Чайниковские вопросы 2
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Trion » 15.7.11 09:03
Шаг (проставка + звёздочка):
8 ск. - 5.00 мм
9 ск. - 4.35 мм
Остальные не в курсе.
Только лишь на проставки ориентироваться не советую, кассеты бюджетных трансмиссий разных годов шли с разными проставками: ранее девятериковую кассету чинил пересбором дешёвой восьмериковой на девятериковых проставках, последний раз вышла лажа - на восьмериковой аливии сделали звёзды толще и получился полувосьмерик-полудевятерик.
Девятериковые вроде остались такими же, по крайней мере между элыксом третьего года и иксти десятого разницы нет, проставка (9ск.)- 2.65 мм
Birkholz
З нами з:9.9.09 14:45
Повідомлення Birkholz » 15.7.11 09:44
ХАй!
Шатуны Тиагра с интегрированной осью. На оси в местах работы подшипников — заметная выемка, по остальной оси подшипники двигаются туго, в местах работы (где выемки) — имеют люфт.
в итоге, когда подшипники работают в этой части слышен стук. Хотя левая педаль мощно зажата и посажена добротно на ось.
пробег… мм.. за 18 тыщ
выработка оси? капец? менять шатуны?
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 15.7.11 10:02
:duma: Да, на выброс. Хотя это и неоправданно дорого.
Сам жду, пока залюфтит моя Тиагра. Хотя 18 тыс. еще нет.
Как эксплуатировалась система? только шоссе, или чего-то еще?
Birkholz
Повідомлення Birkholz » 15.7.11 11:28
Hamster, только шоссе.. если наши дороги можно так назвать. спасибо (((((((
последние 8 тыщ очень бережно - каждую неделю легкое ТО, каждый мес - полный осмотр.
Hamster
Повідомлення Hamster » 15.7.11 11:33
ну... тут либо переходить надо на квадрат, либо что-то думать...
может холловтеховской оси вредно постоянное вынимание из каретки.
Как вариант - частым выниманием разбил посадочное подшипника каретки, а люфт уже раздолбал ось.
Либо кареточный узел перед установкой не торцевался.
Или холловтек не может ходить 18 тыщ.
Birkholz
Повідомлення Birkholz » 15.7.11 12:48
Hamster, я не первый владелец. и при покупке (точнее первой разборке системы) обратил внимание на отполированные места, где подшипники ходят. тактильно уже выемки ощущались )
пока что прост. кольцами чуток расширил каретку, подшипники работают чуть дальше, люфта нет. но на долго ли? (
mohnach
З нами з:15.7.11 22:14
Правда про насосы
Повідомлення mohnach » 15.7.11 22:36
Народ, просветите купившего вел начинающего! В нагрузку к кроссовому велу подбили купить насос автор джет.аллюминиевый корпус. сказали - "хороший". За небольшое время катания уже 2 раза прокололся. Один знакомый сказал,что я врядли набираю нормальное давление таким ручным. нужно купить нормальный напольный с манометром. Это действительно так? Неужели все имеют напольный дома??? на покрышках давление max 4.5 если я правильно понял
Anton_gotos
З нами з:11.7.07 18:52
Re: Правда про насосы
Повідомлення Anton_gotos » 15.7.11 23:13
Напольным куда проще, тем более если часто накачиваешь (меняешь покрышки), ручным качать замучаешся. Но ручным таки реально накачать 4,5 атм. Если денег на напольный пока нет, ручной на уровне 4,5 атм. спасает. Но я приобрев напольный ненарадуюсь до сих пор
** Но 7 атм. ручным это уже на грани фола, но есть умельцы которым и 7 атмосфер удается маленьким накачать
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 16.7.11 01:53
какая ширина проставок кассеты на 7х, 8х, 9х и 10х трансмиссий?
8 ск. - 5.00 мм
9 ск. - 4.35 мм
интересует именно ширина проставок (без звезд), по ряду субъективных причин выкинул из девятирика две маленькие звезды, вставил три проставки с 9х, кассета сдвинулась (что и было целью), но настолько сильно, что последняя маленькая звездочка выступает тупо в роли гайки. т.к. она не цепляется за выступы барабана из-за слишком большого сдвига. если же оставить лишь две проставки, то тогда стягивающая кассету гайка не достает. получился шестерик вместо семерика, по асфальту или вниз не хватает. нужно или как-то сделать тоньше одну из трех проставок 9х, либо заменить их на более толстые, возможно, 7х или 8х, или заменить тремя, но 10х. если бы все было на руках, подобрал бы методом тыка
вышло так, но последняя маленькая пока что нерабочая:
Повідомлення Trion » 16.7.11 08:12
Вместо проставки можно использовать старую звёздочку с любой кассеты, она тоньше любой из проставок.
Если овчинка по переделке девятерика в семерик с девятериковым шагом выделки стоит.
devnull
З нами з:20.1.11 16:14
Повідомлення devnull » 18.7.11 11:47
Слышал и вычитывал, что в гидре может случится вскипание тормозной жидкости на затяжных даунхилах. Вопрос - реально ли это и если да, как это можно обойти?
Авто-вело-мото-пешко-алко-ползо-туризм
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 18.7.11 12:07
1.Меньше тормозить. :grin:
2.Замена DOT4 на DOT5.
3.Использовать колодки с хитрой подложкой.
#crazy_pilot
Повідомлення Trion » 18.7.11 12:17
Для 99% случаев практически недосягаемая задача вывести жидкость на точку кипения, если не снимаешь высоты километрами под 50-70 км/ч.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 18.7.11 14:26
на 5.1, а не 5.
методом "зажал ручку и катишься" тормозуху успешно доводят до кипения и на великах.
тормозить надо кратковременно между разгонами, чтобы давать тормозам время на охлаждение.
Повідомлення Trion » 18.7.11 14:45
Не помню, чтобы у кого-то в Крыму тормозуха закипела. Ни масло, ни дот. С Чатыр Дага на зажатых, по грунтам, отпустишь ага.
Но без баулов по 40 кило.
Востаннє редагувалось 18.7.11 15:14 користувачем Trion, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 18.7.11 14:48
на 5.1, а не 5.
Это в корне меняет дело!!! :lol: улыбнуло)))
Это же как надо себя не любить, чтоб так катать. :smt102
#crazy_pilot
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 18.7.11 15:19
Вообще-то да, в корне: дот 5 и дот 5.1 - это совершенно разные ТЖ, они выполнены на разной основе и несовместимы.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 36&t=19890
Так что это важно, и смеяться ты поспешил.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 18.7.11 16:08
Имел ввиду 5.1 и сомневаюсь что кто-то завозит к нам в страну 5.0 учитывая её недостатки. :unknown:
#crazy_pilot
Навигатор
З нами з:9.1.07 17:38
Повідомлення Навигатор » 18.7.11 20:27
Имеется велосипед с алюминиевой рамой,каретка VP BC 55(под квадрат). Развалилось оба подшипника.Сразу заинтересовал вопрос,а можно ли вместо нее поставить каретку на промах? То есть чтобы без всяких переработок,взял каретку и собрал все.Или под такие каретки идут другие посадочные отверстия и рЕзьбы?
Я так понимаю,что название VP - это не стандарт,а производитель.Что есть 55 ? Потому как в продаже почти только BC73 . Наверное,есть подобная конструкция и от более продвинутых контор?
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 21.7.11 08:55
ставится картридж (он на промах), главное учесть длину оси соответственно системе
никаких "продвинутых" под квадрат кареток нету
второй вариант (более дешевый)- напихай шариков вместо сепараторных подшипников
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 21.7.11 09:16
Я вот тоже не понимаю смысла такого решения :duma:
Повідомлення Trion » 21.7.11 09:44
Вес ;)
oles'
З нами з:7.10.09 15:30
Повідомлення oles' » 22.7.11 22:10
Підкажіть де можна дізнатись скільки шайб потрібно поставити на каретку, та в якій кількості і з якої сторони, на Specialized Hardrock Sport 08 :help:
*68мм
Модератор8
Повідомлення Модератор8 » 23.7.11 00:23
*68мм
Название шатунов/каретки сильно поможет дать ответ, но вообще вся эта информация есть в мануалах.
oles'
Повідомлення oles' » 23.7.11 07:28
шатуни шимано M-590, а каретка SM-BB51
