Снятие замка с цепи
Dendyboy
З нами з:23.4.13 09:37
Re: Снятие замка с цепи
Повідомлення Dendyboy » 16.5.14 13:50
Можна придбати , щоб був запасний . Як не тобі знадобиться , так іншого виручиш десь в покатусі за містом .
kylinar
З нами з:12.4.14 16:28
Повідомлення kylinar » 16.5.14 15:30
Foxx, спасибо за ответы! На следующей неделе буду снимать цепь, если погода позволит приехать велосипедом на работу.
Dendyboy, тоже верно :roll:
kylinar
Повідомлення kylinar » 19.5.14 22:47
Получилось снять цепь KMC X10. Сначала облил сам замок цепи растворителем из балончика для очисти карбюраторов, просто под рукой был. Затем из сварочного провода 3мм сделал большую скобу и стянул цепь выбрав свободную цепь у натяжителя. После этого работать стало удобнее. Нашел кусок тонкой стальки (1,0-1,5мм) и просунул ее вокруг звена замка. Накрутил один кусок на плоскогубцы и наступил на них ногой. Второй кусок накрутил на железную ручку другого инструмента и потянул на себя вверх. Усилие приложил довольно серьезное, но все получилось. Раздался заветный щелчок и замок раскрылся. На все ушло минут 10 вместе с подготовкой и ворчанием от созерцания запачканных рук. Цепь успешно выполоскал в растворе стирального порошка, затем в обычной воде, затем высушил на электро батарее и погрузил в бензин калошу. Оставил до завтра киснуть в бензине.
Dendyboy, но уже и сам настроен на изготовление удобного съемника для замка. Второй раз так танцевать со сталькой желания нету.
Спасибо всем за помощь и советы! Теперь осталось собрать все обратно. Все звезды уже помыл, цепь утром будет готова :roll: Приятно обслуживать велосипед своими руками :mosking:
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 21.5.14 08:20
Я вижу, что инструментами никто упорно не желает пользоваться. Точно так же, как никто не желает читать всю ветку. Проще взять проволоку, молоток, зубило, пассатижи... чью-то мать и упорно применять силу, после чего изливать здесь очередную сагу о новом нечеловеческом подвиге. Как говорится, каждому - своё. Я купил себе инструменты и ни один замок дольше 2-х секунд пока не сопротивлялся. :Yahoo!:
Foxx
З нами з:17.8.09 20:42
Повідомлення Foxx » 21.5.14 10:34
Hellrider, вот чудак-человек :)
(троллинг засчитан)
Ну ведь никто (НИКТО!) же не спорит, что специализированным инструментом снять замок быстрее и проще.
Здесь решается задача, что делать, когда этого инструмента под рукой нет. Вот просто нет, и все. Совсем нет. Ни разу.
И не важно по какой причине его нет: мы в походе далеко от цивилизации, а волшебный инструмент остался дома. Или: мы дома, но волшебный инструмент отсутствует - потерялся, сломался, жена перепрятала положила на свое место :), одолжил другу на время, просто не озаботился его заранее купить, или даже специально не купил, т.к. жаба задавила (да-да, иногда так случается, что люди не покупают себе заранее все что только возможно в этом мире, представьте!).
Ну вот такая оригинальная вводная - нет инструмента. Просто представьте себе эту гипотетическую (и невозможную для вас) ситуацию.
И почему бы не изготовить себе такой же специализированный волшебный инструмент самостоятельно? Если руки из правильного места растут? Да и элементарно сэкономив при этом лишнюю денежку?
У меня лично был случай когда-то: по молодости и невнимательности неправильно протянул цепь между роликами задней перекидки, она терлась о выступ на на лапке. А никакого инструмента под рукой у меня не оказалось. Я тогда, каюсь, снял замок руками, потратил минут 15, намучился, а время поджимало т.к. надо было на работу ехать. А я дурак и не догадался, что по-правильному надо было в магазин бежать, который хз где?
А когда я поеду в поход, я возьму с собой тросик, а не волшебный инструмент для снятия замка. Потому что он меньше по объему и весу, и может найти себе массу альтернативных применений. Можно тросик поменять)), можно временно зафиксировать багажник, когда где-то по дороге болт крепления багажника выкрутился и потерялся (был прецедент), можно его натянуть на ветки и повесить на него тент как защиту от солнца или дождя, и даже замок на цепи снять!
Dixi
Foxx
Повідомлення Foxx » 21.5.14 11:15
(контрольный выстрел!)
Не поленился проиллюстрировать еще один варварский способ снятия замка без (специализированного) инструмента:
Кстати, такой методой замок можно расстегнуть даже руками.
Dixi
Повідомлення konst » 21.5.14 11:21
А когда руками не получается, ну там замок сильно тугой или трансмиссия грязью забита, то можно во что-то (например перо рамы) упереть одну пластинку замка и постучать по второй тем же мультитулом. Работает безотказно.
ivelua1
З нами з:8.11.13 09:56
Повідомлення ivelua1 » 31.5.14 14:29
мені ось друг із тридцятигривневих круглогубців зробив 8-) 8-) 8-) :
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 1.6.14 09:50
Во-во, и я такое хочу сделать! Точнее уже даже было сделал, но не удачно - получились тонкие стенки в местах нагрузки т.к. делал из маленьких плоскогубцев и у меня сломались :( Попробую ещё разок :trud:
Да пребудет с нами сила :)
Midnighter
З нами з:27.5.11 17:20
Повідомлення Midnighter » 7.8.14 13:54
А я думал, что велозамок сделан специально что бы цепь разомкнуть можно было без инструмента. Просто руками.
Вчера вечером я понял насколько это была наивная мысль :(
Попробую еще методом Foxx...
ПС:
цепь и замок KMC x10
помню что велозамок КМС на 7-скоростной цепи снимался вообще без усилий.
ППС:
найти спец. плоскогубцы в наличии - та еще задача :duma:
usafa
З нами з:20.3.11 16:00
Повідомлення usafa » 7.8.14 21:33
на КМС10 должен сниматься без инструмента , попробуйте перед снятием его почистить и хорошенько прокапайте маслом
Keep calm and love Ukraine.
Midnighter
Повідомлення Midnighter » 7.8.14 23:46
Получилось! Спасибо Foxx.
Поскольку замок открывался первый раз, пришлось воспользоваться плоскогубцами. В будущем, думаю, обойдусь без инструментов.
От себя добавил использование скобы, такое чувство будто добавилась еще одна рука:
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 8.8.14 08:29
Когда замок чистенький и красивенький как у тебя на фото, он на раз растёгивается любой методой. А вот когда там грязища в перемешку с маслом залипло так шо даже ВД40 толком не вымывает это афно от туда, то вот тут какраз и начинаются проблемы... :molba:
Лично я таки задолбался танцевать с бубном вокруг этого самого замка и купил таки инстрУмент КМС для снятия замка (ибо поленился забацать самостоятельно из круглогубцев *oops* )
Midnighter
Повідомлення Midnighter » 8.8.14 12:33
Andy G., это он такой чистенький только сверху - после того как я один вечер всячески пытался открыть его руками. Внутри он грязный - после песков и болот :)
Всё же ключевое - это скоба. С ней реально проще работать. Обошелся без WD40.
