Specialized Enduro
human
З нами з:13.2.09 12:08
Re: Specialized Enduro
Повідомлення human » 8.4.10 08:18
Так шо, большая разница между "религиями"? :grin: XTR на что именно поменял, интерессно в чем же именно разница?
Большая :grin: задний переклюк хтя бил по перу на расколбасе и после поездки в грязь стал фигово переключать.
А срам (х7причем)работает не хуже и хоть бы шо :dash2:
тормозюльки хт мерзнут на околонулевой температуре :zopa: ,что говорить про морозы,так что скоро будет стоять эвид. :cool:
~Potter~
З нами з:3.5.10 16:35
Повідомлення ~Potter~ » 24.5.10 09:16
Можеш проконсультировать по ростовке данного девайса? У меня рост 180 см мне нужна рама M или L? У тебя какая? Где купил раму такого красивого цвета? Я нашел только черную М в Буржуйском Забугорье…
Этот парень был из тех,
Кто просто любит жизнь,
Любит праздники и громкий смех,
Пыль дорог и ветра свист...
(Ария)
Max_NoMad
З нами з:18.12.07 19:35
Повідомлення Max_NoMad » 24.5.10 16:48
отвечу за топикстартера, т.к. себе когда собирал вел, то смотрел и на эту Эндуру тоже (ибо была возможность взять с баальшой скидкой). у меня рост 177,
если использовать вел по назначению - то брать M-ку однозначно. причем мне она даже длинновата на 5..10 мм, собссно это было минусом при принятии решения.
human
Повідомлення human » 25.5.10 08:38
соглашусь с этим на 100%
купил раму у друга,причем в своем же городе,причем случайно и спонтанно :grin:
под твой рост М-ка,а это и есть М-ка кстати.
и еще...эта рама сейчас продаецца,так что если что звони 067 53 26 705-юра
Востаннє редагувалось 31.5.10 08:25 користувачем human, всього редагувалось 1 раз.
amurka
З нами з:27.3.10 10:35
Повідомлення amurka » 26.5.10 11:20
О, очень красивый цвет рамы! поздравляю с обновкой! желаю откатать следующий сезон на полную и без падений! :)
Именно, цвет рамы просто волшебный, насыщенно-зелёный - нямочка :good:
No_Phace
З нами з:6.2.09 23:29
Skype:No_Phace
Повідомлення No_Phace » 26.5.10 15:20
(...) весы показали 13,7кг.
у меня на ригиде 14 :dash2: :dash2: :dash2:
:good:
Подпись.
Yaros
З нами з:21.4.05 12:55
Повідомлення Yaros » 4.11.10 21:26
Задумался я над вопросом изменения геометрии ))
Родной задний амморт 200 мм по осям. Геометрия линка позволяет поставить 210 мм (навскидку). При этом опускается задняя ось – то есть, поднимается кареточный узел и слегка наклоняется седло вперед.
Получится ли таким образом увеличить «клиренс» велосипеда?
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 4.11.10 21:50
клиренс-то немного увеличится, но заодно изменится угол рулевой. еще неизвестно при этом, как будет работать с более длинным амортом рама, рассчитанная под характеристику сжатия более короткого. может получиться нормально, а может и нет.
в целом если сзади начинает не хватать хода, то это сигнальчик к покупке более длинноходной рамы.
Yaros
Повідомлення Yaros » 4.11.10 23:21
Ход то не изменится - коромысло не меняем, плавности хода тоже не добавится (как я понимаю, размер амморта не влияет на его работу), меняется только геометрия.
Седло сместить назад, руль провернуть на себя (или вынос сменить) и получаем "чистый" прирост клиренса ))
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 4.11.10 23:28
Если нужен только больший клиренс - ставь дабл+рок
shapirus
Повідомлення shapirus » 4.11.10 23:34
абсолютная величина хода до лампочки, в данном случае важно именно изменение геометрии и взаимного положения заднего и переднего треугольников. при более длинном аморте рабочая область сместится от той, которая была заложена при проектировании рамы.
кроме того, надо вообще-то конкретизировать немного. аморт специфицируется двумя числами, а не одним. первое -- это размер по осям в разжатом состоянии. второе -- ход. 7.50"x2.0", например, и так далее.
это к вопросу об изменении хода. аморт 210 по осям может иметь как такой же ход как у 200, так и более длинный.
shapirus
Повідомлення shapirus » 4.11.10 23:35
+1.
непонятно, какая цель преследуется, для чего может понадобиться воткнуть более длинный аморт?
Yaros
Повідомлення Yaros » 5.11.10 12:08
Идея была в том, что коромыслу у спеша физически позволяет поставить более длинный амморт. Вот и возник соблазн, при плановом апргейде заднего амморта, получить дополнительную выгоду – прирост клиренса и возможную дополнительную плюшевость.
При добавлении 1см к амморту, получаем прирост клиренса около 2 см при прочих равных условиях (сег, рокринг итд).
То есть была мысль из апгрейда «вытащить» побольше «плюшек».
Но, видимо, не стоит нарушать геометрию, заложенную производителем.
Vick
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 5.11.10 12:17
Кстати, а какой это амморт с 210 по осям? Насколько я знаю, обычные размеры 165, 190, 200, 216, 222, 240...
А 216 уже имеет 63мм хода штока...
shapirus
Повідомлення shapirus » 5.11.10 12:46
в целом -- как повезет. например, известно, что народ ставит в trance x аморт 7.5"x2.0" вместо штатного нестандартного 7.25"x1.75" и очень такими изменениями доволен. только это приводит к необходимости иметь вилку 140-150, потому что зад поднимается.
а кто-то наоборот поднявшейся кареткой очень недоволен.
ты еще учти, что у тебя сейчас и так морда опущена. сюда просится фокс 150 мм или рокшокс 140 мм. а подними еще зад, так чего -- лирик 160 мм сюда ставить придется тогда? можно, конечно, но зачем издеваться над хорошей трейловой рамой?:)
