Чайниковские вопросы 2
Katod
З нами з:11.11.10 21:15
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Katod » 23.7.11 11:53
тільки не смітеся, в мене абсолютно ломацьке питання
якщо лювтить каретка, її потрібно підтягнути?
тобто, потрібно піджати болти які її фіксують?
дякую
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 23.7.11 12:49
шатуни шимано M-590, а каретка SM-BB51
Spacer installation.JPG (41.56Кіб)Переглянуто 4999 разів
Какая каретка?
Katod
Повідомлення Katod » 23.7.11 12:56
Какая каретка?
сорі, двоішнік, SHIMANO BB-ES25
Los'
З нами з:22.7.11 02:34
Стучит вилка Spinner
Повідомлення Los' » 23.7.11 14:41
На новом велике Trek 2011 4300 Disc при заезде на бровку или сьезде с нее стучит вилка.Никакие настройки не помогли (кроме как залочить ход).Подскажите плиз, что делать.Накатать 50 км на залоченной и ехать на первое ТО или лучше сразу на ТО.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Re: Стучит вилка Spinner
Повідомлення vovkastallion » 23.7.11 14:53
Что значит "стучит"? Срабатывает на весь ход или просто пружина стучит внутри по штанам вилки?
С залоченой вилкой по бровкам ездить нельзя. :58:
#crazy_pilot
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 23.7.11 14:54
SHIMANO BB-ES25
Каретка крепится закручиванием самой себя в раму велосипеда, о каких "болтах, которые фиксируют" идет речь? Если это про болты шатунов, то да - их затяжку можно (а иногда и нужно) проверить и при необходимости затянуть. Но если начала люфтить сама ось каретки - менять каретку.
Лучше позвонить в мастерскую магазина и спросить как будет лучше.
Los'
Повідомлення Los' » 23.7.11 14:55
срабатывает на весь ход
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.7.11 14:58
Значит надо менять пружину на более жесткую. ;-)
Можете спокойно ехать на первое ТО, проверять сколько вы проехали никто не будет. :no:
За переборку вилки и замену пружины ( если она есть ) скорее всего придется заплатить.
#crazy_pilot
Los'
Повідомлення Los' » 23.7.11 15:05
тут есть маленький нюанс-байк я купил вчера вечером...
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.7.11 16:27
Это не нюанс а так нюансик. ;-)
Завтра можно, то есть НУЖНО ехать! :grin:
#crazy_pilot
Katod
Повідомлення Katod » 23.7.11 17:46
дякую, виходить в мене каретка сама в собі люфтить, треба міняти, дякую
avtokim
З нами з:20.7.11 20:57
Повідомлення avtokim » 23.7.11 18:23
Подскажите пожалуйста,хотел купить пару дополнительных цепей ,какие подходят(желательно лучше )
сист. шатунов Shimano FCM430-8-S 44x32x22-170/175
п.переключатель Alivio(11) M431 down swing
з.переключатель Sram X.5
манетки Sram X.5 trigger
кол. скоростей 27
кассета SHIMANO (11) CS-HG30-9 (11-34)
цепь KMC Z99 (108 links) Kellys Salamander 11 ? Спасибо!
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.7.11 18:30
кол. скоростей 27
Любую цепь на 9 звездную кассету! ;-)
О этой не плохо отзывались: http://velosiped.com/katalog/components ... vyozd.html
Отзыв: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9#p1292753
#crazy_pilot
avtokim
Повідомлення avtokim » 23.7.11 18:38
То есть количество звеньев 108\116 не имеет значения?
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.7.11 18:42
Обычно цепь продается длиннее чем надо, покупайте выжимку и укорачивайте. ;-) рекомендую возить выжимку и запасные звенья в "аптечке"
#crazy_pilot
avtokim
Повідомлення avtokim » 23.7.11 18:51
Ещё вопрос ,новая цепь в заводской смазке готова к эксплуатации или необходимо смазывать?
ВЕЛ-ИНФИЦИРОВАН!
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.7.11 18:57
А это уже вопрос религии :grin:
Рекомендуют смывать и смазывать заново, но многие просто протирают снаружи и катают до появления характерного треска! ;-)
#crazy_pilot
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 23.7.11 20:53
я начал катать в заводской смазке....
1) она не только на роликах, но и на поверхности...
2) (по моему скромному мнению) она низкосортна или же ее недостаточно.
следующую цепь предварительно промою и смажу.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 23.7.11 21:43
Потому что это консервирующая смазка. ;-)
#crazy_pilot
Навигатор
З нами з:9.1.07 17:38
Повідомлення Навигатор » 24.7.11 16:44
Подскажите,для перехода на кассету с 9-ю или 10ю звездами,я так понимаю,что кассеты такие идут шире. То есть в рамках тогоже велосипеда нужно менять также и колесо,то есть более узкая втулка? Или только менять раму с большим посадочным расстоянием между перьями для крепления колеса?
Или по другому спрошу.Велорамы изначально делаются строго под определенное количество предач или все рамы универсальные в этом плане и поставить можно все?
homyak
Повідомлення homyak » 24.7.11 17:04
Как правило рама не привязана к количеству скоростей.
Сколько сейчас стоит скоростей ?
Насколько в курсе, - с 8 (7 - кассета) на 9 переход безпроблемный. На 10 кажись тоже, но не уверен.
А что есть целью перехода ?
Ведь придеться поменять не только касету и комплект цепей, но и манетки.
При чем, что кассета, что цепи на большеее количество звезд стоят ощутимо дороже.
Вижу смысл только если есть желание ставить более качественную комплектуху, - коей под восьмерики уже не выпускают.
Навигатор
Повідомлення Навигатор » 24.7.11 17:57
Нету целей.Переходить не собираюсь.Меня вполне устраивает моя кассета HG50 на 8 звезд.Вот просто интересно стало.То есть получается,если привязки нет,то при работе на 10 звездах ширина втулки колеса уменьшается? По идее это увеличивает нагрузгу на втулку(подшипники) при поворотах и маневрах?
Вот какая цель есть,так это задний обод поменять.У меня алюминий под V brake,боковая фрезеровка под колодки стерлась,эффективность торможения значительно снизилась,то есть практически можно сказать,что торможу только передком,сильно быстро не езжу.Вопрос:какой обод посоветуете брать(на 36 спиц)чтоб недорого ,с фрезеровкой,и сколько стоит переспицовка колеса в мастерской,а то сам ,видимо,не справлюсь,опыта маловато.
homyak
Повідомлення homyak » 24.7.11 20:36
про 10 только догадываюсь, но 8 - 9 имеют одинаковые втулки. Более того, - у них одинаковая толщина звезд. Отличия только в расстоянии между звездами ( толщине проставок )
Опыт он не береться ниоткуда. Что бы научиться переспецовывать колесо, надо практиковаться. Другое дело, - что для того что бы правильно собрать колесо, - желательно иметь станок. Без него долго и неудобно. К тому же работа по переспицевке в мастрерской стоит ощутимо дешевле, - чем тратить свое время.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 24.7.11 22:46
Ширина втулки остается такой же, ширина кассеты на 9 и на 10 звезд одинаковая. ;-)
#crazy_pilot
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 25.7.11 09:43
На семь барабан короче, нужно менять втулку
