01.12.2007 (R) И снова ДК :-)
Avas
З нами з:18.5.06 20:17
Skype:shkliarskiy
Повідомлення Avas » 4.12.07 16:55
Не рекомендую. :) Причины:
  • 1. Не классическая технология выжимки - нужно привыкать (я ее вообще снял)
    2. На тряске развинчиваются винты, а если сильно затянуть, то плохо вынимаются инструменты.
Цепкий боковой протектор на асфальте не нужен. Хуже того, при агрессивном повороте боковые выступы могут согнуться ...
И это научное объяснение? *oops* . Я не могу спорить, не специалист :( . Просто, по моему скромному мнению, интуитивно кажется, что наличие жестких боковин повышает управляемость и уменьшает вероянтость соскальзывания на мокроте.
ЗЫ. У самого марафон кросс. Ничего плохого сказать не могу.
Hellrider
З нами з:10.11.06 16:41
Повідомлення Hellrider » 4.12.07 18:02
Прошу прощения, но я провозил этот набор с собой ~5K км. Ничего не раскрутилось и даже не пыталось. Вообще-то существует специальная паста, предотвращающая самопроизвольное раскручивание резьбовых соединений... :gerl: В этом наборе она применяется.
Oops! :oops: Возможно, мы друг друга не поняли. :? Что такое "цепкий боковой протектор" в твоём понимании, и какое отношение он имеет к "жёстким боковинам" (возможно, это ещё один термин, который я неверно понял).
Avas
Skype:shkliarskiy
Повідомлення Avas » 4.12.07 19:20
Может мне какой-то бракованный девайс попался. За 5К раскручивался несколько раз. :(
Я, наверное, так и сделаю. Но если покупать с нуля, то такой, чтобы не раскручивался в принципе.
Думаю, тема для техзоны( песочницы ;-) ). Как говаривал старина Вольтер: "прежде чем спорить надо договориться о терминологии". *oops* .
Beer
З нами з:27.8.04 15:51
Повідомлення Beer » 4.12.07 22:59
Не знаю как злая резина против слика, но для мокрого асфальта лучше чем полуслик с цепким боковым протектором еще ничего не придумали.
как только ризина становиться на ребро бокового протектора , она сразу же гарантирует тебе полный улетарий.
видел как чел на полуслике в 2,50 (!) в повороте улетел с последствиями...
Вобще интересно когда все повернули по правильному кругу, а один
убрался с дороги вобще.
Тут два варианта , либо тормозить , либо входить в поворот без наклона , хотя проще пользовать более круглую ризину, она предсказуемей в повороте, наклоне.
TIGOR
З нами з:24.3.06 20:17
Повідомлення TIGOR » 4.12.07 23:47
...Тут два варианта , либо тормозить , либо входить в поворот без наклона...
Теоретики! Бла!
Теория без практики мертва.
Одноху......но (одноманитно) на какой резине писать виражи.
Основное это чувствовать покрытие (сцепление с асфальтом), свою скорость, угол наклона и радиус поворота. Навыки достигаются империческим путём. Пару раз сложишься - определишь критическую точку срыва.
Главное!!!
1. Тормозить в вираже под наклоном вообще нельзя.
Подкосит однозначно, т.к. на велосипед действует дополнительно угловая скорость и любая блокировка колеса приводит к подкашиванию.
2. Входить в поворот без наклона невозможно, т.к. при этом траектория движения будет прямая (и если на вираже нет отбойника, то лететь можно очень долго).
Правильное прохождение - это выбор правильной траектории на той скорости, с которой можно пройти вираж. Если нет, то перед виражом скорость сбрасывается до оптимальной для угла поворота. И вираж пишется без тормозов. При выходе из виража (прохождении критической точки) производится дополнительное ускорение, для компенсации потери скорости при повороте. Вираж при этом пишется с большого радиуса на малый и затем снова на большой, для уменьшения угловых потерь. 8)
scourge
З нами з:3.5.04 15:44
Повідомлення scourge » 5.12.07 02:48
Все правильно. У разной резины критическая точка срыва немного отличается. Но опыт главное. И он мне однозначно подсказывает, что у сликов критическая точка срыва на асфальте дальше, чем у злой резины, можно больший угол записать, и лучше чувствуется начало срыва, когда еще не поздно что-то исправить.
Sergio
З нами з:29.9.03 16:10
Повідомлення Sergio » 5.12.07 05:43
Опять за свое... придется написать доходчиво.
Утверждение формально правильное, но искажающее суть дискуссии. Из сравнения слика и злой зубастой резины при скоростном вхождении в крутой вираж делается вывод, что слик - лучший выбор для мокрого асфальта.
Почему для сравнения выбрана злая зубастая резина? Почему слик не сравнивается с зимней шиповкой или, скажем, с покрышкой от трактора? получились бы новые интересные выводы, не имеющие практического применения.
А ведь в этой ветке кто-то уже напоминал, что существуют такие покрышки, как полуслик. А еще бывает резина с незлым протекторов. Это так, пища для размышления :)
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 5.12.07 10:28
И это правильный вывод. Я хочу напомнить, что сцепление между асфальтом и покрышкой, помимо влажности и сцепных свойств самой резины, определяется площадью поверхностного контакта. Чем больше эта площадь, тем лучше сцепление. Именно поэтому слик лучше "злой" резины. Полуслик, как его обычно называют, или комбинированный протектор (чуть-чуть отмотать вверх текст по ссылке), как его на самом деле принято правильно называть, является чем-то средним между сликом и злой резиной. У него гладкий центр протектора и поэтому в процессе прямолинейного вертикального движения он ведёт себя как слик. В повороте, когда выполняется наклон велосипеда, в действие вступают плечевые зоны комбинированного протектора, снабжённые рельефом. При этом площадь поверхностного контакта уменьшается (а значит, ухудшается сцепление) и, кроме того, выступы, имеющие контакт с асфальтом, могут внезапно отогнуться, вследствие чего колесо немедленно уходит в занос. Такие внезапные заносы крайне труднопредсказуемы. :58:
Пример комбинированного протектора. Schwalbe Hurricane.
Зубастая резина выбрана для упрощения моделирования ситуации. См. выше. На чистом асфальте зимняя шиповка ведёт себя подобно злой резине, только ещё хуже.
А ведь в этой ветке кто-то уже напоминал, что существуют такие покрышки, как полуслик. А еще бывает резина с незлым протектором. Это так, пища для размышления :)
Резина с незлым протектором - это нечто среднее между сликом и "злой" резиной. Среднее и по рельефу и по поведению. :p
P.S.: Sheldon Brown написал неплохую статью, посвящённую поворотам и торможению. Имеются английский и русский тексты.
Я таки приврал. :oops: Фрикционной мастики там не оказалось, и один из винтов действительно ослаб. :duma: Впрочем, наборчик очень доступен по цене, так что потратиться на мастику - не проблема.
Думаю, тема для техзоны( песочницы ;-) ). Как говаривал старина Вольтер: "прежде чем спорить надо договориться о терминологии". *oops*.
Да, ты прав. Пора смываться, пока модераторы не надрали нам задницы. Зображення
Sergio
Повідомлення Sergio » 5.12.07 12:27
Правильно. Гораздо лучше ездить по нашему асфальту на слике, когда занос будет вполне предсказуемым - на первом же вираже с мелким песочком. Как говорится, каждому свое.
Hellrider
Повідомлення Hellrider » 5.12.07 12:49
Я вообще предпочитаю проезжать песок на асфальте по кривым с как можно бОльшим радиусом. Злые протекторы немного помогают в этом случае, но далеко не так сильно, как хотелось бы. Даже если выступы злого протектора (или комбинированного - в повороте) продавили песок и достигли асфальта, всё равно между резиной и асфальтом остаётся слой песка, существенно ухудшающий сцепление. :( С другой стороны, узкий гладкий слик также способен продавить тонкий слой песка до установки контакта с асфальтом, но никто заранее не может сказать, что случится раньше: встреча резины с асфальтом или снос, потому, что трудно измерить толщину слоя песка, внезапно увидев его в метре от своего переднего колеса... :twisted:
Sergio
Повідомлення Sergio » 5.12.07 12:53
Кого увидев? чего увидев? какой "слой"? доктор, меня не слышат! :)
В общем, завязываем дискуссию, все остались при своем мнении.
mark
З нами з:22.4.04 15:10
Повідомлення mark » 5.12.07 13:01
Нув опщем Сержио не хочет менять свою точку зрения. Тут совет только один - не гнать за шоссейниками на сверхскоростях на поворотах. Они коварные, особенно когда мокрые.
Какие бы теории мы не разводили, но сломанные ключицы и ободранные бока перед поворотом заставляют давить на тормоз, вне зависимости от резины.
Hellrider всё доходчиво разжевал, добавить нечего.
