Блымают потому что или в выключателе стоит подсветка и через неё конденсатор в лампе заряжается до нужного напряжения и по его достижению разряжается на лампу. Или же выключатель неправильно подкючен - в разрыв нуля, в результате за счет индуктивности проводов опять же заряжается кондерсатор и история повторяется.
Не правда, у меня в частном доме частые перепады напряжения и в целом напряжение 185-205В - так вот, в отличии от ламп накаливания, по которым это все четко видно, люминесцентные почти не теряют в яркости от пониженного напряжения и не мигают от перепадов.Люминисцентные лампы очень не любят скачки напряжения и несоответствие напряжения номинальному.
У дядьки моего перегорело с 10 люминисцентных ламп разных производителей. Ты можешь это не перепадами напряжения?Не правда, у меня в частном доме частые перепады напряжения и в целом напряжение 185-205В - так вот, в отличии от ламп накаливания, по которым это все четко видно, люминесцентные почти не теряют в яркости от пониженного напряжения и не мигают от перепадов.
За несколько лет перегорела только одна, почти сразу - видимо брак.
Возможно, дело в высокочастотных помехах/наводках. Или в чем-то еще - характеристик качества электропитания много, вплоть до формы частотного сигнала, его синусоиды, фронта атаки и т.д. Но я настолько глубоко не шарю. Может и от перепадов, я только говорю, что у меня при этом не перегорают.У дядьки моего перегорело с 10 люминисцентных ламп разных производителей. Ты можешь это не перепадами напряжения?
1) Подгоревший контакт -> искрит -> мощная ВЧ помеха по питанию -> повышеная токовая нагрузка на конденсатор питания -> лампа в мусор, почти независимо от бренда.У дядьки моего перегорело с 10 люминисцентных ламп разных производителей. Ты можешь это не перепадами напряжения?
Ты вообще читал что я написал?1) Подгоревший контакт -> искрит -> мощная ВЧ помеха по питанию -> повышеная токовая нагрузка на конденсатор питания -> лампа в мусор, почти независимо от бренда.
Искрение может быть не только в подвижном контакте выключателя, а на всём пути тока от щитка до лампочки (скрутки медь-люминь в коробке, плохо затянутые или ржавые клеммы в выключателе и патроне лампы, плохой контакт лепестков патрона с цоколем и т.д.).
2) Фаза на лампе (категорически нельзя по СНИПам, но происходит повсеместно) -> пуск лампы каждые N секунд -> износ схемы, как при частом включении -> результат тот же. Лечится доработкой лампы/люстры или проводки в квартире.
3) Закрытый плафон в светильнике -> перегрев. Правда, в этом случае между сроками работы ламп разных брендов будет большая разница.
Про разные светильники ни слова, а я не телепат.Ты вообще читал что я написал?
Лампы разных производителей, в разных светильниках, при чем здесь контакт и перегрев?
Это было очевидноПро разные светильники ни слова, а я не телепат.Ты вообще читал что я написал?
Если речь сугубо об экологии, то углем, который ушел на выработку всего того света, который лампочки успели излучить, атмосфера закакалась не в пример больше.Вывод, сделанный для себя : нет смысла в использовании
Когда 1000 светодиодных люмен вместе с питающей их электроникой можно будет купить хотя бы за 4..6 долларов (вдвое дороже газоразрядных) - тогда можно будет заявлять о моральном устаревании КЛЛ. А пока рановато.Сейчас люм. лампы можно считать уходящей технологией.
Светодиоды...
ну, за 4-6 уе за 1000 люмен еще рановато говорить, а вот за 10-14уе уже можно, например вот http://www.dealextreme.com/p/e27-10w-65 ... 220v-51280Когда 1000 светодиодных люмен вместе с питающей их электроникой можно будет купить хотя бы за 4..6 долларов (вдвое дороже газоразрядных) - тогда можно будет заявлять о моральном устаревании КЛЛ. А пока рановато.Сейчас люм. лампы можно считать уходящей технологией.
Светодиоды...
Повернутись до “Екологiя в Україні”
