Питання від "чайників". Акт третій.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення aquarius » 29.7.13 12:14
+ 1 к нежелательности мойки байка струей воды под сильным давлением.
to Oleh:
Давать в разделе для новичков категоричный совет вида
Мойка высокого давления в помощь...
это никак не похоже на запоздалую попытку "объяснить", что
Да будет Вам известно,что давление воды на струйной трубке регулируется и можно сделать давление воды "хоть из шланга, хоть в душе"...бездумно включать на все 120-140Бар(если мойка бытовая) никто не советовал...
Скорее наоборот, такой совет поспособствует приобретению человеком неприятного опыта преждевременной замены закисших промов, к примеру.
Повідомлення MaD_CameL » 29.7.13 12:26
да и вообще, воздержитесь ка от советов в этом разделе. а то люди приходят за полезными советами, а не медвежьими услугами
Slimp-ukr
З нами з:22.6.13 02:29
Skype:vbvslimp
Повідомлення Slimp-ukr » 29.7.13 16:43
Блин, неудобно прям настолько ламерские вопросы задавать, но коль есть такая тема...
Владею Kellys TNT 9.3 2012 модельного года
рама Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted RRC (R
размеры 430 / 480 / 530 (17” / 19” / 21”)
вилка Rock Shox Recon Silver TK 100mm / Solo Air PopLoc Remote Lockout
каретка Shimano Octalink cartridge
сист. шатунов Shimano (12) M522 Hollowtech Octalink 44x32x24
п.переключатель SH Deore (12) M591-10
з.переключатель Shimano SLX M663
манетки Shimano Deore (12) SL-M591 Rapidfire Plus
кол. скоростей 30
кассета Shimano CS-HG62-10 (11-34)
цепь KMC X10
тормоза KLS Helix 3 Hydraulic Disc
торм. ручки KLS Helix 3
втулки Shimano M475 Disc
обода KLS Draft Disc 622x19 32holes
покрышки Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.25
вынос KLS Expert
руль KLS Expert
подсед. штырь KLS Expert
седло Selle Royal Mach
педали KLS Master - alloy
вес 12,85 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
грипсы Kellys LockOn gel
При работе с Deore и SLX возник вопрос- если они так хорошо работают, в чем смысл того же XTR? Можете на пальцах объяснить?
Вообще дурной вопрос: а какой в вилке Локаут? механический (там видно тросик) или масляный? Насколько я понимаю в одной части там воздушная камера, что исполняет роль пружины, а в другой что? Вилка Rock Shox Recon Silver TK 100mm / Solo Air PopLoc Remote Lockout
Тормозные колодки у него органика? Или метал? И Что лучше?
И король всех вопросов, который меня дико мучает :dash2:
Есть выносная манетка Локаута- можно блокировать вилку во время движения? То что разблочить можно- тут и я понимаю, но вот блокировать? Она же вроде уже продавлена- не вредно ли это для нее?
Тот чувак из "Мумии" =)
Мой любимый найнер http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=161&t=131846
Повідомлення MaD_CameL » 29.7.13 16:45
хтр работает еще лучше! особенно в тяжелых условиях типа грязи или еще чего
можно. не вредно. она на это и рассчитана
aquarius
Повідомлення aquarius » 29.7.13 18:37
Хорошо,возьмём официальный документ,коим является инструкция по эксплуатации.Читаем-"...аппарат ВД может использоваться для мойки велосипедов"... :empathy
Таки не читаешь...
Попробуем по-другому: можно мыть свой личный байк любым удобным для себя способом, но от советов новичкам в таком формате, как было процитировано выше лучше воздерживаться - это им только навредит. Тем более, если твой подход "осуществляю уход за байком, но читаю инструкцию от мойки" распространяется и на другие аспекты обслуживания/ремонта велосипеда :)
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Повідомлення plumber » 1.8.13 09:16
После поездки на кручи Каневские, по ихним хорошим дорогам вылетело не заднем колесе 3 спицы, пообрывало головки у втулки, в итоге купил спицы на 2 мм. короче, они вкручиваются но часть резьбы (2 мм при длине резьбы 9мм ) не входит в ниппеля, скажите критично ли это или можно ездить.
garabec
З нами з:30.7.13 11:48
Повідомлення garabec » 1.8.13 15:07
можно ездить.
А если эти 2 мм не дают спокойно спать, можно купить ниппеля на 2мм длиннее.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 2.8.13 22:26
1) возьмите официальный документ, инструкцию.... только инструкцию к современному велосипеду, а не к мойке (инженеры которой имеют смутное представлении о современном велосипедостроени )
2) Наблюдал спор со стороны. по моему скромному мнению ваше изначальное суждение трактовалось мною именно как продуть высоким давлением из мойки. Многие так бы и сделали.
3) я понимаю, что вы уже опытный человек, в возрасте..... но опыт и мудрость разные вещи.... Мудрый человек будет если не слушать то как минимум прислушиваться к профи. aquarius тут на форуме считается одним из профи по обслуживанию велосипеда (сам к сожалению еще не знаком). Посему возможно Вы, вспомнив о мойке под давлением, наступили на один из больных мозолей. И множество велосипедов уже побывало у него, покалеченных именно по причине " Мойка высокого давления в помощь"
посему предлагаю прекратить спор. Думаю обе стороны согласны что задувать возу под давлением плохо. Хорошо лишь вода под действием силы гравитации, тряпка, щетка.
Phantazm
З нами з:7.9.12 15:41
Повідомлення Phantazm » 4.8.13 16:33
было:
задний переклюк SLX
цепь KMC X9
кассета SHIMANO HG-30-9
поменял после 3тыс(никаких проскоков) цепь на SRAM 951.
стало очень шумно при вращении, проблемы с переключением с больших звезд на малые (с 4 на 3-ю).
ну и кассета посветлела, так как при езде задевается что-то.
с новой цепью проехал 300-400км, улучшений нет :duma:
впечатление такое, что цепь с моей кассетой просто не совместима. может быть такое?
:help
http://www.endomondo.com/profile/6859796
Повідомлення Трям » 4.8.13 17:15
Таки не читаешь...
+1
тему почистил
:help
Может и не *дружит*, а может просто кассета износилась сильно и новая цепь уже не в состоянии нормально с ней работать ...
Slimp-ukr
Skype:vbvslimp
Повідомлення Slimp-ukr » 6.8.13 11:47
Коллеги, я с таким вопросом.
Вел новый, прошел 250 км.
Во время педалирования в районе системы/каретки/шатунов слышиться гул, с вибраций и металлический позвякиванием. Ума не приложу что это может быть. Появилось после нулевого ТО.
Это 100% не цепь трет перекидку переднюю, проверял.
Цепь, система и кассета чистые до блеска, цепь смазана РСТ РедОйл.
Звук, и особенно вибрация, что отдается в ноги выбешивает очень сильно. При этом, когда кручу педали рукой, держа вел за подседел- вроде ничего не звучит.
Не подскажите в чем проблема?
Или как говорил Фахеджио- это как определять судьбу по нику на форуме?
В мастерскую подъеду (вопрос только когда), просто может это что-то банальное и самому можно исправить?
[spoilerП.с. Если важно]каретка Shimano Octalink cartridge
цепь KMC X10[/spoiler]
havrick
З нами з:10.11.12 17:02
Skype:dimetikon
Повідомлення havrick » 6.8.13 15:22
Слышится всегда, при любом положении переднего переключателя? У меня была такая ситуация с металлическим позвякиванием, когда зубы третьей звезды цепляли внешнюю сторону рамки переднего переключателя, причём цепляли еле-еле, на глаз даже особо заметно не было. Переставил переклюк на миллиметр выше по трубе и всё стало ок. Не утверждаю, что у вас может быть так же, но если каретка и цепь в порядке и не знаете где ещё поискать ... :)
ironcream
З нами з:2.4.11 15:47
Повідомлення ironcream » 6.8.13 15:32
ммм.... может ещё раз посмотришь? :)
Если серьёзно, то вот ещё что можно придумать:
* на всех передних звёздах такой звук или только на одной/двух?
* если во время движения, когда слышен гул, плаааавно нажимать на курок перекидки, есть такие зоны где звук пропадает?
Если любой из этих двух, то это таки цепь или звезда об перекидку.
Ещё есть такой момент: на перекидках шимано наклеечка, которая показывает высоту крепления. Прямо на рамке. Её, бывает, забывают снять, она где-то там внутрь подворачивается и гудит на скорости, в то время как при медленном вращении заметных звуков не издаёт. У меня так было на первом велике.
Если и это нет, то:
* гидролиния/тросик не слишком близко к покрышке проходят на пере? хомуты с них не задевают покрышку? может такое быть, что на скорости покрышка цепляет трос/гидролинию/наклейку что там ещё может торчать. получается гул, который есть на скорости и которого нет, когда крутишь педали руками (недостаточная скорость).
Slimp-ukr
Skype:vbvslimp
Повідомлення Slimp-ukr » 6.8.13 16:05
Спасибо, что откликнулись!
Проверил скрупулезно- перекидка не трет точно, она немного подтирала в некоторых позициях, подтянул передний тросик и ушло. Но это не оно.
Только что обратил внимание, что левая педаль, если ее крутануть- делает 5-6 оборотов по инерции. А вот правая замирает, и если просто крутить ее пальцем- будто индексно крутится, с еле заметными фиксированными положениями. Может это оно? И если да- что делать? РСТ туда капнуть?
Педали стоковые - KLS Master - alloy
ArchangeLoL
З нами з:18.4.11 17:34
Повідомлення ArchangeLoL » 6.8.13 18:48
Подскажите ка, может ли 1 на звезда на кассете которая почти не использовалась плохо контачить с цепью, такое впечатление что цепляется плохо, если едешь то ощущения как будто туда попала маленькая веточка... Пробег ~1500+ кассета SHIMANO HG40, цепь KMC Z72...
ironcream
Повідомлення ironcream » 7.8.13 09:16
Покрути педаль быстрее - послушай, загудит ли )))
По описанию похоже на перетянутый подшипник. Там же ж насыпной, наверное?
В общем конкретно пор эти педали не скажу, но общий алгоритм для любых педалей - снимай педаль, раскручивай её, вынимай ось,вычисти там всё, вынь, промой (растворитель/керосин/бензин) и смажь подшипники (консистентной смазкой, не жидким маслом) и собери обратно.
При сборке затяни так, чтобы люфта не было, но чтобы и перетянуто не было тоже.
Памятка новичкам: у педалей РАЗНАЯ резьба там где они вкручиваются в шатуны. У правой - правая, у левой - левая.
ironcream
Повідомлення ironcream » 7.8.13 09:24
По моему мнению, 1500 - небольшой пробег, чтобы так сильно убить цепь и кассету.
Если я правильно понял и речь о первой звезде (о крайней).
Скорее всего неправильно выставлены регулировочные винты крайних положений задней перекидки.
Есть там два винта - H и L, они ограничивают крайние положения задней перекидки (для того чтобы цепь не падала с кассеты).
Бывает, что их неправильно настраивают и тогда цепь, фактически, немного не дотягивает до нужной звезды (до какой-то из крайних) и создаётся ощущения плохого переключения, нестабильного зацепления и "что-то туда попало".
Рекомендую проверить.
Ролики перекидки в крайнем её положении должны быть в линию с первой звездой. Если они будут за ней - цепь будет падать. Если же ближе к середине кассеты - будет плохо переключаться и всё такое.
При проверке цепь должна быть НЕ перекошена.
То есть на самой маленькой звезде системы спереди при проверке первой звезды кассеты, и на самой большой при проверке последней звезды кассеты.
Slimp-ukr
Skype:vbvslimp
Повідомлення Slimp-ukr » 7.8.13 09:42
Огромное спасибо! Попробую!)
ArchangeLoL
Повідомлення ArchangeLoL » 7.8.13 12:38
Дело в том, что винтики я крутил довольно долго и при любом положении издается такой звук.
Да речь идет о самой малой звезде (11).
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 7.8.13 12:57
а во время трения на самой маленькой звезде, спереди надеюсь на самой большой цепь находится?
ArchangeLoL
Повідомлення ArchangeLoL » 7.8.13 13:00
Конечно на большой)
ironcream
Повідомлення ironcream » 7.8.13 14:19
Самая маленькая - это не первая. Это восьмая, девятая, десятая или одиннадцатая, в зависимости от того насколько современный ваш сетап :)
Какие конкретно винтики крутились? Их там больше чем два.
Два (L и H) для крайних положений. Их задача чисто ограничить ход.
Ещё есть винт натяжения троса. Его надо крутить, если уверен что с крайними положениями всё в порядке, но переключение не точное (иногда попадает мимо звёзд).
И есть ещё обычно винт, который регулирует расстояние от перекидки со кассеты. При неправильной регулировке такого винта бывает что ролики перекидки просто катятся по звёздам кассеты и тоже жужжит порядочно и неприятно. Ну и подскакивать может, короче ощущение что что-то попало тоже бывает.
Но это надо чтобы он ну совсем был неподобственно выкручен.
Если и с этим всё в порядке, то могу предложить проверить также:
* люфт кассеты на барабане
* снять кассету, посмотреть надёжно ли на ней держатся вместе все звёзды
* если самая маленькая звезда съёмная, то проверить хорошо ли она стоит и хорошо ли её держит гайка.
ArchangeLoL
Повідомлення ArchangeLoL » 7.8.13 14:58
Все переключается нормально и без проблем, ролики не цепляют звезды, есть не большей люфт барабана, сама кассета не болтается...
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 8.8.13 08:17
оси педалей м520, 540 взаимозаменяемы? кто пробовал?
ironcream
Повідомлення ironcream » 8.8.13 10:27
Ну может чисто "эксперимента ради" взять другую новую цепь-и-или-кассету и попробовать?
Мои предположения иссякли. Обычно удавалось излечить всё ещё до полного перебора выше указанных методов.
Может кто более опытный подскажет?
