Чья вина и гарантийный ли случай?
Ervin
З нами з:10.9.10 18:15
Re: Чья вина и гарантийный ли случай?
Повідомлення Ervin » 7.4.11 00:13
Так что стоит и спицы новые поставить или расспицевать и на этих же собрать?
Если собираетесь и дальше прыгать, то лучше менять обод, спицы и втулку (ставить на промах)... :cool: но, в дальнейшем - придется и стиль велосипеда тоже сменить на дёрт или стрит... :p
Дык я же не прыгучий. А рвание на себя руля с поднятием колеса на см 20 да и вообще приземление с 20 см это вроде как и не прыги называются а так побаловаться. Мне нравится на ходу двумя колесами перепрыгнуть иногда ямку и сьехать с не очень длинной лестницы не более, но для этого я всегда думал что хватает вела для кк.
makushima
З нами з:15.3.07 23:17
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 7.4.11 00:13
2 Vadim Bus
Полностью с тобой согласен.
Только если автор захочет на этой арфе потом чо-то сыграть, то ничего не выйдет: фиг настроишь струны :grin:
"Shirakastra Namayara Dnaya..." :icon_leb: #maugli :balalayka: #maugli :icon_leb: многа в ней лесоффпалейирег!
Мой дядя самых честных правил... нечестных, с ц у к о - убивал!!! #diablo [/b]
8RydeR
З нами з:2.5.09 20:43
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 7.4.11 00:23
Да, кк байк цілком має таке пробачать.
Тут тока 2 умови: шоб вага не більше 80 кг і уміння переносити цю свою вагу відносно велосипеда.
Robbot
З нами з:13.5.09 01:31
Skype:ICQ 332204693
Повідомлення Robbot » 7.4.11 00:30
Откуда взято ограничение в 80 кг???
Vadim Bus
З нами з:28.4.09 10:28
Повідомлення Vadim Bus » 7.4.11 00:32
и я о том же??? шо за фигня?? Мой центнер отлично пермещается по бездорожью и колеса в порядке
Это все в вашей голове! (с)
8RydeR
Skype:eight.ryder
Повідомлення 8RydeR » 7.4.11 00:44
Ну в мені 70 кг + хай ше десяток на всякі телефони-хавчик-воду- та інші примочки, от вам і 80.
Я ж не можу розписуватися за центнер, якщо я не возив центнер на колесах від найбюджетніших до досить пристойних. :)
Wityk
З нами з:3.3.06 17:39
Повідомлення Wityk » 7.4.11 00:53
Я пойду в соседнюю комнату музычку послушаю. *oops*
Фантомас.
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 7.4.11 09:28
Дык ребята посоветуйте брать ли мавики 317 и менять ли спицы?
Брать! :cool:
Но менять не только спицы, а лучше сразу колесо. А ещё лучше оба колеса :) Ато всё-равно со временем прийдёшь к выводу, что и втулки у тебя бюджетные, и надо бы их поменять... ;)
А колесо взборе тебе обойдётся дешевле, чем покупать отдельно обода, спицы, втулки и собирать его у хорошего мастера ;)
Да пребудет с нами сила :)
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 7.4.11 10:34
Брать! :cool:
Так и есть, можно лишь сократить время за которое придешь к такому выводу, на восстановленое колесо поставишь слик по асфальту катать, у меня 3 пары колес МТБ, без дела ничего не лежит.
Wityk
Повідомлення Wityk » 7.4.11 11:18
Однозначно так не сказать.
Смотря какие втулки, спицы, обод, так сказать, из каких ингридиентов.
Какие-то (по уровню) дешевле самому собрать, другие дешевле готовые купить.
Я покупал отдельно и собирал у мастера, он же мне и спицы подобрал (длину)
Втулки XT (дисковые centerr lock), DT Revolution 2.0-1.5-2.0, Mavic ХM 719.
Не помню точно сколько я за них отдал лет 5 назад ... где-то 400-450 $
Вот только сейчас надо полезть в заднюю втулку посмотреть, что там за посторонние шумы начались.
Сколько всё сегодня стоит? И сколько стоят подобного уровня колёса в сборе?
Фантомас.
Бешенный_бантик
модератор
З нами з:15.1.07 12:32
Повідомлення Бешенный_бантик » 7.4.11 11:34
колеса уровня ХТ можно взять за гдето такую цену
и +$100 если брать в украине
ps 317е замечательные обода, ну и спицы стоит взять хотябы простые сапим dt ну или мач накрайняк.
ну а с такими спицами/ободами и втулки стоит взять поинтереснее
ездю абы как и абы где
Повідомлення Trion » 7.4.11 11:51
Ребзя, это проблема сборки в первую очередь, если быть точнее, колесо попросту не протянуто (либо перетянуто и напряжения не сняты) и спицы и не просажены (случаи из ряда упал очнулся гипс не рассматриваем). В своё время довольно долго ездил по буеракам на одинарных ободах, на ригиде, на дешёвых пластилиновых спицах и хоть бы восьмёрочка.
После сборки колесо упирается осью об пол и аккуратно перехватывая обод обоими руками прикладывается усилие 25-30 кг пока не прекратится треск и колесо не перестанет уходить с геометрии, на реалбайкере где-то даже статья хорошая по сборке была. Затем переворачивается и делается то же самое с другой стороны. Если после такой подготовки не появляется восьмерок - колесо готово к длительной эксплуатации.
Со стоковыми колесами автоматический станок по сборке ессно так не возится.
Впечатление что спицы одной стороны были затянуты, если как бы представить все в виде "Х", то на / - затянуты хорошо, а на \ - плохо.
Так и должно быть, погугли что такое "зонт" на колёсах. В случае дисковых тормозов явление тем более неизбежное, поскольку за счет наличия фланца под ротор фланцы под спицы самой втулки расположены, как правило, асимметрично относительно её центра, следовательно при одинаковом натяжении спиц ось обода и ось втулки совпадать не будут. Это в технозону больше вопрос, чем для песочницы.
VRP
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:12.6.08 11:50
Повідомлення VRP » 7.4.11 14:06
Не знаю кому как, но я убежден в том что случай гарантийный. По-крайней мере я поднял бы столько шума, что мне б в итоге колесо заменили, или вернули деньги за велосипед.
- Ты высыпаешься ночью?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно..
x: как ты себя чувствуешь?
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 7.4.11 14:26
Так что дело не предпродажной подготовке и не в фирме - а в китайском станке, который все обода эти спицует. :p И пользователе, который не умеет держать колесо по ходу движения! :friends: :cool:
Лёлька правильно говорит. Кататься уметь надо. Когда ездили на "туристах" с их хлипкими ободами, и далеко не кривыми руками у их обладателей, такое часто приходилось видеть, когда заносило на песке. А тут приземлиться после прыжка с повернутум колесом :shock:
Другого и ожидать нельзя было
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
Vadim Bus
Повідомлення Vadim Bus » 7.4.11 14:34
Я тоже на туристе отъездил не мало, прошу заметить что такого жесткого крепления выноса к вилке раньше небыло, при падении руль поворачиавлся...
Сейчас рульупирается в раму и заламывает колесо.. Сегодняшние колеса не ровня совдеповскому велопрому.. Пример неудачниый.
Повідомлення Trion » 7.4.11 17:02
Кстати, одному мне Author примелькался на форуме проблемами? В прошлый раз у другого товарища рулевую вырвало и тоже гарантией обеспокоился.
Повідомлення Трям » 7.4.11 17:32
В общем тему под снос
поскольку Автора тут официально нет, то и обсуждать его некорректно ...
а выбор обода - это из другой оперы
Тем более что выбирать надо в магазе из того, что есть .. . .
Оля-ля :)
абориген
абориген
З нами з:21.7.06 11:06
Повідомлення Оля-ля :) » 7.4.11 22:10
Когда велосипедов становится больше, то и проблемы с ними проявляются чаще, - теория вероятности... :cool:
В общем тему под снос, поскольку Автора тут официально нет, то и обсуждать его некорректно ...
Да-да! Нечего тут обсуждать Author, давайте будем обсуждать only Kellys! :grin:
Повідомлення MaD_CameL » 7.4.11 23:19
так келлис, блин, не ломается!
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 7.4.11 23:23
ДА? Надо же!
А, кто ж тут напишет, что он ломается :lol: . Конечно, не ломается :58: !
Если до завтра не грохнут - выложу фотку обода К :p са с такой же геометрической конвульсией :grin:
Ervin
Повідомлення Ervin » 7.4.11 23:27
Вообщем подумал и решил подвести итог: думаю что я ОЧЕНЬ удачно упал и посему сложил обод. Не отбрасываю варианта плохой спицовки, но это уже никогда не будет известно.
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 7.4.11 23:31
Извини, друг, но это так! Тебе не повезло с приземлением.
А что касается зонтов на таких втулках - Трион писал правильно. Там заводская сборка могла и подвести.
ДЛЯ ЭТОГО: В инструкции к велосипеду указано, что нужно вел обкатать, а потом привети на первое ТО для: подтяжки тросиков, спиц, винтиков и других деталей дающих естественную усадку при эксплуатации. :friends: Жду в гости, пиши в личку!
makushima
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 7.4.11 23:32
Да вроде тут и так большинству понятно, а ты боишься себе в этом признаться...
С таким подходом на гарантию можешь нигде не расчитывать: рано сдаёшься.
К сожалению в нашей стране гарантию приходится чаще вырывать чем получать #diablo
Оля-ля :)
абориген
абориген
Повідомлення Оля-ля :) » 7.4.11 23:33
Конечно, таким поведением вы порождаете себе подобных, которые не дают гарантию нападающим на них :p
makushima
Skype:makushima1
Повідомлення makushima » 7.4.11 23:35
А, ну да, я больше не буду :gerl:
