Чайниковские вопросы 2
CROSP
З нами з:22.6.11 17:43
Помощь в настройке дисковых тормозов
Повідомлення CROSP » 28.6.11 12:52
Здравствуйте , вот не давно купил велик Winner Viking 21 Disc .
И столкнулся с проблемой на переднем колесе диск стоит не по центру а прижатый в статической колотке ( внутренней) .
Подскажите пожалуйста .как отрегулировать диск ? Чтобы стоял по центру .
Всем заранее спасибо !
Модератор8
З нами з:21.3.08 03:25
Re: ширина дропаунтов
Повідомлення Модератор8 » 28.6.11 13:09
у меня в переднем колесе втулка намного уже чем дроопаунты вилки, где то см на 2, что делать ? подложить много шайб ? или кто нибуть посоветует что то получше. Просьба не пинать ногами и не говорить типа ты ничего не шаришь, а мы тут профи. Все профи когда то были нубами.
И снова-таки, что за втулка, что за вилка, фото?
Ervin
З нами з:10.9.10 18:15
Re: Чайниковские вопросы 2
Повідомлення Ervin » 28.6.11 17:34
При толкании пальцем контактных педалей (Weelgo wpd823 насыпные подшипники, пробег 1000км) они делают буквально 1-2 оборота. Это норма или пора лезть внутрь?
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 28.6.11 18:51
положение диска не настраивается, а вот положение калипера (корпуса тормоза) как правило настраивается за счёт установочных шайб (так на тормозах авид).
положение неподвижной колодки так же настраивается во всех известных мне механических тормозах, как правило шестигранником с обратной стороны.
ManowaR
З нами з:28.6.11 22:16
Обода... уже погнулись? :)
Повідомлення ManowaR » 28.6.11 22:41
Обода атакие Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
При покупке были вроде как ровные. Проехали всего 500 км с баранкой.
А сегодня заметил, что при свободном ходе на поднятом колесе:
переднее колесо несколько "цепляет" колодки при слегка нажатом тормозе в области "стыка"
а заднее в другом месте, и более ощутимо ....
Особо не прыгал, по памяти - только 1 раз пробилось заднее колесо при наезде на бровку - не очень крепко, но...
Неужели они так быстро гнутся? И/или ? Что с ними делать?
Еще планирую покупку другого комплекта колес... собирался взять новый "сток", но сейчас уже думаю, а может стоит взять покрепче?
Повідомлення MaD_CameL » 29.6.11 00:46
восьмерки на ободах ровняются на ура. драфты весьма крепкие обода, а вы скорее всего просто словили неудачно яму/бордюр. возможно просто нужно было на первом ТО механику подтянуть спыцы. завезите в мастерскую, там выровняют обода и подтянут спицы.
если снова появятся восьмерки. то вы либо слишком тяжелы для этих ободов и/или ездите слишком агрессивно для них и тогда нужно искать обода покрепче. но я думаю, что они еще прослужат вам долго
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Повідомлення Elk 2 » 29.6.11 18:01
в принципе норма, а как оно было в начале?
Ervin
Повідомлення Ervin » 29.6.11 20:30
Я точно не вспомню но уверено могу сказать что обычные стоковые топталки крутились намного резвее.
stl
З нами з:20.5.11 08:48
Повідомлення stl » 29.6.11 21:48
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Сегодня проверял затяжку болтов на веле и заметил, что болт в рулевой (который в центре руля идет к якорю) не сильно затянут. Как то не обращал внимания. Люфта нет.
Нужно ли его затянуть сильнее, или он так и должен слегка подтянутым быть?
stl
Повідомлення stl » 30.6.11 07:39
Да, кстати, рулевая безрезьбовая. Вынос затянут нормально двумя болтами. А вот еле закрученый болт якоря не внушает доверия.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 30.6.11 07:50
После того как затягиваются болты выноса, болт якоря не несет нагрузку вообще, закрути чтоб не болтался. ;-)
#crazy_pilot
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 30.6.11 09:38
педали не должны иметь большую инерционность, все нормально
Ervin
Повідомлення Ervin » 30.6.11 11:07
Спасибо! Переборка педалей отложена до конца сезона.
Повідомлення Trion » 30.6.11 11:17
Если не болтаются и не хрустят при вращении - по барабану сколько там оборотов делают :fadein:
Chumachok
З нами з:14.7.09 10:52
Повідомлення Chumachok » 30.6.11 11:51
згадали педалі
Купив на базарі якісь дуже базові (35-40 грн), проїхав 2 міс і права почала неприємно хрящати під навантаженням. Просто жесть - їду як на 20-ти річній "Україні". Вже і розбирав і змазував, 3-4 дні а потім знов за старе. Хтось з таким стикався?
Чи краще просто зразу купити нові педалі, а ті закинуть?
Ромко
Rulevoy
З нами з:15.3.10 18:25
Skype:Rulevoy.ua
Повідомлення Rulevoy » 1.7.11 13:34
Всем привет!
Задняя втулка Новатек на промах. Когда колесо раскручено (разогнано) и прекращено педалирование, втулка начинает шуметь. Шум напоминает звук сухого и не смазанного подшипника. По моим предположениям, это именно трещотка, ведь шум начинается, когда колесо вращается, а кассета стоит на месте. Если колесо крутится с кассетой вместе (при снятой цепи) - шума нет вообще. Втулка прошла хз сколько, но много - катаю на ней 3 сезона активно.
И так вопрос уважаемым знатокам: стоит ли разбирать трещотку? Или пусть так доездит и умрет?
ПС. По глупому стечению обстоятельств, трещотка была немного залита ВДшкой. :smt102
згадали педалі
Купуй нові. Велго - нормальний варіант. І ціни у них від 10 дол. і до....
Я свої купував три роки тому. За 120 грн. взяв. Виглядають вже хєровенько, але працюють відмінно! Щось, типу, цих: http://www.wellgo.com.tw/p-image/B155.jpg (але зі старої колекції)
Той, що вкручує
N-0th3r
З нами з:15.8.10 21:07
Ширина покрышки
Повідомлення N-0th3r » 2.7.11 18:56
Решил вот сменить тракторную резину и поставить полу-слики. Интересует такой вопрос: какую ширину покрышки можно ставить? (в данном случае обода Bontrager Camino 26", покрышка 2.25 на переднем ободе и 2.20 на заднем).
homyak
З нами з:26.3.09 21:01
Re: Ширина покрышки
Повідомлення homyak » 3.7.11 17:28
допустимая ширина покрышки определяеться ободом.
К сожалению у меня есть таблица только под шоссейные обода: http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
но аналогичная таблица должна быть и под МТБ.
Можно поискать на сайте производителя ободов допустимые размеры для конкретной модели.
yur4iklim
З нами з:30.5.11 12:25
Обод KELLYS DRAFT DSC vs V-break
Повідомлення yur4iklim » 3.7.11 22:11
Питання!
чи можна використовувати Обод KELLYS DRAFT DSC з V-break ?
та які можуть бути наслідки з таким використанням?
Samuray
З нами з:10.2.11 21:47
Re: Обод KELLYS DRAFT DSC vs V-break
Повідомлення Samuray » 3.7.11 23:45
Какойто странный вопрос, если на ободе нет места для контакта тормозных колодок вибрэйк тормоза , то "наслідки" будут печальны. . .
Отака х&йня, малята. . . (Дiд Панас)
yur4iklim
Повідомлення yur4iklim » 4.7.11 07:08
місце є тількі воно закрашене!
Android
З нами з:12.1.06 08:47
Повідомлення Android » 4.7.11 08:03
люблю попрыгать кросскантри
...шлем - это часть тела...
тёмыч
З нами з:16.4.11 16:05
Повідомлення тёмыч » 4.7.11 14:08
вилка РСТ , пробег 1000 км
не устраивает работа , жесткая
может сделать т\о, перебрать, читал что подрезают, меняют там какие то детали
или пока н етрогать?
homyak
Повідомлення homyak » 4.7.11 16:32
перебрать, смазть ноги, вытрусить всю грязь всегда можно. Свежеее масло лишним не будет.
Обрезают при переборке демфер, что бы увеличить ход вилки. можете попробовать проделать подобное. Но на жесткости вилки ето не отразиться.
Есть еще вариант выбросить одну пружину ( если их две ) Но данное может негативно повлиять на долговечность вилки ( личное мнение не подтвержденное фактами ).
Также т.к. в вилке нет амортизатора, - от того что вилка станет мягче, ее может начать роскачивать при педалировании.
тёмыч
Повідомлення тёмыч » 4.7.11 17:13
вопрос, когд а начинать это делать..ей всего 2 месяца
пружины я н е буду выбрасывать, а все остальное думаю, необходимо
