Переход на контакты (собираю опыт)
Elk 2
З нами з:1.9.04 13:55
Re: Переход на контакты (собираю опыт)
Повідомлення Elk 2 » 25.6.11 15:16
можно еще попробовать на одной ноге на педали всем весом в нижнем положении (вторая не переброшена через раму) выстегиваться (падая) с подстраховкой - это для того, чтоб привыкнуть не рвать ногу вверх
Повідомлення Trion » 25.6.11 15:30
Вас всех иногда почитать, так складывается ощущение, что медведя легче на велосипеде ездить научить, чем человека в контактах.
Меня никто не учил спецом, сказали только привыкать отводить пятку в сторону и касаться ею первой поверхности.
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 25.6.11 15:34
и.м.х.о. наверное зависит от бесконтактного стажа, я умел прекрасно спрыгивать в стремных случаях, в контактах надо было переучиваться стилю катания, ездить так, чтоб спрыгивать не приходилось, лусше на контакты с чистого листа, чтоб не переучиваться
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 25.6.11 15:43
вот блин, дал бы я тебе человечка "деревянного" вот возьми и научи без падений, а если упадет ТО ТЫ ПОЛНЫЙ ЛОХ и не умеешь делать свою работу..
Возьмешься?
Alebo
З нами з:12.6.09 10:54
Повідомлення Alebo » 25.6.11 15:48
При таких условиях он нарочно упадет.
Elk 2
Повідомлення Elk 2 » 25.6.11 15:54
та ладно, просто каждый осваивается по-своему
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 25.6.11 15:54
ну разумеется, заплатит деньги обучающему за гаранитию безопасности и качества работы, а потом придет в бассейн и на зло утопится... Очень распространенный случай :good:
Повідомлення Trion » 25.6.11 15:58
Денег дают, или буратину на энтузиазме из болванки выпилить нужно?
У меня очень сложный вступительный тест для претендентов - способность завязывать свои шнурки самостоятельно и беспрепятственно проезжать торчок на Владимирском.
Иначе человека учить нужно совершенно другим вещам, а это не по моей части.
Alt
З нами з:9.11.06 00:23
Skype:atihonruk
Повідомлення Alt » 25.6.11 16:00
А в чем вообще может заключаться обучение, я что-то не очень понимаю? Это всего лишь пара достаточно простых движений, их надо повторить стопицот раз .. и все.
А если мотивации это сделать самостоятельно нет, то зачем контакты?
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 25.6.11 16:09
Несколько полезных советов я таки нашел, учитывая количество страниц-активности и отсутствие чего то особенного (чего я не знаю), могу считать себя в этом вопросе подготовленным.. Спасибо...
Повідомлення Trion » 25.6.11 16:11
Предполагаю, что твои подопечные меньше тебя размером. Тем лучше и удобнее.
Поскольку, как я понял, основной проблемой является беспокойство за падения.
Посади человека на вел и покачай со стороны в сторону а-ля вспышка справа, вспышка слева, заодно страхуя если не успеет выстегнуться. Но не говори в какую. Сначала полегче, затем порезче. Все ошибки вылезут и по ходу можно скорректировать и дать ЦУ.
Пусть привыкают ногу выкидывать.
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 25.6.11 16:14
Я своими екстрим методиками итак людей пугаю, это не работает, нужно все нежно и спокойно, а когда будут гореть глаза можно и почудить, главное не испугать. Все люди разные.
Повідомлення Trion » 25.6.11 16:20
В моем понимании экстрим методика - это педаль, прикреплённая к газовой горелке, поджигаемой на счёт три. Успел выстегнуться - считай научился.
vovkastallion
З нами з:23.5.09 09:22
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 25.6.11 16:29
Вот они наши суровые велосипедисты! :molba: ...а то все заладили челябинские да челябинские. :crazy:
#crazy_pilot
Birkholz
З нами з:9.9.09 14:45
Повідомлення Birkholz » 25.6.11 16:44
уже отписывался, немного добавлю
это действительно Хороший прирост в крейсерской скорости. раЗ
два: нестандартная педаль - отличное средство против воришки.
я падал раз 12-ть. особенно красиво падал на светофорах ))
Birkholz
Повідомлення Birkholz » 25.6.11 17:14
я около часа еще "дергал ногой" при круговом педалировании, потом стало получаться.. в этот же день я въехал в горку на бОльшей передаче (и с большей скоростью) чем раньше
ukropik
З нами з:9.9.04 14:40
Повідомлення ukropik » 25.6.11 17:19
Перешел на контакты.Купил для начала б.у.Контакты были отрегулированы так,что выстегиваться было не так просто для начинающего.На это не обратил внимание,за что имел падения. :duma:
Поэтому советую для начала ослабить по максимуму пружину контактов,чтобы выстегиваться было легко и без усилий.
И конечно шипы обязательно ставить с свободным ходом!!!Фиск не пойдет начинающим!!! :58:
Езжу на шоссейных,не знаю помогут ли мои советы на МТБ контакты.
Сразу понял,что при езду в гору контакты рулят,так как не только давишь на контакты,но и тянешь верх.
Знаю,что при круговом педалировании и устаешь меньше,и скорость на 30 процентов больше,но для того,что бы научится так педалировать,надо очень много тренироватся.Так что сразу не ждите от перехода на контакты чуда!!! ;-)
То что стоит сделать,стоит сделать хорошо.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 25.6.11 18:08
падение исключено
в этом случае нужно держаться подальше от велосипеда как такового.
lach
З нами з:12.4.06 21:50
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 25.6.11 18:25
Ну покажи уже фотки этих несорванных вело-бутонов!
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 25.6.11 18:39
Тю я ж ничего и никого никогда не прячу, ищи в нужном разделе форума, я где то выкладывал..
писи: тему открывал чисто себя перепроверить, вдруг чего забыл на старости.. Использую для работы..
про бутоны не догнал однако...
Skrip
Повідомлення Skrip » 25.6.11 20:54
Мой переход на контакты проходил сл.образом.
Почитал что и как,понял что без плавного закладывания на бочок не обойтись,поборол страхи,страх был один,если вдруг падение на большой скорости(приходилось летать и на топталках) либо прижатие водилой к бордюру,то хана :58:
Все проходит вполне адекватно.
Да,бывают завалы на бок,но исключительно если устал или зазевался,все падения только в стоячем положении.
Так что смелее!
А контакты,действительно эффективнее!
Удачи!
Vini
З нами з:23.9.09 12:27
Повідомлення Vini » 25.6.11 21:26
Когда мне приспичило научить маленького сына крутить педали на трехколесном chicco, я просто примотал ему ноги к педалям изолентой. Минут через 15 научился :). И по теме: в гимнастических залах есть такое специальное приспособление - лонжа, для тренировки флягов и сальто начинающими. Там правда ход тросов обычно не большой, на веле сильно не разгонишься, зато именно выстегивание при остановке можно отработать, при том что 100% гарантия, что пациент не упадет. Еще можно воспользоваться цирковой страховкой, она по всей площади манежа работает, можно по кругу ездить и даже препятствий каких-нибудь наставить для отработки маневрирования. Только теперь задача мотивации переносится на директора зала или цирка :)
Повідомлення Trion » 25.6.11 21:35
За такое лишают родительских прав.
Одна из причин, по которой до сих пор захожу на форум - это наблюдение за способностями любое пустяковое, даже в масштабе одного дня событие, превратить в проблему вселенского масштаба с помощью "цепочки логических выводов", "аргументов" с обеих сторон и желания поговорить, создав проблему и затем разложив все её варианты решения максимально комфортно для себя. Впрочем, то, что это вряд ли понадобится и, скорее всего, напрочь забудется как только тема угаснет - не имеет значения, т.к. главное рассказать об этом всем.
Теория Хаоса в действии. С каждым мессаджем мы на шаг ближе к концу света. Совершенно бесплатное развлечение.
vovkastallion
Skype:VovkaStallion
Повідомлення vovkastallion » 25.6.11 22:09
ААААА, мы все умрём!!! :smt073
70% этого форума состоит из такой писанины, 10% - новая земля, 10% - барахолка, 10% - покатушки. :grin:
#crazy_pilot
lach
Skype:lachuzhnikov
Повідомлення lach » 25.6.11 22:11
Мне очень нравится идея про изоленту... Вот приезжают на покатушку новички. Их сажают на велы, приматывают ноги изолентой, подталкивают в допу и... С первой попытки хоть в Остер, хоть в БЦ доедут!
Повернутись до “Пісочниця”
