Радиосвязь на Троещине (флудилка-архив)
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Радиосвязь на Троещине.
Повідомлення Maksym » 5.12.13 19:57
Проволока 4 мм покупается в магазине проводов. ПВ-1 10 мм2 диаметр 3,6 мм. Найти 16 мм2 - будет 4,5 мм диаметр.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 5.12.13 20:00
Диаметр не очень критичен, но когда толще то трудно правильно при гибке размеры выдержать
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
pens
З нами з:18.8.13 09:46
Повідомлення pens » 5.12.13 20:15
Maksym, сенкс).
AVVAKUM, вроде на тех мман-овских схемах, что попадались, гнуть ничего не надо было. но расчет, по-моему, был именно под конкретный диаметр.
еще интересно, насколько нужен ксв-метр. платить 50 давит зеленое земноводное. думаю, может собрать? по какой схеме, чтоб попроще? для 145/435.
ну чуть-чуть интересно, что в бао 5 на spi флешке. программатор есть, но свою сдувать пока неохота)...
Востаннє редагувалось 5.12.13 20:17 користувачем pens, всього редагувалось 1 раз.
Maksym
Повідомлення Maksym » 5.12.13 20:16
При гибке по крайней мере алюминия очень здорово помогает нагрев. Даже до 300-400 градусов над обычной газовой плитой.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 5.12.13 20:46
Чистый аллюминий гнется легко, а вот сплавы :no:
При использовании внешней удаленной антенны без КСВ-метра не обойтись.
На 2м диапазон сделать его не сложно, я сам когда-то несколько вариантов сделал. Очень понравился на основе направленного ответвителя.
Делать автоматический КСВ-метр нет смысла для единичных измерений, проще посчитать отношения прямой и отраженной волны.
На 70см диапазон немного сложнее будет, нужно строго выдержать расчетные размеры, что бы сам измеритель вносил несущественные нарушения в коаксиальный фидер.
http://cqr3d.ru/game/1197-samodelnyy-vh ... -metr.html
Неплохой вариант. Диаметр центрального проводника 10мм не критичен. Вместо него можно использовать наружную оплетку коаксиального кабеля. Очень важно правильно выдержать соотношения между диаметром центрально проводники и наружного кожуха. (для получения 50 Ом волнового сопротивления. К стати там по чертежам вроде под 75 Ом расчитано!!!)По большому счету для круглого проводники лучше и кожух согнуть круглый
Востаннє редагувалось 5.12.13 21:08 користувачем AVVAKUM, всього редагувалось 2 разів.
Maksym
Повідомлення Maksym » 5.12.13 20:53
А сплавы при нагреве :) . Особенно дюралевые.
pens
Повідомлення pens » 6.12.13 10:21
спс, AVVAKUM, видел ее на многих сайтах. но нет столько хламчика для ее сборки. профукался)...
тогда спрошу иначе. насколько высока вероятность прибития передатчика при несоблюдении ммановской схемы? интересует не столько эффективность антенны-фидера-рации, а возможность убиения потаскушки). от криворукости сборщика))). радиолюб я очень начинающий, ничего вч принимающего-передающего не собирал и дел с ним не имел...
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 6.12.13 10:51
Обычно в рациях стоит защита. Но без правильнй настройки, в этом диапазоне, особенно при длинном фидере (от 10-15м), эффективность ЛЮБОЙ самодельной внешней антенны наверняка будет ниже штатной
pens
Повідомлення pens » 6.12.13 11:33
не, я ручную хочу, направленную. с кабелем метров до двух. чтоб вертеть можно было. со спутников чего отлавливать. на ютубе роликов насмотрелся. понравилось)))...
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 6.12.13 12:49
Для приема КСВ не столь критичен и в ацайке ничего не сгорит. А что там интересного можно поймать со спутника?
pens
Повідомлення pens » 6.12.13 13:13
по поводу приемника догадывался, поэтому и спрашивал за передатчик. вначале хочу посто послушать радиообмен. а потом и пообщаться, может). как почти настоящий любитель). иду квитанцию оплачивать. для быстрее поговорить))).
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 6.12.13 13:21
А что там на ютубе нашел? Покажи ссылку
pens
Повідомлення pens » 6.12.13 13:24
набери в поиске baofeng satellite.
a_ermak
З нами з:6.2.10 15:18
Повідомлення a_ermak » 7.12.13 07:56
pens
тарелками спутниковой связи торгуют на реиберте по 250 гривасиков. имеет ли смысл городить огород?
pens
Повідомлення pens » 7.12.13 08:53
поручик, яйца, сковородка. в-общем, оригинально, стоять на улице с маленькой рацейкой и огромной тарелкой на палке, крутя-вертя, направляя в небо)))...
это не наш метод). боюсь, вызовет кто людей в белых халатах))). а вообще на ютубе все ж показано. если вбить в его строке поиска то, что написал выше. да и любители радио часто те, кто любит чего-то сделать своими руками.
да, про подсветку только через кабель для бао 5 я написал хрень, извините. шестой пунктик меню ABR - это именно оно.
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 7.12.13 09:37
pens
Связь через любительский спутник осуществляется в двух частотных диапазонах 2м и 70см (разнесенны каналы приема и передачи) тарелку можно использовать на 70см, да и то нужно в фокусе разместить вибратор, но на 2м она работать не будет. Да и нельзя ее использовать в мобильном варианте, а антенны, типа волнового канала, можно сделать складными.
Однако, если даже изготовление измерителя КСВ вызывает затруднения, то не стоит связываться со сложной антенной.
a_ermak
Повідомлення a_ermak » 8.12.13 12:01
Я так понимаю что о тарелках зонтичного типа никто не слышал... А ведь на дворе 21 век (((
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 8.12.13 19:10
И зонтичного и веерного типа, какого угодно, но для 2м диапазона она уже совсем не будет компактной (для 70см то же не слишком компактно получится), и сильно проиграет "волновому каналу"
Izurt
З нами з:12.4.13 12:27
Skype:izurtas
Повідомлення Izurt » 9.12.13 09:56
Сегодня утром забрал таки остальные позывные, вечером после 20:00 буду на Милославской 35, (тел. в профиле) можете забрать.
фамилии с прозывными: Иванов, Диденко, Гладаревський, Вишневський)
З.Ы. мой позывной UT4UTX
Помни, господь все видит. Живи так, чтобы ему было интересно!
не ждите чуда, чудите сами.
Bike2Work: Милославская - Артема
dr_Shmell
З нами з:1.4.10 16:15
Skype:dr_Shmell
Повідомлення dr_Shmell » 9.12.13 10:41
2 Izurt: Спасибо, сегодня не смогу забрать.. Будем ванговать на будущее)
UT4UTH
skipp
З нами з:23.4.12 15:15
Skype:skipp-87
Повідомлення skipp » 9.12.13 13:36
отлично))) ОГРОМНОЕ ПАСИБИЩЕ!!!
вечером наберу (если не поздно буду возвращаться)))
живым я смерти не сдамся!
UT4UTN
NegretenoK
З нами з:9.5.12 21:52
Skype:negrretenok
Повідомлення NegretenoK » 10.12.13 12:40
Ух ты, крутяцки ;)
Но забрать смогу наверное только на выходных(((
UT4UTF слушает!)
skipp
Skype:skipp-87
Повідомлення skipp » 10.12.13 13:51
а в эфире позывной (возьмем для примера Изурта (если он не против))) должен звучать примерно так: (UT4UTX) Uniform Tango 4 Uniform Tango X-Ray.
блин... язык сломаешь :help )))
UT4UTN
Shureg
З нами з:23.5.07 13:15
Skype:Shureg_ua
Повідомлення Shureg » 10.12.13 14:01
у нас позывные звучат либо " УТэ четыре УТэ И" (мой) или " Ульяна Тамара четыре Ульяна Тамара Иван"
Bike2Work!
UT4UTI
skipp
Skype:skipp-87
Повідомлення skipp » 10.12.13 14:07
хм... тогда (опять таки ник Изурта) будет "Ульяна Тамара четыре Ульяна Тамара (мя́гкий) знак" или " УТэ четыре УТэ (мя́гкий) знак"???
UT4UTN
Повернутись до “Троещина”
