколько я в курсе самые важные из них это Insteam - длина ног(до промежности) и непосредственно рост Total Body Height.
Ну и наверное стоит отметить что у меня небольшой стаж веловождения (3 года)
