Питання від "чайників". Акт третій.
borodator
З нами з:28.10.09 17:53
Re: Чайниковские вопросы. Акт третий.
Повідомлення borodator » 26.7.13 19:45
Я вот взял себе подседельный штырь 27.2/400мм, и провтыкал с длиной. Надо было 350мм брать (( Не могу опустить штырь до конца через болты на раме для фляги. Лучше бы тех болтов не было б вовсе. Девушке завысоко. Отпиливать что-ли...
да, отпили и всё, делов то
vladHD
З нами з:9.5.13 17:49
Повідомлення vladHD » 26.7.13 23:05
Всем привет, заранее извеняюсь за вопрос, но все же- киньте ссылочку, где описано простым языком как ухаживать за велосипедом( как смазывать, как правильно помыть, почистить цепь и т.д) а то на сайте bike repair фигня какая-то написана
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 26.7.13 23:45
Смазывать - шприцом с иглой, внутрь звеньев вкапывать. Потом вытереть снуражи цепь насухо
Мою в банке (железной от кофе) в растворителе. Бросаю туда на несколько дней (ногда она там и неделю может пролежать) пока вторую катаю.
nicolausYes
З нами з:2.9.12 18:50
Skype:nicolausyes
Повідомлення nicolausYes » 27.7.13 11:11
Добрый день.
К несчастью, пробил камеру. "Латал" уже дважды. Залатал одну дырку, качаю - появляется другая, залатал вторую, качаю, прямо на глазах появляется третья. Похоже, камера "рассыпается". Велосипед куплен весной, пробег - около 1400 км. Как я понял, нужно купить новую камеру, но на велосипед.ком не могу найти подходящую (по ширине покрышек).
Kellys Oxygen Expert, покрышки – Schwalbe Rocket Ron Performance 57-559 (26 x 2.25)
Можете подсказать какая подходит? Ссылка на страницу с камерами – http://velosiped.com/category/181
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 27.7.13 11:59
... пробил камеру. "Латал" уже дважды. Залатал одну дырку, качаю - появляется другая, залатал вторую, качаю, прямо на глазах появляется третья. Похоже, камера "рассыпается".
Чтобы камера "рассыпалась" при накачивании - мистика. Вероятно в покрышке осталась "причина прокола" - обычно это кусок стекла или проволки, поэтому когда после заклеивания ты пытаешься накачать, то появляется новая дырка. Прощупай пальцами покрышку с внутренней стороны, скорее всего найдешь что-то торчащее, это всегда нужно делать при бортировании после прокола (кроме змеиного укуса).
nicolausYes
Skype:nicolausyes
Повідомлення nicolausYes » 27.7.13 12:31
Я не засовываю ее в покрышку. Заклеил камеру, накачиваю, чтобы засунуть в воду и посмотреть как заклеилось. Иду и тут прямо напротив моего лица начинает струиться воздух с камеры, появляется маленькое отверстие и становится все больше и больше. Как результат - на камере уже клеится третья латка.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 27.7.13 12:40
Была у меня камера кенда с браком - расходилась резина на шве.
Камеры растягиваются, на камерах обычно пишут диапазон от минимального до максимального размера шины. Например, 1,75-2,125. Ваша шина попадает в диапазон, указаный на камере - берите любую подходящую. Тип ниппеля смотрите по диаметру отверстия в ободе или по имеющейся камере.
vladHD
Повідомлення vladHD » 27.7.13 16:21
А как правильно помыть весь велосипед после дерта ? Ну например на кассете, на звездах шатунов, вся цепь в багнюке, как это смыть и правильно смазать ? Каким маслом смазывать ? как смазать каретку ?
Adromath
З нами з:13.3.13 17:54
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 27.7.13 16:37
Одну педаль открутил, вторую не могу :dash2:
правильная картинка?)
Просто нереально выкрутить
Oleh
З нами з:6.2.13 21:46
Повідомлення Oleh » 27.7.13 17:24
Закисло...надо было смазывать резьбу перед закручиванием педалей...Хороший ключ,рычаг-должно сорвать...
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 27.7.13 18:07
я забирал уже собранное чудище с Новой Земли #crazy_pilot
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 27.7.13 18:28
Плохо видно - там лыски под ключ или только шестигранник? Если под ключ, то http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=1792
Ну и это... глупо напоминать: вторая педаль откручивается в другую сторону.
Если совсем не выйдет, мне в мастерской НЗ "стронули" резьбу бесплатно, следующие разы педали снималась легко. В любой мастерской есть длинный ключ на такие случаи.
velo-cat
З нами з:23.3.08 20:24
Повідомлення velo-cat » 27.7.13 18:38
А Вы случайно не ехали на спущенном колесе?
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 27.7.13 18:57
под шестигранник, завтра на работу проедусь, сниму шатун, зажму в тиски, и попробую открутить.
Фотка левая, просто біл вопрос в ту ли сторону кручу?)))
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 27.7.13 19:07
Добрый день.
я использую http://velosiped.com/product/kamera-max ... 19/2125-av (у меня Salamander)
Ну и это, ниже 2.5 атм я в камерах не держу
Uda4nik
Повідомлення Uda4nik » 27.7.13 19:45
Редкая закисшая педаль выдерживает вес тела на конце шестигранника ;) Особенно если "попрыгать". Только инструмент должен быть не пластилиновый.
Adromath
Skype:adromath
Повідомлення Adromath » 27.7.13 19:48
я не рискнул гнуть шестигранник, и так надавливал всем телом (95 кг) я просто ужс, купил педали зелененькие под вел, с 1 минут 10 провозился, снял, с другой вот не знаю что делать... Завтра опять на Землячку наверн... :ROFL:
mushkin
З нами з:25.1.09 12:51
Повідомлення mushkin » 27.7.13 19:48
что то на перевернутом веле сбивает с толку направление)))
закручивать педали по ходу движения, откручивать против.
mr.smith
З нами з:17.8.09 11:03
Повідомлення mr.smith » 27.7.13 21:48
вы серьезно?
Там же даже стрелка нарисована
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 27.7.13 22:03
Проще не привязываться к положению байка или чего-либо еще, а просто помнить, что левая педаль имеет левую резьбу и значит откручивается по часовой стрелке (а правая наоборот - против ч.с.).
вы серьезно?
Это стрелка показывает направление закручивания в корпус педали полого болта (сквозь который проходит ось).
nicolausYes
Skype:nicolausyes
Повідомлення nicolausYes » 27.7.13 23:50
На полностью спущенном - нет, может на довольно приспущенном несколько раз, когда колесо пробилось в первый раз. А что? Последняя дырка появилась странно, следов повреждения абсолютно никаких, только-только накачал камеру, нес к воде, появилась маленькая дырочка, я хотел прикрыть ее пальцем и быстро спустить камеру, чтоб она не стала больше, но было уже поздно, под давлением она расширилась примерно до 7мм, похожа на разрез поперек колеса, шва никакого там нет.
Хм, значит и такие можно брать.. спасибо. Если неделю еще проездит, буду в Киеве - зайду посмотрю на землю.
velo-cat
Повідомлення velo-cat » 28.7.13 08:06
То-что возникновение дырок на ровном месте, обычно симптомы сильно старой или пожованой камеры.
С учетом потока келлисов, залежалых камер на них быть не может. А значит .....
Phantazm
З нами з:7.9.12 15:41
Повідомлення Phantazm » 28.7.13 09:35
помогите советом как разобрать барабан:
что делать с первой чашкой?
как ее снять, чтобы добраться до второй?
где можно купить шестигранник на 11?
пока не сниму барабан - не узнаю: встанет ли на эту "бюджетную формулу" барабан с "деор"?
зы: песня "по ком стучит барабан" уже порядком надоела.
http://www.endomondo.com/profile/6859796
aquarius
Повідомлення aquarius » 28.7.13 10:03
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 37&t=77557
Повідомлення MaD_CameL » 29.7.13 07:51
Мойка высокого давления в помощь...по смазке тем полно...
а может не стоит давать таких советов? а то потом механики выставят счет не вам за заклинившие втулки и каретку.
помыть просто водой - хоть из шланга, хоть в душе, если потом не лень саму душевую отмывать, хоть просто с помощью ведра и тряпки. каретку смазывать не надо - только цепь. об этом уже много тем в разделе есть. кассету просто чищу специальной щеткой, чтобы выгрести гуано из межзвездного пространства(прям космические сказки какие-то).
