Чайниковские вопросы
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Re: Чайниковские вопросы
Повідомлення gylka » 7.4.09 20:11
ні.. чейнлайн у них різний 47,5 проти 50 у алівіо... переклюк по тех.доці написано що працює і з 47,5 і з 50...- як це не уявляю (2,5мм крутить болтами щось багато дуже)...
я реально тупор...
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... =a#p787616" onclick="window.open(this.href);return false;
просто у шатуна Tourney TX70 вал каретки 122,5мм під чейнлайн 47,5мм, а для Alivio M410 шатунів каретка під чейнлайн 50мм повинна бути з валом 113мм. Просто несумісність кареток і відповідно треба брать із шимановських BB-UN26...
Catalyst
З нами з:7.4.09 20:49
Можно ли на Giant GSR FS поставить хорошую вилку?
Повідомлення Catalyst » 7.4.09 21:03
Подскажите, пожалуйста, может ли поместиться в такой велик с рамой 14" вилка с ходом миллиметров 100-130? Меня смущает размер этой штуки, как там ее - шток, что ли? Фото прилагаю:
Сейчас стоит Omni Rst 191CL
Volk
З нами з:19.4.07 05:39
Повідомлення Volk » 7.4.09 21:44
я реально тупор...
так и хочеться написать " я ж казав" :)
2 Catalyst
Поместиться то оно может и поместиться но у вас дюймовый рулевой стакан с резьбовым креплением, и не уверен что бывают вилки с таким креплением и ходом 130, да и целесообразности тоже не уверен но это личное. Сейчас более распространен стандарт а-хед под 1 и 1/8 дюйма.
192911918
kyxap
З нами з:5.11.08 18:16
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 8.4.09 00:03
писал раньше о такой проблеме: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 20#p821002" onclick="window.open(this.href);return false;
все продолжилось тем что при езде не крутя педалям (когда кассета не крутиться) задняя каретка стала издавать странные звуки, как будто там песок, такой себе скрежет + постукивания.
отнес в сервисный ремонт через пару дней сменили втулку с FH-RM30L на FH-M475, стало красиво трещять, пока проехал на ней аж 5км... так вот хотел бы спросить на сколько лучше вторая втулка? нагуглить их цены у меня не получилось, хотел бы спросить у проффи. и как я понял FH-M475 подойдет под диск ? еще заметил что натяжка спиц как-то по слабее, человек который делал это, сказал что каких-то там спиц не было и сильнее натянуть не получиться(я сам не понял о чем он, но спешил- небыло времени расспрашивать), во что это может вылиться?
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 8.4.09 08:45
По симптомам (четверть оборота) это более всего напоминало проблемы с трещёткой на задней втулке,
что в дальнейшем и подтвердилось.
Тебе поставили несерийную втулку (уровнем выше Alivio) вместо Altus. Это апгрейд выше, чем на 2 ступеньки. Я сам ездил одно время на FH-M475 - хорошая втулка, но трещётка боится воды и пыльники слабоваты.
Да, она дисковая, крепление ротора под 6 болтов.
Колесо по-хорошему лучше переспицевать поновой. Спицы сильнее действительно трудно натянуть без риска повредить резьбу, т. к. они чересчур длинные для этой втулки (для старой были в самый раз из-за меньшего размера фланцев). Может быть чревато самопроизвольным раскручиванием ниппелей, скрипом спиц при ездё, избыточной нагрузкой на обод и тем, что спицы начнут лопаться в конце концов...
Codrum
З нами з:29.3.09 17:17
Skype:Coodrum
Re:
Повідомлення Codrum » 8.4.09 09:59
берешь маленький разводной ключ и ровняешь.
гемора прилично, но ровняется без проблем.
Не могу понять как именно разводным ключом ровнять?
Есть еще проблемка, как не зажимаю тормоз, тормозит слабо и колесо прокручивается при нажатии тормозной ручки. Не могу понять в чем проблема, подскажите плз...
Походу поменяю местами тормоза, так как передним не так часто пользуюсь и он сильный не нужен, а позже заменю весь тормоз =(
volum 22
З нами з:8.4.09 09:54
Повідомлення volum 22 » 8.4.09 10:17
Вопрос такой. В связи с маленьким размером (xs) решил поменять раму Норко Сасквоч 2008 года на норко Маник 2006 года (М). Уже столкнулся с тем, что подседельный штырь не вошел в Маник. Может кто знает, какие из компонентов могут еще создать проблемы? Например петух переставится?
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 8.4.09 11:02
плохо, а то я как раз по пыльной местности катаюсь грунт, песок, темболее сейчас все высохнет и начнет в воздухе летать, как я понимаю эти пыльники не улучшишь ?
проверил все спицы на одной сорвана резьба, и когда катал был скрип какой-то, я не мог понять что это такое, скрипит очень тихо но напоминает дедушкину украину с ужасно скрипучем седлом, неужели спицы? так что везти обратно в тех серв говорить что бы нормальные спицы ставили? да и какие спицы к этой втулке подойдут?
gylka
Re: Re:
Повідомлення gylka » 8.4.09 11:55
рівняв диск пальцями... спробуй...
нічого не зрозуміло... гальмо переднє-заднє? колесо прокручується при гальмуванні під час їзди? це не те колесо де погнутий диск? що за гальмо (модель? механіка? гідравліка? в-брейк?) ?
Логічно що якщо погіршилось гальмування то або зменшилась площа контакту гальма з гальмівною поверхнею (щось погнуте) або щось "не то" з гальмівними поверхнями (масло попало, стерлось, грязне) або просто при стисканні гальмівної ручки колодки тільки трохи достають до гальмівної поверхні... подумай, оглянь... з цього опису важко щось сказать..
дуже не радив би так робить... переднє гальмо - основне. пошукай на форумі теми про правильне гальмування.
Codrum
Skype:Coodrum
Re: Re:
Повідомлення Codrum » 8.4.09 12:17
Про правельне гальмування я порочитаю, дякую.
- Модель В брейк - точнiше не скажу
- пальцями рiвняв, також пiдручными засобами.
- погнув задне гальмо
- коли я впав не зразу замiтив, з погнутим диском проiхав десь 18км. Коли прийшов додому, гальмо рокрутилося. Я його пiдкрутив, пiджав, трохы вiдрiвняв сам дыск, Але сеодно якщо затискаю ручку тормозу та веду велик, колесо задне прокручуется.
- Мастила на дыску нема, все сухе.
- Розбирав гальмо саме , на мiй погляд колодки зажимаюсть добре, на перший погляд колодки не стертi.
- Я дивився колодки щiльно притискаються до ротору, але не знаю з якою силою,
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 8.4.09 12:28
Там пыль иногда проникает внутрь насыпных подшипников через уплотнительные пластмассовые кольца, если смазка в местах выхода конусов из втулки проступает наружу. Если излишек смазки убрать, пыль не попадает. :ok: Но я б на твоём месте не морочил себе голову дурными предчувствияими, т. к. эта втулка в несколько раз лучше, чем та, что у тебя стояла раньше. :good:
Если слышен скрип при медленной езде, сидя в седле и не крутя педали, то скорее всего скрипят именно спицы. Сорванная резьба - не есть хорошо, ибо будет "восьмёрка". Размер спиц для этой втулки зависит от числа спиц, "рисунка" спицевания (число крестов) и диаметра обода. Для наиболее типичного случая (3 креста с обеих сторон, 32 спицы) и диаметра обода по шлицам головок противолежащих спиц 540 мм (26"), это будет 260 мм для правой стороны колеса (где стоит кассета) и 262 мм - для левой, где должен стоять ротор дискового тормоза.
Что за обода у тебя?
gylka
Re: Re:
Повідомлення gylka » 8.4.09 12:46
2Codrum
наскільки я зрозумів то у тебе механічні діскові гальма а не в-брейки. просто стоять манетки типу EF50(60) на яких написано "в-брейк" і тому вирішив що у тебе такі. погугли все-таки що таке діскові гальма а що таке в-брейки.
не зрозуміло що таке
де саме розкрутилось? що саме розкрутилось? не можеш пояснить - виклади фотку... просто ослабли болти кріплення каліпера (машинки в якій гальмівні колодки) чи якийсь болт який регулює відстань між колодками чи ще щось?
ну це може бути запросто від того що диск кривий... для початку треба повністю вирівнять диск - не можеш сам - зводи в майстерню... хоча може і колодки стерлись або таки чимось жирним ізмазались а то і нежирним а просто багном...
ну достатньо того що якщо сильну зажать ручку то відчувається що вона в щось сильно уперлась, тобто колодки уперлись в диск і далі натисканням на ручку ти тільки збільшуєш тиск колодок на ротор.
Codrum
Skype:Coodrum
Re: Re:
Повідомлення Codrum » 8.4.09 12:58
2Codrum
Розкрутылось там де треба налаштовуваты центр мiж колодками и ротором.
По поводу В брейка напевно я щось напутав =)) зараз почитаю i коли дома буду подывлюся що в мене стоiть, гальма 100% мехонiчнi.
kyxap
Skype:kyxappp
Повідомлення kyxap » 8.4.09 20:50
сначала было не понятно сейчас катнул 50км, и после, когда ехал на маленькой скорости скрипело :(
заехал я в магаз мне дали понять что менять спица безплатно не кто не будет, ибо видишь ли они мне и так какую втулку поставили... сказали только сорванную спицу сменят, а то что скрипт то нужно смазать место где спица соприкасаются О_о
RIMS Specialized/Alex HRD 26, double wall disc w/ eyelets
Volk
Повідомлення Volk » 8.4.09 21:47
НА велосипеде в описании
тормоз диск механич Shimano, ALIVIO BR-M495 передний
написано что :
только полимерная колодка
Это в смысле в комплекте или это просто что ротор на метал не рассчитан. Или это сам калипер не рассчитан на металлические колодки и алигатор туда лучше не пихать ?
192911918
Повідомлення Trion » 8.4.09 22:14
Катаюсь на полуметаллизированных аллигаторовских колодках и 485ой гидравлике, из интереса, после замены уже почти 1000 км. Выработки на роторах пока не вижу, хватает лучше, неоднократные торможения с 60+ км/ч до нуля показали живучесть системы, но скрипит даже будучи сухим. Износ после родных полимерных колодок, не выдержавших и 200 км в мокрой среде, можно не учитывать)
И всё это на фоне сопоставимой стоимости роторов резин пад онли и аллигаторовских колодок.
gylka
Повідомлення gylka » 9.4.09 00:05
написано что :
Глянь на ротор. По-перше по моделі можна подивитись чи розрахований він на металеві колодки чи ні, ну і можна глянуть на самому роторі якщо він тільки під полімер написано "resign pads only". Стоковий з ними ротор RM53 (хоча це з доки і на твій вел могли б поставить і інший - наприклад під 6-болтів) і він саме тільки під полімерні колодки.
алігатор є під нього полімерні точно (сам брав) (аналог шимано М08) а от
Или это сам калипер не рассчитан?
не знаю...самому цікаво...
за логікою туди мабуть металеві колодки просто не стануть але просто не знаю...
UPD. і M495 це типу "несерійне" гальмо... відповідно не алівіо :)
Востаннє редагувалось 9.4.09 00:17 користувачем gylka, всього редагувалось 2 разів.
Volk
Повідомлення Volk » 9.4.09 07:36
там такие же как и на гидравликах. ротор под резину. но его поменять не особо сложно. на самом деле отличный тормоз достаточно ручки поменять, особенно радует подвод обоих колодок.
192911918
AL-STALKER
З нами з:8.4.09 17:47
Повідомлення AL-STALKER » 9.4.09 10:32
Дорый день. Подскажите пожалуйста какой задний переключатель подойдет на замену Shimano RD-TY22 Singapore via XL (7 звезд), кассета на замену MF-HG37 SIS (7 звезд, макс - 28Т), а также система Shimano SIS (3 звезды, две наибольшие 34Т и 42Т)? Подойдет ли задний переключатель Shimano Tourney TX (TY, RD-TX31, 7-зв., c болтом/крюком, MegaRange) ? В чем отличие RD-TX31, 7-зв., c болтом и с крюком? Нужно ли менять монетки (стоят Shimano ST-BF20) и передний переключатель при замене заднего переключателя? Заранее благодарен за помощь.
paladin_ser
З нами з:29.3.09 19:09
Повідомлення paladin_ser » 10.4.09 12:38
Привет формумчанам! Вылезла следующая проблема: Заднее колесо после зимы стало давать люфт в 0,5 см по оси, перпендикулярной оси велосипеда. Знакомые сказали, что нужно подтянуть конуса. Вопрос - что это за конуса такие?
Чукча не писатель, чукча - читатель :)
http://www.bikeface.org.ua/profile.php?user=368
Feniks
З нами з:14.2.09 23:06
Skype:xfeniks
Повідомлення Feniks » 10.4.09 12:44
Подскажите как что делать. Вчера промыл себе касету, цепь и шатуны WD-40 и видемо он попал и в заднию каретку, после чего начались от туда доносится треск, как лечить, понимаю что нужно в ремонт, но нет времени, а ехать нужно
Повідомлення Trion » 10.4.09 12:56
Вместе с вэдэшкой во всевозможные щели попал песок, теперь трещит. Скоро пройдёт.
На будущее забудьте о вэдэшке в качестве очистителя. Пырхнуть на старую резьбу чтобы открутить, залить чтобы не ржавело - вот и весь список её адекватного применения - она натянет на себя грязи больше, чем потом сможете вымыть.
PS Каретка на велосипеде одна, на которую крепятся шатуны, в колесах втулки, кассета на барабане.
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Повідомлення Модератор8 » 10.4.09 13:22
Как насчет этого?
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=36362
gylka
Повідомлення gylka » 10.4.09 13:45
WD-40 - дуже граний і швидкий розчинник який пробирається в усі щілини. Як і в будь-якій втулці через певний час експлуатації заводиться пилюка, але поки там є масло то тертя практично немає. Після того як туди попало ВД-40 і розчинило частину масла то ізза пилюки втулка і торохтить... і про плавність мова і не йдеться...
Висновок Trion написав...
А зараз треба швиденько перемазать все заново бо всю адесу проторохтиш і ресурс рухомих деталей втулки зменшиться... :)
Эмми
З нами з:12.5.06 16:12
Повідомлення Эмми » 11.4.09 15:20
Подскажите как выровнять обод, если на нем вмятина в нутрь? Есть какие-то методы?
Восьмерку исправили, а за это мастера не беруться... :(
