Проскакивает цепь
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Re: Проскакивает цепь
Повідомлення Hellrider » 15.7.09 09:48
Проскакивает цепь на 4-5-6 звездах девятирика. Износ цепи-кассеты минимальный. Езжу на них буквально 3-4 месяца. По пару часов по будним дням и по 5-6 часов в выходные, причем не всегда. Визуально, износ кассеты минимален. Цепь оттягивается от звезд системы на пару мм. С трещеткой тоже вроде порядок. Впечатление, что шаг цепи не совпадает с шагом звездочек на кассете.
А теперь внимание! Самый интересный момент. Этой проблемы совершенно не было, пока не переставил всю трансмиссию с колесом на новую раму.
Причин может быть две: на новой раме изменилось расстояние от оси каретки до оси заднего колеса - возможно надо укоротить цепь.
недонастроенный задний переклюк?
Тоже мучаюсь подобными подозрениями, только в ином ключе - Хреновый задний переклюк.... На предыдущей раме стоял другой.
Второй вариант: слишком слабая пружина натяжения цепи (P-Tension Spring) заднего переключателя (можно подтянуть) или задний переключатель имеет меньшую ёмкость (лапку недостаточной длины) - можно попробовать укоротить цепь...
Muzik_ua
З нами з:10.2.09 14:43
Повідомлення Muzik_ua » 15.7.09 10:11
Аналогичные мысли в голову пришли и первое что сделал - укоротил цепь, но проблемы это не решило. На днях попробую другой переключатель поставить. Есть еще вариант с запасной цепью, тоже надо будет испытать, если переключатель не решит.
А когда все это не принесет результата, выход один - менять кассету.
Пружина натяжения цепи (P-Tension Spring) - это та, которая отвечает за сгибание лапки переключателя (т.е. находится внутри цилиндра, которым лапка крепится непосредственно к переклюку)? Потому что она действительно слабее, чем на переклюке, который стоял на старой раме.
Иногда лучше жевать, чем иметь много постов на форуме. ©
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 15.7.09 10:34
На этом чертеже она показана под номером 10, ты правильно догадался. Переклюк менять не надо - можно его разобрать и переставить эту пружину одним из концов в другое углубление на лапке (11) - станет лучше натягивать.
Кроме того, нужно переключить цепь спереди и сзади на самые малые звёзды и убедиться, что новый переключатель выбирает всё провисание цепи (лапка имеет достаточную ёмкость)!!!
Muzik_ua
Повідомлення Muzik_ua » 22.7.09 19:53
Причина таки была в переключателе и той самой слабой пружине натяжения цепи (P-Tension Spring), которая на Деоре оказалась куда более упругой, как и на предыдущей Ацере, чем на Аливио, после установки которого возникли проблемы. После установки деоровского переклюка проскакивания цепи исчезли как их и не было. Так что не всегда стоит сразу выкидывать кассету с цепью.
pmd
З нами з:17.7.10 07:33
Повідомлення pmd » 17.7.10 07:40
У меня тоже начала проскакивать цепь. Велосипед б/у, соответственно сколько прошел вообще непонятно. Симптомы следующие: первых 100-150 км все было идеально четко, а после этого под нагрузкой на любой звездочке (больше на маленьких) начинает проскакивать когда делаю ускорение; когда еду накатом цепь сверху с заднего колеса немношко подтягивается и начинает провисать пока не срабатывает устройство натяжения или я не прокручу педалями. Такое впечатление что что-то заедает сзади и протягивает цепь вперед. Может быть причина в плохой натяжке цепи?
AVZ
З нами з:24.9.09 16:59
Повідомлення AVZ » 29.7.10 16:32
... Еще одно замечание - на стоковой комплектации часто стоят ну очень говенные цепи.
У меня на старом веле стояла по моему KMC. За 800 км растянулась так что новые цепи на кассету ставить уже смысла не было.
У меня тоже где-то на этом отрезке (800-900 км) начались проскоки на 3-4-5 звездах, правда пока не очень часто, ездить можно. Пришел к выводу что виновата таки цепь (в стоке KMC Z9000),
на остальное грешить не стал — втулка Deore, кассета Deore, переклюк Deore XT.
Решил докатать до упора и потом поменять цепь и кассету.
