Чайниковские вопросы 2
Struchker
З нами з:26.5.11 13:32
Проблема с цепью.Помогите решить)
Повідомлення Struchker » 4.7.11 20:57
Значится так)
После чистки,смазки цепь начинает скрипеть, свистеть...Смазки хватает на три дня,и опять все по-новой.
И еще...
Пробег цепи около 1800-1900 км,за все время еще ни разу не мыл.Только щеткой и тряпкой чистил.
gegywka
З нами з:14.7.08 14:50
Re: Проблема с цепью.Помогите решить)
Повідомлення gegywka » 4.7.11 21:12
И еще...
вы сами ответили на свой вопрос
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 4.7.11 21:23
Значится так)
Цепь рекомендуют смазывать каждые 100 км(если по сухому), так что 3 дня вполне нормально. ;-)
#crazy_pilot
Cubano
З нами з:9.8.05 21:41
Skype:misha-svch
Повідомлення Cubano » 4.7.11 22:02
Struchker, ви їздите з цепкою, в якій не змазка, а абразивна паста. Даю гарантію, що за цей пробіг у Вас вже помітна виробленість і цепки і зірок.
Struchker
Повідомлення Struchker » 4.7.11 23:05
Проблему решит цепь скажем за грн 200?Или все равно?
Просто реально даже на покаьушку поехать не получится,т.к. по грунту хватит км 5 проехать для дикого свиста и естественно крутить педали становиться вдвое тяжелее...(((
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення MaD_CameL » 4.7.11 23:24
а чем смазываете? если звезды убиты, то новая цепь будет работать еще хуже, чем та, что есть. и вскоре ебьется
Struchker
Повідомлення Struchker » 4.7.11 23:39
Веломасло для цепи не из дорогих.Предварительно очистив,А после протерев...вобщем перепробовал все,что знал и подсказывали.Единственно,что не делал,так это не мыл в бензине ее перед смазкой.
Тут идея возникла...собрался менять манетки на моноблоки 3*7,но кассета 6-к,хочу поставить 7-к.Не вкурсе,станет без проблем, на Comanche Ontario, рама 21"?И решится проблема цепи и износа кассеты :Yahoo!:
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 5.7.11 09:50
Бери на 6-к цепь попроще, какая за 200 грн.?! Гривень 30 она стоит (с поправкой на инфляцию может). Соотноси цену велосипеда и компонентов.
Трещетка семерик станет без проблем, манетки на семь нужно поставить. Но зачем? Кассет-шестериков вроде нет вообще.
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Повідомлення homyak » 5.7.11 11:11
по моему скромному мнению - Смазывать цепь, предварительно не вымыв ее - безсмысленно.
Мытье цепи при наличии на ней замка, - довольно легкая и не дорогая процедура.
Пластиковая бутылка, нитка ( хотя я просто использую каждый раз новую бутылку ), моющий состав ( в моем случае стиральный порошок с водой )
Struchker
Повідомлення Struchker » 5.7.11 11:12
Отличненько,что станет! :Yahoo!: Зна не буду морочить голову себе и людям!
А вот у меня как раз и есть кассета на 6зв. :grin: Просто частенько нехватает 1скоростей!Да и подизносились компоненты.Вот и хочу поменять манетки,кассету и цепь с перекидкой.
Чесно?Я очень удивлен,Как и продавец собственно,что такой вел и столько проехал с таким обвесом.Но и этому приходит конец...
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 5.7.11 13:08
кассета надевается на барабан задней втулки, трещетка накручивается на резьбу задн.втулки.
на шестерик я кассет не видел - есть только трещетки. у тебя, видимо, трещетка, кот.ты называешь кассетой.
Struchker
Повідомлення Struchker » 5.7.11 15:22
Возможно я и ошибся)Главное что меня поняли)
Задние звезды Shimano MF-TZ06 с трещоткой - бюджетное решение для недорогих велосипедов, оборудованных задними втулками ¨под трещотку¨. Shimano MF-TZ06 имеет 6 звезд с расчетом 14-28 зубцов
Вот так точнее будет
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 5.7.11 15:29
там принципиальная разница...кассетные втулки более надежные и соответственно дороже...
да, можешь ставить семерик, подойдет, переключалки на руле тогда тоже должны быть на семь
Struchker
Повідомлення Struchker » 5.7.11 15:53
Так кассета или трещетка?
http://velosiped.com/katalog/components ... 11-28.html
Такая?Правильно понял?
Востаннє редагувалось 5.7.11 15:59 користувачем Struchker, всього редагувалось 1 раз.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 5.7.11 15:59
Что бы поставить кассету тебе придется менять втулку. ;-)
#crazy_pilot
muher
З нами з:29.7.09 09:29
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 5.7.11 17:15
вопрос на миллион : на заднем колесе сломал спицу, разумеется хочу заменить
нужно снять ротор и кассету или хватит одной кассеты ?
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 5.7.11 17:18
Кассету снимать придется, а насчет ротора - зависит от его формы и с какой стороны лопнула спица.
muher
Skype:a_che_tam
Повідомлення muher » 5.7.11 17:37
как раз со стороны ротора : )
andrewcondios
З нами з:4.9.09 11:27
Повідомлення andrewcondios » 5.7.11 19:55
гдето 600-700 км назад протягивал в мастерской колеса - сегодня щупал и две спицы (пересекающихся, спицовка в два креста) натянуты ощутимо слабее других.. восьмерки на глаз (тоетсь палец) нету - снимать и везти колесо несколько напряжно (очередь да плюс гетобескамерка). может саму их подтянуть немного, до состояния немного ослаблены, но не критично? или две слабых спицы последствия возможных восьмерок обода?
Struchker
Повідомлення Struchker » 6.7.11 12:56
Всем спасибо за помощ! :drinks:
devnull
З нами з:20.1.11 16:14
Повідомлення devnull » 6.7.11 14:27
1200км без ТО - нормально или лучше все же съездить, поконсультироваться?
Авто-вело-мото-пешко-алко-ползо-туризм
homyak
Повідомлення homyak » 6.7.11 14:43
А что то в веле беспокоит? Тормоза некорректно отрабатывают или передачи не переключаються ?
Я понимаю ето далеко не первое Т.О?
По моему все зависит от того насколько вы сами можете оценить техническое состояние велосипеда, а также от стиля и маршрутов катания.
По моему все опасные места: износ колодок, натяжение тросиков, состояние рулевой, трещины, люфты в детлях - видны невоуруженным глазом. При чем те же тормоза, затяжение ексцентриков колес, давление в покрыхах и состояние их протектора, рулевая - ето вообще проверяеться перед каждым выездом.
Мыть и смазывать цепь на Т.О. никто не будет (по моему скромному мнению). Да и делать ето на МТБ надо значительно чаще чем раз в 1200 км.
Разве вам проверят износ цепи.
devnull
Повідомлення devnull » 6.7.11 14:50
Проверить спицы и восьмерки, перебрать каретку и шатуны, если надо пересмазать... измерить износ цепи. Смазываю ее и чищу я сам. В принципе ничего не беспокоит особо, кроме подозрений на подтяжку спиц и возможно чистки шатунов. Последнее время катал много по грязи-дождям.
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 6.7.11 14:58
я бы сьездил :^:
мож чё "невидимое" напервый взгляд найдут и вылечат )
Keep calm and love Ukraine.
homyak
Повідомлення homyak » 6.7.11 15:29
Мне почему то казалось , что етот узел не обслуживаеться.
