Выбор первой фары
shapirus
З нами з:7.5.06 10:03
Re: Выбор первой фары
Повідомлення shapirus » 10.9.09 14:08
это тактический фонарик который держат в руках в которых большой и резкой тряски и нету.
нормальный тактический фонарик должен без проблем выдерживать отдачу огнестрельного оружия средних калибров. другое дело, что фениксы -- это китайский закос под настоящие тактические фонари. нельзя, впрочем, не заметить, что закос вполне качественный.
gylka
З нами з:11.4.08 22:40
Повідомлення gylka » 10.9.09 14:13
jeti, Feniks - це велоліхтар в тому числі бо до нього навіть виробник зробив велокріплення...
Марк, якось треба буде при зустрічі домовиться взять ліхтарики да потестить... мені самому цікаво розібратись в чому саме фігня...
Ajax
З нами з:20.9.08 15:15
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 10.9.09 14:18
Ajax: Знаешь почему Фому назвали неверующим? Почитай на досуге.
Не нужно меня называть великим, если у фениксов есть глюк - это их недостаток, а не моя заслуга.
Так что не нужно восхвалять их только за то что ими пользуешься.
Просто когда он у кого-то в стрёмном месте внезапно отключится - уже не будет неожиданностью.
Пока что число людей с проблемами небольшое, так что вполне попадает в разряд производственного брака + я писал про свой TK11 который на 18500 а не на AA/AAA, вероятно это тоже может иметь значение, потому что аккум становится в фонарь как влитой.
Ajax
Skype:yevgen.lasman
Повідомлення Ajax » 10.9.09 14:24
Вообще если уже рассуждать об жестких трясках с отказами и выводом что феникс плохой давайте ка вспомним что изначально это НЕ велофара и для наших целей сей девайс не оптимизарован, это тактический фонарик который держат в руках в которых большой и резкой тряски и нету.
Ну как тебе сказать... на том же TK11 передняя кромка фонаря оптимизирована для удара (стекло бить, лицо ну и прочее), так что не думаю что производитель не озаботился нагрузками ;) Брак - да, самая вероятная причина. Еще момент - я когда купил, сразу кнопку (резинку) поменял с черной на оранжевую, может из-за того что откручивал (читай разбирал тот узел) проблемы нет (закрутил получше, поставил ровнее итп). Да и вобще - Lupine или TriNewt - наше всё :) Но стоят же ж...
Shilik
З нами з:20.7.07 11:19
Повідомлення Shilik » 10.9.09 15:41
Предлагаю закончить споры. С 90% уверенностью утверждаю, что это проблема в бракованой кнопке.
У нее при определенных раскладах пропадает контакт. Чем дешевле фонарь, тем дешевле и хуже кнопка, а следовательно появляется возможность глюков.
Фениксы не часто, а вот всякие Ultra Fire таким часто страдают.
Ночные ВелоРоллерские
BikeLight Custom
KELLYS-BLC Racing team
mark
З нами з:22.4.04 15:10
Повідомлення mark » 10.9.09 16:56
Shilik: Если в этом виновата только кнопка - хорошо (запаяю наглухо ;) )
gylka: Бери на фастовскую гонку!
shapirus: Я в тактической оборудке не силен, правильно я понимаю что фонарь прикручивается к стволу оружия, производится выстрел и он расчитан на такой режим эксплуатации? (если да - то это не про Фениксы ;) )
gylka
Повідомлення gylka » 10.9.09 17:05
домовились...
до речі тактичні фенікси серія Т там чимось мають здається іншу елетроніку тому там може трохи інакше все відбувається... а звичайна серія L (L2D) так як описував вище.... я так розумію що у тебе теж Л2Д.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 10.9.09 21:52
В L2D уже есть пружина под плюсом? У меня в Rebel Premium 100 не было. Если очень резко тряхнуть, контакт разрывался. Но похоже, там в есть программная задержка переключения, то есть прерывание питания должно быть не меньше какого-то времени. На расколбасах сам не переглючался ни разу, хотя крепление было очень жесткое.
Shilik
В *фаерах проблема не в кнопке, а в неплотном прижиме алюминиевого кольца к плате, на которой кнопка. И в окислении припоя/люминя на этом стыке. Лечится зачисткой, каплей силиконового масла и плотным затягиванием внутренней гайки. Тут шилом не обойдёшься, нужны специальные круглогубцы (~20грн). Чтобы колпачок не скользил в руке - зажать в отрезке камеры.
Shilik
Повідомлення Shilik » 11.9.09 08:38
Shilik
Все-равно косвенно в кнопке.
BikeLight Custom
Kovis
З нами з:29.10.05 10:23
Повідомлення Kovis » 13.9.09 12:49
Всем привет.
Пытаюсь подобрать себе фару.
Я, конечно, опоздал своими советами, но все же ;))
по моему скромному мнению, считаю, что лучшим выбором СЕЙЧАС является диод SSC P7 от Seoul Semiconductors (гугль вам поможет)
Т.е. теоретически дается 900 люменов, практически - 600-750 от 3,7в. Питание оптимально - литийионные элементы 18650, т.к. иначе АА и ААА мешок нужно возить.
Многие тут на ВК умельцы сами собирают - хороший вариант, экономно и мозговую жидкость укрепляет. Но мне впадло, поэтому покупаю готовые китайские изделия. Правда их нужно часто доводить до ума напильнико-паяльником;)) Но цена - смешная. Велобренды только сейчас начали что-то предлагать на P7 по ценам от 400 баксов и выше... :molba: Например:
Если говорить о сумме "около 100" для байка, то вот неплохой вариант (правда, наверняка потребуется напильнико-паяльник):
Так же добавлю насчет кнопок и вибрации: на моем старом фениксе кнопка сдохла - от интенсивного использования поверхность контактов стала неровной и контакт часто прерывается при вибрации. У китайский "супер фонарей" проблемы появляются уже при рождении. Единственный "вечный" фонарь у меня - это Найткоре с пистонным типом замыкания контакта, т.е. выключателя, как механизма там просто нет. ;)
Востаннє редагувалось 13.9.09 12:56 користувачем Kovis, всього редагувалось 1 раз.
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.9.09 12:54
действительно, опоздал. я с этой фарой уже пару месяцев как катаюсь :).
паяльник, кстати, не понадобился, зато понадобилась термопаста.
Kovis
Повідомлення Kovis » 13.9.09 13:03
??? с Dinotte 200L-AA-S или с теми, что я привел? с какой конкретно? ;)))
shapirus
Повідомлення shapirus » 13.9.09 13:10
с обеими. dinotte в качестве бэкапа и габарита, а когда нужно много света, то включаю эту 900-люменовую китайчатину на P7.
Schtuzer
З нами з:27.9.08 23:36
Повідомлення Schtuzer » 23.1.10 14:41
В начале месяца приехала Tesla 5. Все-таки решил сделать себе подарок на НГ и взять Lupine, тем более заказывал через знакомого с дешевой доставкой и без растаможки. Хорошо знаю, что есть его узкоглазый брат за смешные 85 у.е. Почитал, потратив несколько часов, отзывов как в рунете так и в мире, что-то не очень захотелось...хотя цена очень !!! заманчивая. Поломается один, можно купить другой :) или сразу несколько заказать :D Но я из тех людей, кто привык покупать качественные вещи, сразу ставить и пользоваться, а не дорабатывать. Ни времени, ни технических знаний для этого у меня недостаточно. За потраченное время лучше заработаю больше денег. Да и не хочется поддерживать явных "передирщиков" (содрали 1 в 1 :shock: ).
Выбрал за достаточную дальнобойность и, что важно, хорошую боковую засветку (halo они его называют, типа ореол).
Первое впечатление - какое оно маленькое, в 2 раза меньше чем я ожидал. Крепится очень просто, надежно и компактно. В комплекте также крепление на шлем, удлиннитель на 1 метр. Вес около 450 грамм = 700 люмен х 4,5 часа. Аккум брал мощнее в 1,5 раза (Li-ion 7,5 Ah, 330 грамм) и продвинутую зарядку (ЗУ в самых дешевых наборах не заряжет до полной емкости, за это Lupine жирный минус). Гарантия 2 года (аккум - 6 месяцев). Обещали что в случае чего с пересылкой апгрейд-китов, запчастей проблем не будет.
Внутри оно такое:
Реальные отзывы и фотки будут позже, как будет подходящая погода.
Востаннє редагувалось 23.1.10 19:09 користувачем Schtuzer, всього редагувалось 2 разів.
Kovis
Повідомлення Kovis » 23.1.10 14:52
100% Только я до того, как сам дошел до аналогичного вывода, купил пару китайских "братьев" :zopa:
jeti
З нами з:7.5.08 21:59
Повідомлення jeti » 25.1.10 13:41
А я переделал "китайца" и все пучком :^: Вообще тоже люблю сразу хорошее, но в данном случае как раз таки знания и навыки есть, вот и переделал, но время это да, потратил относительно.
Schtuzer А фарка судя по фотке внутренностей толковая.
Kovis
Повідомлення Kovis » 25.1.10 15:29
Ну тогда вот и мой светлячок ;-) MiniBlaast (3 х XP-G):
@lexander
З нами з:21.3.10 00:07
Велофара Custom XC-715
Повідомлення @lexander » 31.3.10 11:14
Собственно, http://velosiped.com/product_info.php/i ... cena-.html
Кто-нибуть покупал? Что скажете плохого\хорошего? Рассматривается как вариант приобретения для вечернего возвращения домой с работы по Киеву.
Спасибо.
Kovis
Re: Велофара Custom XC-715
Повідомлення Kovis » 31.3.10 13:15
Спасибо.
Фара как фара. Нужно знать сколько она времени живет от одного заряда - достаточно ли тебе столько. Собсно света для города достаточно. А батареек сколько... 2? 4? Бываю отстойные варианты по 5 - хрен зарядишь за раз ;) По твоей ссылке я бы предпочел эту: http://velosiped.com/Svet_perednij_CAT_ ... ndelp.html
Shilik
Повідомлення Shilik » 31.3.10 13:21
Я все уже описал для @lexander
там 4 АА батарейки.
CAT_EYE_HL_EL_320 светит раз так в 10 слабее Custom фар. Кто не верит, может поехать на землю и проверить...
Приведу цитату про фару
Сегодня катал со своим новым приобретением велофарой Custom ХС-715 R5-TP
к сожалению фоток не делал, но показала себя прекрасно, у автомобилистов вызывала шок, у коллег велосипедистов тихую зависть. #crazy_pilot
освещение бомба, турбо режим на спусках рулит... на Грушевского и Кикивидзе хватило 5 минут с головой.. :cool:
причем на Киквидзе она очень выручала, не освещенная дорога и ямки с люками... :lol: но мне было не почем! и это на скорости 60 км/ч :^:
Больше спасибо Shilikу Володе и Jelezachnikу Андрею за данный девайс, :good:
жду новой оптики :) :onfire:
честно на спусках хотелось бы еще больше дальнего, а на прямой больше и шире луч ближнего!
по моему скромному мнению: но с такой задачей могут справится только две фары.
BikeLight Custom
Kovis
Повідомлення Kovis » 1.4.10 09:08
Дык дайте нормально описание, а то "2 мегадиода, популярные батарейки, очень классная фара" - маловато для нормального покупателя. Или секрет фирмы? :)
Shilik
Повідомлення Shilik » 1.4.10 09:11
Вот здесь можно найти информацию по фаре http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 01&t=75288
По ссылке полная инструкция к фаре Custom ХС-715 R5-TP: http://www.bikelight.ho.ua/R5-TP.pdf
BikeLight Custom
Kovis
Повідомлення Kovis » 1.4.10 10:06
Ага, прочитал. Скажем так - ТТХ фары лично мне не подходят, но они хорошие... половине потребителей точно более чем достаточно.
Особо порадовал мануал ;) Молодцы
