Куда катится велоиндустрия
lisapedist
З нами з:13.10.08 18:18
Re: Куда катится велоиндустрия
Повідомлення lisapedist » 14.9.19 22:46
А чегож такое ТО не нужно проводить в авто, где точно такой же вотерпруф от воды и ступичные подшипники живут по 200-300 тыс ?
Мне кажется тебя обманули.
По-перше , для тих хто не розуміє - ТО на автівці потрібно проводити. У тому числі і підшипників. Їх щонайменш потрібно оглядати і замінювати за необхідності .
По-друге, якого біса порівнювати втулки вело І авто? Давай вже космічні кораблі або літаки?
А по-третє - якщо накривається підшипник ступиці, ти просто під супровід вию цього підшипника їдеш на ТО і занедорого замінюєш , якщо на велосипеді - скоріше за все їхати не зможеш.
Четверте - виробник написав таке , йому і питання всі.
Написано чітко - при попаданні води може вийти з ладу.
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 14.9.19 22:50
[quote=Honey_ post_id=2053432 time=1568493797 Это используя только логику.
[/quote]
Avoid using the hub in places where water might get inside(1) and do not use high-pressure
water to clean the hub(2), otherwise the internal mechanism may rust.
Це два окремих речення через "і"
Не допускати втулку у місця де може попасти вода і середину.
Не мити під високим тиском.
Одне речення не залежить від іншого.
Kita
З нами з:3.5.08 20:27
Повідомлення Kita » 14.9.19 23:31
Slavyan, про докладні тонкощі деяких вузлів автівок я не в курсі, тому не буду тут наводити якихось теорій, неперевірених тверджень та здогадок. Навідміну від когось :roll:
Honey_, ні) Все набагато простіше. Раніше деякі виробники в інструкціях до мікрохвильовок теж не писали, що туди заборонено саджати котів/дрібних собак/папуг/хом'яків/інших живих дрібних тварин і вмикати піч. Бо наче ж й так зрозуміло.
До перших прецедентів не писали...
Honey_
З нами з:18.6.15 17:08
Повідомлення Honey_ » 14.9.19 23:38
Kita, т.е. например "не нагревать, не бросать в огонь" пишут потому, что пользователи настолько тупые, что не понимают, что предмет в огне нагреется? И совсем не потому, чтобы дать понять, на сколько это "не нагревать"?
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 15.9.19 09:22
По Вашей логике, выражение (1) является надмножеством выражения (2), тогда добавлять в формулировку выражение (2) не имеет смысла вообще. Вероятно, добавив выражение (2), производитель хотел сказать, что "интенсивность" (1) и (2) примерно сопоставима. Т.е. "места, где есть вероятность попадания воды внутрь" (1) примерно такого же уровня как "вода под высоким давлением для мойки планетарки" (2). Это используя только логику.
Это выражение надо рассматривать не с позиций формальной логики, а с позиций прецедентного права. Первая часть - для тех, у кого есть голова и он в нее не только ест. А вторая - для тех, у кого есть только шланг с водой. Спопудово был прецедент, когда какой-то умник догадался помыть планетарку из шланга и потом подал в суд на производителя :lol:
Slavyan
З нами з:7.11.11 11:18
Повідомлення Slavyan » 15.9.19 12:12
Предлагаю вопрос с лужами закрыть раз и навсегда. Я готов за ваши 300 грн которые вы мне заплатите "уничтожить" свою планетарку за 3000 грн полностью погрузив ее в пресную воду в течении 1 минуты. :D
день як рiк (с)
Alex_HYXT
З нами з:31.5.10 20:34
Повідомлення Alex_HYXT » 15.9.19 21:36
Цього сезону три рази потрапляв під дощ. десь 2,5-3,5 під зливою. Ланцюг після цього змащувався десь через тиждень. Ніякого негативного не помітив.
З чого може бути ланцюг, що йому жопа після простого дощу....
Очевидно, не из нержавеющего металла, вымылась смазка, осталась вода во всех щелях. Черз пару дней, когда на нем поехал, цепь растянулась прямо на глазах. Вопрос не в цепи, а в том, что даже если планетарку поливать со шланга в течение трех часов, вода туда не попадет. Иначе я бы на ней не катался последние 4 сезона.
Мдяяя....
Шикарна антиреклама планетарки. Бо жоден з моїз ланцюгів не розтягувався кретично після такого. Крапочками іржі покритися міг, але щоб розтягнутися - ні. А таке буває пару разів за сезон - гарантовано.
Ну в перемикачу водяні ванни теж не до чого...
ПС цього року таке траплялося не на масляному пастилі, а на парафіні. Він водою ще краще вимивається....
Все що відбувається на краще.
d.j.Denver
З нами з:16.9.10 23:34
Повідомлення d.j.Denver » 15.9.19 22:02
Народе, вам оце все ще не набридло?..
Honey_
Повідомлення Honey_ » 16.9.19 06:47
Возникает вопрос, почему производитель не написал еще и выражение (3) "не погружать планетарку в воду", ведь стопудово нашлось значительно больше тех, у кого есть подходящая емкость с водой, чтобы туда погрузить велосипед и помыть, например озеро или река. По Вашему мнению, сколько было таких исков в суд?
Honey_
Повідомлення Honey_ » 16.9.19 06:56
Планетарка имеет такое же отношение к цепи, как противогаз к сексу.
Dagger
Повідомлення Dagger » 16.9.19 10:11
Ну, в мануале на рохлоф прямо так и написано - не макать в воду. Наверное, у них такой прецедент был. Но это вообще вопрос не ко мне. Не надо уходить от сути проблем. Маленькая проблема в том, что планетарка не настолько идеальная, как вам кажется. А проблема побольше в том, что вы больше верите рекламе, чем мануалу производителя :)
Honey_
Повідомлення Honey_ » 16.9.19 11:17
Так никто и не спорит, что планетарка идеальна, у нее куча объективных минусов, например она тяжелее перекидки на 1кг, у нее КПД около 90% по сравнению с 95% у незагрязненной перекидки и т.п. Мы сейчас говорим о мифах, один из них гласит: при въезжании в лужу капли воды разрывают планетарку на куски.
Если вопрос не к Вам, то тогда и не стоит расписываться за производителя, что у него был прецедент со шлангом. Значит производитель имел в виду, что она водонепроницаема на столько, что еще выдержит погружение в воду, но уже не выдержит струи высокого давления.
lisapedist
Повідомлення lisapedist » 16.9.19 13:16
Та хіба? :)
Є один таварісЧ...
Alex_HYXT
Повідомлення Alex_HYXT » 16.9.19 13:33
Чогось я цього не чув коли обговорювали ресур ланцюга відносно переваг та недоліків заднього пермикача :unknown:
Slavyan
Повідомлення Slavyan » 16.9.19 13:59
Кстате недавно читал интересную статью. Суть в том, что в свое время Шимана выкупила производство планетарок и после этого планетаркам повезло, что они попали в руки маркетологов, а не инженеров. Маркетологи начали грамотно сегментировать рынок, мол планетарка это для пенсионеров, на городские байки и вовсе не конкурент перекидкам.
Если бы это было не так и планетарки бы позиционировались как конкуренты перекидок, то Шимане пришлось бы координально занижать их ресурс. Но этого не случилось.
Вместо этого два монополиста Срам и Шимано сделали ставку на говноперекидки, ведь их ресурс смехотворен и можно хорошо зарабатывать на продаже цепей, звезд и петухов.
Интересно что китайские как и европейские (тотже некстбайк наш) прокатные вело компании, вертели половые игрища маркетологов от Срам и Шимано для модных молодежных велосипедов и смело оснащают свои велосипеды в большинстве своем именно планетарками, не смотря на мифическую их дороговизну. Да и то что планетарки боятся воды и их нельзя оставлять под дождем жаль их тоже никто не уведомил. Может мануал забыли прочитать перед тем как заливать миллионы в этот бизнесс.
Эй, ктонибудь, киньте им ссылку на старину Дагера ! :D
день як рiк (с)
Alex_HYXT
Повідомлення Alex_HYXT » 16.9.19 14:37
Цікаво було б побачити оригінал статті, а не її переказ ))))
Так здається тут всі зійшлося, що для умов катання містом планетарка - доречна у використанні :friends:
А ось питання в умовах катання МТБ *oops* *oops*
Kita
Повідомлення Kita » 16.9.19 14:53
В першу чергу виробник зазначає норми безпеки та використання, для обмеження проблемних та судових випадків.
Бо якщо нагрівати можна, то зазначається до якої температури. Наприклад, якщо кинути балон з фарбою у вогонь, то він вибухне. Але і без вогню той же балон, трохи складніше і довше, але за бажання теж можна нагріти до вибуху. Так, серед користувачів трапляються унікали, на жаль.
Honey_
Повідомлення Honey_ » 16.9.19 16:48
Потому, что в подобном сравнении перекидка участвует как изделие под следующим номером.
Slavyan
Повідомлення Slavyan » 16.9.19 20:00
А что там с МТБ ? Развечто вопросы могут быть с прыжками, ввиду специфической развесовки. И то, производители давно могли это давно решить вставив планетарку в переднюю каретку, если бы хотели.
день як рiк (с)
Honey_
Повідомлення Honey_ » 17.9.19 08:44
А теперь замените слова "нагревать" на "топить", "огонь" на "шланг" и считайте, что Вы сами ответили, что планетарку утопить можно, но нужно охренеть как постараться.
Dagger
Повідомлення Dagger » 17.9.19 10:02
Что, обидно, как Шимана забраковала ваш аргумент? ;)
Давайте не будем разводить демагогию. Никто про "разрывает на куски" не писал. Это скорее можно сравнить с курением. От одной затяжки, скорее всего, ничего не будет. Но если делать это систематически - кончишь раком. Да, вода в исправную планетарку попадает в очень малых количествах и небольшой дождь ей не страшен. Но производитель прямым текстом, английским по белому указывает - избегать использования в местах, где внутрь может попасть вода. Потому что вся вода, которая туда попала, там и останется и будет окислять рабочие поверхности. Не верите производителю, считаете, что он имел в виду какую-то другую воду? Шелдон Браун пишет: "frequent failures of grease-lubricated hubs due to water contamination have been reported in wet climates". Grease-lubricated - это как раз про шимановские планетарки. Не под дождем даже, а просто во влажном климате! Опять же, как с курением - это проявится не моментально и может не через год и не через два, но через несколько лет "вечная" планетарка начнет пропускать передачи. А вы вместо того, чтобы признать свою ошибку и сказать "ну да, надо бы перебрать, посмотреть, все ли там в порядке, смазку поменять" начинаете нам доказывать, что это мы дураки с нашими перекидками, Шимана все врет и планетарке ничего от воды не будет. Потому что продавец планетарок в интернетах так сказал. Так кто из нас дурак? Знаете, в начале вашего участия в дискуссии я был о вас лучшего мнения.
Slavyan
Повідомлення Slavyan » 17.9.19 11:11
Производитель рекомендует не крутить педали на перекидке в пыльных местах, поскольку каждый оборот каретки приводит к попаданию мелких абразивных частиц вызывающих быстрый износ механизмов. Желательно крутить педали погрузив перекидку в масляную ванну, в таких случаях производитель гарантирует гарантийный срок эксплуатации.
(sarcasm off)
Востаннє редагувалось 17.9.19 11:41 користувачем Slavyan, всього редагувалось 1 раз.
день як рiк (с)
Slavyan
Повідомлення Slavyan » 17.9.19 11:22
PS Дагер феноменально быстро переобулся в прыжке. От планетарку заклинит от попадания в лужу/под дождь до .... постоянный контакт с водой будет вызывать медленный износ )))
день як рiк (с)
Honey_
Повідомлення Honey_ » 17.9.19 16:29
Dagger, я сам попал под этот дождь и сам после этого езжу на этой планетарке, которая пережила его без последствий, это все я не в рекламе увидел и не продавец мне рассказал, а это мой опыт. Дождик был хороший, я передал свои субъективные ощущения - как будто тебя поливают со шланга, и так в течение около трех часов. Если Вас устроит, пусть будет формулировка "поливать планетарку из ведра".
Dagger
Повідомлення Dagger » 17.9.19 17:47
Да я верю, что вы сами попали под дождь и дальше ездите. Это все равно что сказать - ну вот я как-то выкурил две пачки сиг в день и ничего, живой. Сейчас-то живой, а лет через пять? И даже если лично с вашей планетаркой ничего не случилось, это не означает, что всем так везет. Опять же напомню, выше в теме был пример чувака, у которого она заклинила сразу же после заезда в лужу. Бывает и так.
С перекидками тоже бывает всякое, но там хоть все на виду. Если что не так, диагностировать и устранить можно элементарно. И вода с нее испаряется, а не болтается внутри. Я и не помню даже, сколько раз попадал под серьезный дождь - доехал, смыл грязь, побрызгал ВДшкой, все, делов на две минуты.
Повернутись до “Пісочниця”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
