Мой карбо Scott Scale
Sandal
З нами з:18.4.03 13:13
Skype:denys.sergiyenko
Re: Мой карбо Scott Scale
Повідомлення Sandal » 9.12.09 13:57
там еще картон разный у 2 топовых, в результате дето на 100г легче. жалко, что взвесить проверить низя. а еще лтд уже с неинтегриорованной подседелко наконец. но они аццко дорогие.
dom1n1k
З нами з:21.5.09 19:16
Повідомлення dom1n1k » 11.12.09 23:01
У меня рама Scale 20 (ростовка М, 2006 год) весит 1058 гр в голом виде (без болтиков и скобочек для крепления рубашек).
На фото на 4 гр больше, не выкручены 2 винтика. Кликабельно
Carl
З нами з:14.2.08 12:51
Повідомлення Carl » 12.12.09 13:14
dom1n1kх, привет России :)
Зачетный у Тя велосипед! Где-то я уже глазел с пол часа на фотки велика.
SCOTT видать всех вставил давно по технологиям. Но такой тонкий кареточный узел. Надеюсь он жесткий!
Glam
типа остроумный
типа остроумный
З нами з:16.8.07 21:27
Повідомлення Glam » 18.12.09 19:22
Хороший и красивый велосипед. Я бы, конечно, поменял кой-чего - но, вцелом, весьма гармонично... Поздравляю...
Antonio XP
З нами з:27.12.05 20:46
Повідомлення Antonio XP » 20.12.09 15:10
Спасибо. Меняться "кой-че" обязательно будет. Есть еще время до весны. :^:
Посмотрел спеки действительно LTD и RC делаются немного из другого волокна HMX,а начиная с 10-ки из HMF.
AEM
З нами з:23.3.07 13:06
Повідомлення AEM » 2.1.10 17:12
вел собран просто супер по оборудованию . но если еще что бы он был гламурным , то я поставил белые руль . вынос и подсидел . и все . больше ничего не надо . а насчет похудания вела , то я думаю что легче и дешевле сбросить своих лишних 500 - 2000 грамм веса чем вела . все равно когда едешь на веле то имеет значение общий суммарный вес тебя и вела а не по отдельности . какое значение будет иметь легкий вел 9 кг если твой вес будет 12 - кг ...? так что собираем велы и готовимся к весне
Если ты считаешь себя лучше всех
то чем ты тогда отличаешься от других ?
HALL 9000
З нами з:17.12.08 16:16
Повідомлення HALL 9000 » 2.1.10 18:02
Вел просто yummy yummy yummy! :)
Жизнь — это то, что с нами происходит, пока мы строим планы. © Джон Леннон.
Antonio XP
Повідомлення Antonio XP » 2.1.10 18:58
Согласен что эффективнее и дешевле самому сбросить вес. Но когда легкий вел то это очень чувствуется особенно при езде в гору. И в принципе я заметил что есть эффективные соотношения веса. Допустим летом когда у меня вес опускался до 65.5 я очень сильно ощутил потерю мощности. При моем росте 186см я пришел импирическим путем к выводу что вес должен быть 67.5-69 кг. Сейчас зимний вес 70.2-70.8 кг.
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Повідомлення shapirus » 2.1.10 19:44
это, мягко говоря, неправда. чем меньше масса велосипеда относительно массы велосипедиста, тем легче и приятнее им управлять. не только рулить, а вообще управлять во всех смыслах. чтобы это понять, достаточно представить техничную езду в двух предельных случаях (при равной мощности "мотора"):
1) велосипедист 99 кг, велосипед 1 кг;
2) велосипедист 1 кг, велосипед 99 кг.
и все сразу станет понятно.
в связи с этим полезно снимать всякое гавно типа насоса, фляги и подседельных сумочек с велосипеда и перемещать это все в рюкзак.
а вот если говорить о динамике разгона, тяжести подъема в горку и т.п., то тут да, все определяется отношением количества лошадиных сил велосипедиста к общей массе его вместе с велосипедом.
AEM
Повідомлення AEM » 2.1.10 21:18
зачем все снимать и перемещать в рюкзак ...? есть общая масса велосипеда , а есть еще масса колес , которые приходится нам крутить . так вот , если взять два колеса с одинаковой массой , но в первом колесе будет легкая втулка , но тяжелые обода и покрышки , а в другом наоборот , легкие покрышки но тяжелая втулка , то естественно будет лучше накат , где легкие покрышки . то есть то что вращается . но тут нужно выбирать компромис между прочностью и весом . я где то читал , что вел около 10 кг можно собрать за средний бюджет . но если и дальше его облегчать ниже 10 кг то это возможно , но тогда каждый 1 грамм облегчения будет стоить 10 $
shapirus
Повідомлення shapirus » 2.1.10 21:26
затем, что чем больше веса будет перемещено с велосипеда на велосипедиста, тем лучше. обоснование выше.
Carl
Повідомлення Carl » 2.1.10 22:11
Значит, если Ты сильно худеешь, то чувствуешь слабость?
При 186 см роста весить 66кг это плоховато. В идеале в человеке 40% от веса должно быть чистой мышечной массы. Подумай.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 3.1.10 00:16
а можна детальніше пояснить?.. а то логічного пояснення не побачив...
п.с. смахує на бред
shapirus
Повідомлення shapirus » 3.1.10 00:27
ну это если идти по пути облегчения велосипеда, о чем изначально шел разговор. если не заморачиваться, то пох. но как по мне, кстати, то оно и банально удобнее все иметь в рюкзаке: гидратор удобнее фляги, а в подседельной сумке все вечно дребезжит и болтается на каждой кочке. так что два преимущества в одном.
а почему облегчение велосипеда в принципе имеет смысл (вопреки распространенному мнению "лучше я с себя полкило скину, чем с байка") и нельзя ограничиваться учетом только суммарного веса велосипеда и велосипедиста, читай выше. чем легче велик, тем легче им управлять.
gylka
Повідомлення gylka » 3.1.10 01:20
ну два абзаца на теми які я і не зачіпав це звичайно цікаво, і в чомусь може і прикольно, от тільки пояснення для чого переносить флягу на спину - так і не побачив...
ІМХО, ту ж флягу, насос і т.д. краще залишать на велі просто бо це тобі не давить на спину, крім того на велосипеді вони розташовуються нижче і по центру - центр мас нижче і не розбалансований на якесь конкретне колесо, а значить і керуваться повинно бути легше... і це не враховуючи того що у тебе спина з рюкзаком заморюється що не сильно-то і покращує керованість...
2Antonio XP
Монстр :) 65кг при 186 зросту - це ж мабуть на сонці просвічуєшся...
ух, горняки, як же за вами угнаться-то, ех... :)
shapirus
Повідомлення shapirus » 3.1.10 01:25
ParadiZe
З нами з:10.8.08 13:50
Skype:idiachuk
Повідомлення ParadiZe » 3.1.10 01:35
И я присяду:
а не окажется, что при равной мощности мотора, последний схватит инфаркт? Ну или просто не хватит сил на байк взобраться, и пофиг сколько тот весит :)
Чем легче велосипед, тем быстрее он едет, но управлять им технически тяжелей. Он более верткий, меньше инерция, которой управляешь "наперед", значит нужно шустрей реагировать. И покажите мне гидратор на ЧМ по кк, раз он такой удобный.
Чувствуешь запах теории - обернись, рядом может проходить шапирус.
gylka
Повідомлення gylka » 3.1.10 01:41
shapirus, ну це порівняння (чи аналогія) настільки спрошене і безглузде без ніяких уточнень, що просто і коментувать не хочеться... тим більше що не є поясненням...
я тобі навів аргумент в чому ти був неправий про флягу і т.д. ... якогось контраргумента я не почув (хоча може він існує - я не знаю просто)
п.с. надіюсь топікстартер не сильно переживає з того що я сліганца загадив темку...
shapirus
Повідомлення shapirus » 3.1.10 01:53
неправда. дедушка ньютон в гробу вертится, как пропеллер.
ну в КК техника особо не важна, в первую очередь важна тупая физуха, остальное вторично.
покажи мне лучше флягу на раме на чемпионате по ДХ, например :)
ох боже ж мой, когда же наконец уже потеплеет, чтобы наконец можно было идти кататься вместо на форумах всякую херню обсуждать Зображення
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 3.1.10 09:49
shapirus, сам это придумал или надоумил кто? ;-)
то есть в заезде, длящемся несколько минут, и когда рубка идет за секунды в прямом смысле слова, они еще и испить водицы успевают? :shock:
Apex
З нами з:15.4.06 21:26
Повідомлення Apex » 3.1.10 11:56
ну да, главное "тупая физуха".. :zopa:
Перестань писать всякую херню и ненужно будет её обсуждать..
shapirus
Повідомлення shapirus » 3.1.10 12:33
это не кросскантри.
exeLend
З нами з:13.10.08 10:40
Повідомлення exeLend » 3.1.10 12:37
Ага, соревнования пловцов.
Может кто ему поставит подпись "маугли"?
This bike is really magic, it is strong, light, looks awesome and climbs like a mother F$@#er.(с).
shapirus
Повідомлення shapirus » 3.1.10 13:16
если на клетке слона написано "буйвол", не верь глазам своим. это не КК-гонка, это гонщик на КК-велосипеде, выполняющий совершенно не кантрийный элемент. это немного разные вещи. странно, что взрослым людям нужно это объяснять на пальцах.
я вообще поражаюсь умению здешней публики делать квадратные глаза и крутить пальцем у виска в ответ на совершенно очевидные вещи:
1. легким велосипедом легче управлять, чем тяжелым (его легче перемещать относительно себя туда-сюда, что нужно делать постоянно при любой техничой езде) -- третий закон ньютона и закон сохранения импульса;
2. масса велосипеда в первом приближении (забудем пока что о трении во втулках) не влияет на скорость велосипеда при прочих равных -- первый закон ньютона;
3. масса велосипеда в сумме с массой велосипедиста влияет на динамику ускорения и торможения -- второй закон ньютона, включая его обобщенную форму для вращающихся тел.
вот все, что я здесь утверждал. вкратце, в трех пунктах, с аргументацией. если кто-нибудь желает оспорить, то вперед. только не лица с тремя классами церковно-приходской школыобразованием менеджера или инженера, пожалуйста. и не надо про "теоретиков". теория (в данном случае классическая механика) описывает абсолютно всё, происходящее в системе "трасса-велосипед-райдер". указанные выше законы неопровержимы (велосипед до релятивистских скоростей еще никому разогнать не удавалось), а мои утверждения неверными в связи с этим можно называть только в том случае, если я забыл учесть какой-нибудь очень существенный момент из теории (о чем и нужно написать, если это так, и единственный, кто хотя бы попытался тут это сделать, это gylka). а безосновательный п-ж таковым и является.
что касается понижения центра тяжести, о котором тут было замечено раньше, то он положительно влияет на устойчивость на траектории и отрицательно -- на управляемость. эти величины обратно пропорциональны. чем устойчивее объект, тем сложнее изменить его положение, это прямо следует даже из названия этих терминов.
школу закончи прежде чем срать в уважаемых топиках.
exeLend
Повідомлення exeLend » 3.1.10 13:48
Если керлингист во время соревнований пробегает 50(или сколько там) метров, не стоит говорить, что это не керлинг, а легкая атлетика.
Ты рассматриваешь только систему "велосипедист-велосипед", но совершенно забыл про систему "земля - велосипед". В первой - согласен, легким велосипедом управлять легче. Но во второй - наоборот. Если отвлечься от теории, на каменистом спуске нааамного сложней управлять 8микилограммовым байком, чем 20тикилограммовым.
Два взаимоисключающих утверждения. Что-то здесь не то.
Дискриминация по возрастному признаку - не лучший способ ведения дискуссии.
